ЦАП для усилителя
Rus3d
Стаж: 3 года 8 месяцев
ЦАП для усилителя
Сообщение Rus3d »
Всем привет, автору ветки отдельный привет.
Тоже жду платы, Юрий отправил уже в пути.
Встал вопрос, думаю воткнуть в корпус платку Цапа Pcm 1794(двойной), вопрос какую лучше взять.
1) Первый вариант на чем я остановился, также возможность поиграйся с оп. усилителями
Очень интересная плата https://aliexpress.ru/item/4001036359413.html?
2)Второй выбор пал на эту плату, встройка opa 1602- 2 шт. https://aliexpress.ru/item/1005002009485087.html?
Второй вариант скромнее, под замену можно только 5532.
3) Есть еще третий вариант, но она мне как-то непонятно, слишком много операционных усилителей
Вот думаю кашу маслом не испортит :D https://aliexpress.ru/item/1005004000761155.html
4) Ну и последний я думаю копия 3 https://aliexpress.ru/item/1005001446165725.html?
Понятно что для этого надо еще докупить транспорт USB, xmos или amanero
Прошу совета у экспертов, хочу пока что-то воткнуть, но и не испортить звук.
Возможно потом отдельно что-то куплю или соберу в качестве цапа
Rus3d
Re: ЦАП для усилителя
Сообщение Rus3d »
2) Второй вариант ошибку допустил, запаянные операционные усилители не opa1602, а 1612 :D
Timoha
Сообщение Timoha »
Rus3d писал(а): 30 сен 2022, 13:42
Вот блин, какая хорошая идея. :idea:
Не знаю конечно, какая из них лучше. Но мне очень это нравится. 👍
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Timoha писал(а): 30 сен 2022, 19:43
Идея нормальная, место позволяет. Все пойдет через свободные входы RCA регулятора громкости Никитина.
2 гнезда сейчас задействованы, 3 пойдет балансный вход (через такую плату https://aliexpress.ru/item/1005001853451672.html?), четвертый думал цап, ну или наоборот.
Есть еще возможность подключить доп реле в качестве 5 входа, планирую блютус с цапом PCM5102A тоже на борту https://aliexpress.ru/item/1005004085525788.html? (блютус, это так, чтобы было :) )
Задействован он будет также, только чтобы не нагадил, при обычных подключениях на RCA, USB, XLR, питания будет отключаться когда он будет не задействован.
То есть при переключении входов или отдельно тумблером, или пультом (есть такая возможность)
haakks
Аудио система: Sansui D707F, Kenwood LS-990AD, Loxjie D20
Сообщение haakks »
Приобрел такой, звук приличный, есть питание, транспорт, дисплейчик. В любой момент можно вернуть в корпус, да и цена демократичная (дешевле голого чипа) https://aliexpress.ru/item/32955312313. ... 6466776613
Rus3d
Сообщение Rus3d »
haakks писал(а): 01 окт 2022, 08:35
Возможно он неплох, я не спорю. Мне всегда нравился AK, есть аппарат на 4490.
Но есть одно, но. Вы не задумывались что чип 4497 ненастоящий
Это так для понимания сколько стоит настоящий чип 4497 https://aliexpress.ru/item/1005002606010059.html?
Просто за ту цену, что вы предложили цап на ak 4497, точно фальшивый.
Кроме 4497 там еще куча комплектующих.
Вот поэтому если на ak и брать то точно только настоящий
Так конечно можно рассмотреть как альтернативу.
Ну лучше чтобы чипа было 2 шт, тогда это фантастика
haakks
Сообщение haakks »
Rus3d писал(а): 01 окт 2022, 09:56
Этот ЦАП наштамповали еще когда чип по 30$ продавался, ЦАП до 250$ доходил, завод сгорел, чип в 4 раза дороже стал. На Ютубе DacMaster этот ЦАП доработал, про оригинальность чипа ни чего не сказал.https://www.youtube.com/watch?v=Ss_mQKtAA74&t=0s
Сообщение MaratAM »
Rus3d писал(а): 01 окт 2022, 09:56 Просто за ту цену, что вы предложили цап на ak 4497, точно фальшивый.
Микросхема ЦАП сложная штука, и просто так перемаркировкой подделать не получится, как ОУ или транзисторы например. Почему такая цена?
На Али достаточно часто бывает дешевле купить микросхему в составе изделия или демоплаты, а не в чистом виде, почему опять же вопрос.
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
собирал много цапов с аудиохобби, на 2-х пцм1792 очень хороший цап получился. рекомендую к повторению.
полноценный балансный выход на ОУ можно получить, или дискретный выхлоп как на фото(они сьемные)
Стаж: 6 лет 8 месяцев
emon писал(а): 28 мар 2023, 21:45 собирал много цапов с аудиохобби, на 2-х пцм1792 очень хороший цап получился. рекомендую к повторению.
а что там у аманеры за проводочки вместо осцилляторов?
emon
Сообщение emon »
Аманеро аппаратно переведена в слейв, генераторы ближе к чипам стоят.
Омонеро при программном переводе в слейв не отключает питание генераторам и они продолжают создавать помехи.
На плате разведены свои генераторы, они близко к самому чипу, что исключает наводки.
iguana64
Сообщение iguana64 »
Чтобы не плодить новые темы, спрошу в этой. есть ЦАП собранный из того что было в тумбочке, пока основной мордернизируется. Состоит: конвертор usb-spdif на pcm2704, потом приемник DIR9001 и собственно цап на ES9023 в асинхроне со своим осциллятором. к Dir-ке также подключен ресивер тослинк на TORX...какой-то. к юсб подключен ноут с фубаром, на тослинк выводится звук с телевизора. неожиданно обнаружился такой прикол:
при воспроизведении одного и того-же трека через ноут и телек стерео каналы меняются местами. Сам пока не разбирался, может кто сталкивался с таким?
iguana64 писал(а): 28 июн 2023, 23:21 при воспроизведении одного и того-же трека через ноут и телек стерео каналы меняются местами. Сам пока не разбирался, может кто сталкивался с таким?
Я правильно понимаю что данные с pcm2704 на DIR9001 идут по I2S?
Если так, то подвох в том, что в I2S есть три формата передачи данных, "простой" I2S, I2S с правым выравниванием данных и I2S с левым выравниванием данных, простой I2S содержит один холостой такт перед выдачей данных, так вот, какого-то ляда разработчики протокола решили что нужно менять каналы местами если применяется не простой I2S. Т.е. если данные принимаются по формату простого I2S, то низкий уровень на выводе LRCKO означает что передаётся левый канал, а если задействован формат данных с выравниванием данных в любую сторону, то низкий уровень на LRCKO уже будет означать правый канал. Вот DIR9001 согласно этих уровней и меняет каналы местами если к примеру на вход приходит простой I2S, а в настройках DIR9001 указан приём I2S с левым выравниванием данных.
iguana64
РСМ работает как конвертер USB-SPDIF, в дирку сигнал заходит SPDIF только от ноута приходит по кабелю а с телевизора по оптике. ES9023 принимает "обычный" I2S, другого она просто не поймет :D . Вы уж слишком глубоко копнули, думаю причина где-то на поверхности, может в софте. Думаю, нужно проверить настройки фубара, может включился какой-то плагин типа "реверс каналов" или еще что-то. Прецеденты уже были. :x
Ну если так, то достаточно в настройках фубора развернуть каналы и всё, т.к. как я понимаю в телевизоре разменять канлаы местами нельзя.
iguana64
Это наверное самое простое, но чтобы не получился костыль
Вернуться в «Аудио источники»
