Кстати, а что там ПОС с резистора R8 делает?RUS_D писал(а): 24 сен 2022, 22:31
Сам сейчас тоже делаю однотакт на 6п41с, но по чуть другой схеме (за основу взята эта, но стабилизация сетки стабилитроном, ну и режимы чуть другие)
16-янв Ламповий Однотакт (SE)
16-янв Усилитель JLH 1969
15-янв Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
Готовлюсь стать ламповиком (повторно)
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
Re: Готовлюсь стать ламповиком (повторно)
- RUS_D
- Умелый
- Стаж: 4 года 3 месяца
За счет нее снижается выходное сопротивление усилителя и КНИ.
Измерения предоставлю позже, сейчас не дома однако
Надо ))lgedmitry писал(а): 24 сен 2022, 20:54 -надо ли индикатор уровня ставить? Если надо - есть 3 варианта:
6е1п - не суперкрасота, да и пишут, что люминофор там быстро выгорает.
ОГ4 - очень красиво, и есть они у меня, но надо развёртку крутить на частоте 1...2кГц. как бы эта развёртка в колонки не пролезла.
Стрелки - есть пара от советского магнитофона не самые большие. Не знаю, тут надо наверное от корпуса плясать: впишутся в него они, или нет?
Можно ещё на светодиодных линейках сгородить - но как оно с остальным всем гармонировать будет?
На декатроне ОГ4 - будет просто супер!
как в моём видео, или есть идеи поинтереснее?PJK писал(а): 25 сен 2022, 15:55Надо ))lgedmitry писал(а): 24 сен 2022, 20:54 -надо ли индикатор уровня ставить? Если надо - есть 3 варианта:
по помехам с ОГ4 пока такая мысля видится: взять какую-нить гальваноразвязку с малым входным током. Навроде ADUM1400. Её прицепить к контроллеру, а выходной стороной - к транзисторным ключам, управляющим декатроном. Декатрон питать гальванически от сети 220В. Нужен трансформаторчик, чтоб эти 220 приподнять ещё вольт на 40...50. С него же можно и выходную часть ADUM1400 питать. Так, по крайней мере, через питание проникновение помех маловероятно будет
Да в принципе тоже самое:lgedmitry писал(а): 25 сен 2022, 17:07как в моём видео, или есть идеи поинтереснее?PJK писал(а): 25 сен 2022, 15:55Надо ))lgedmitry писал(а): 24 сен 2022, 20:54 -надо ли индикатор уровня ставить? Если надо - есть 3 варианта:
https://radioskot.ru/blog/ispolzovanie_ ... -12-03-710
Интересные опыты у парня с ог4. Я-то трёхфазным дёрганьем крутил развёртку. А на скринсейвере, когда змейка бегает на моём видео - там ещё и подмена одной фазы иногда происходит. Нулевую точку просто так с катодами не соединить. Она длиннее, и всё на себя забирает. Приходилось в уме считать пройденный путь, и в нужный момент подменять катодный импульс импульсом на нулевой электрод.
А тут всего две фазы. Более похоже на даташитный режим у него. Но, похоже из-за этого, у него всё изображение в крапинку. Постоянно запитанные катоды светятся ярче подкатодов.
- MrBigg
- Аудио система: Акустика - Castle Durham 3
Raspberry 4 + AP Player
DAC AKM 4493+Amanero
Monolith 133304 Liquid Spark
Доброго дня! Хочу попробовать ламповый усилитель . Подскажите, смотрю мощность у них 4-8Вт акустика у меня HECO Victa 301 / будет ли работать в комплексе ? У нас есть в городе мастер делает на 6П14П . Цена 6900 грн . Может есть , что почитать что бы понимать хоть не много в них
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Здравствуйте.
Искренне приветствую ваш интерес к лампам.
Посоветовать что-либо почитать затрудняюсь, поскольку читать нужно будет много. И при прочтении неизбежно возникнут новые вопросы. Поэтому предлагаю обсудить поставленную задачу в разговоре. По ходу беседы сообразим, что читать в дальнейшем, если что.
Ник в Скайпе и номер Вайбера - у меня в подписи под сообщением.
Звоните. Буду рад помочь.
решил вот с драйвером поэкспериментить, чтоб поменьше звукоукрашений, побольше на простое усиление было похоже. Вот: 6Н3П, обе половинки впараллель. катодное автосмещение 120 Ом. В аноде 12 кОм. Выходная мощность усилителя 1.5Ватта. Больше этого у меня на любых лампах всё начинает менее красиво смотреться. МОжет из-за трансформаторов
придумал и вроде б отмакетировал такую вот штуку:
Пока не знаю, буду ли её применять, но как вариант вполне себе нормально вроде б.
Позволяет использовать в ламповом усилителе обычный китайский импульсный БП с алиекспресса. В котором, как видно, нету напряжения смещения для выходной лампы.
Не стоит бояться, что тут много деталей. В реале плата размером примерно со спичечный коробок на оба канала. Надо только её на радиатор какой-то прикрутить.
Мучал её разно, проверял на устойчивость. Оказалось, что оно совсем всё не так, как в протеусе выходит. Там вообще выходило, что лучше всего на однотактном недо-ОУ в лице LM393 её делать. На деле на двухтактном и полноценном всё гораздо лучше.
Пока послушать толком не выходит, ибо поздно уже. Но кажется, бас не такой ватный, как с автосмещением на резисторе и большом конденсаторе. При использовании на выходе 47мкФ через 1 Ом, как на картинке, на осциллографе почти ничего не видно. При этом усилитель работал вначале клиппинга во всём звуковом диапазоне частот. Заменял 47мкФ электролит на к73-17 1мкФ - на ВЧ начинает вылазить много мусора - видимо он фазу как-то не так крутит. Впрочем, можно, наверное ещё и резистором в затворе полевика поэкспериментировать. Тогда может и с меньшим конденсатором на выходе заработает - посмотрим, может.
в общем послушал эту схему. Не очень как-то с ней получается. Хотя и устойчивости работы добился хорошей. Но звук какой-то не такой получается. Лучше традиционное фиксированное смещение. С отдельного трансика
https://youtube.com/shorts/ZYuXqy-P5g8?feature=share пожалуй, я нашёл самый надёжный способ управления декатроном: шестифазный.
допилил блок управления усилителем. Видео прилагаю: https://www.youtube.com/watch?v=wtMnh-KqeDU .
При включении показывает сохранённый прежде уровень громкости. Затем даёт возможность его убавить\прибавить пока без звука некоторое время. Затем включает звук. Если есть звук и не крутят ручку громкости - работает индикатор уровня. При кручении громкости - положение регулятора кажет. Если громкость не крутят и звука нет - работает скринсейвер в виде вертушки. Она сперва прибывает, потом реверсируется и убывать начинает.
Если никому такого не надо - так и оставлю - мне хватит. Если кого заинтересовал проект - можно сделать и платы заводские, и ДУ реализовать.
