Стаж: 4 года
При двойном моно нет земляной петли и лучше взаимопроникновение каналов.
Sid писал(а): 25 окт 2022, 10:26 Двойное моно для Худа 1969...
То есть каналы не борятся за "право" взять от БП необходимую энергию в определенный момент времени, потому как изначально потребляют максимум
Рабочая точка усилительного элемента в классе «А» находится на середине участка динамической характеристики. Поэтому потребляемый от БП ток не является максимальным. При подаче на вход синуса, в каждый момент времени выходной ток будет больше или меньше тока покоя, или равен ему. Постоянным является лишь средне-интегрированный ток.
Но музыкальный сигнал ни разу не синус, а сигналы двух каналов не равнозначны.
Отдельный БП для каждого канала всегда предпочтительней. Кроме взаимовлияния через БП, существуют фактор «земляной» петли, указанный Inok.
Впрочем от него можно избавиться, если оба канала сделать на одной плате с единым общим проводом.
Ramirez10
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
згоден з вами повністю. в мене просто трансформатори з окремими обмотками, тому й використовую кожному каналу свою.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
прикупив отаку красу для jlh2003
edik58
Сообщение edik58 »
Де купували і скільки коштуе?
Inok, Justas*, спасибо.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Шановне панство, є питання.
Зробив майже на 98% нового худа 1969, залишилося тільки софтстарт підключити.
Так от така халепа, поставив регулятор гучності альпс на 50К, підсилювач трохи фонить, та цій фон підсилюється при відключенні від мережі 220В, або при відлюченні джерела (ЦАПу).
Земляної петлі немає 100%
Цей фон не критичний, але я хочу розібратися.
Мій старий худ 1969, зібраний мною 5 років потому, з регулятором альпс 10К не фонить зовсім, навіть при відлюченні від мережі та від ЦАПу.
Хочу зрозуміти, в чому проблема.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Ramirez10 писал(а): 27 окт 2022, 00:51 прикупив отаку красу для jlh2003
Цікаві екземпляри, ніколи таких не бачив. А hFe вімірювали при струмі колектора 1,2А?
Скільки?
Об электролитических конденсаторах...
Если говорить о бюджетном* варианте Худа 1969, какие электролиты лучше использовать: обычные (типа SAMWHA RD) или Low ESR (типа SAMWHA WL)?
БП - импульсный.
*Входной разделительный конденсатор, тем не менее, будет нормальный полипропилен, а выходной электролит - NICHICON серии КА (for audio).
Стаж: 4 года
Лучше low esr, если используете импульсное питание.
SIV
Аудио система: В процесі створення
Сообщение SIV »
Привіт шановне товариство.
Давно хочу зібрати собі для дому (кімната 20 м2) якісний підсилювач для різножанрової музики.
Розглядав багато різних варіантів але ніколи не думав про клас А бо був впевнений що для такого підсилювача корпус (радіатори) від підсилювача Амфітон 25-002 буде малим.
Проте побачив на цьому форумі фото від Ramirez10 і подумав а чому б не спробувати.
Порадьте яку версію JLH 1969 чи JLH 2003 краще зібрати і чому.
Стаж: 14 лет 2 месяца
В мене є відео по 2003 та 1969 подивіться та вибирайте собі як краще вам.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
SIV писал(а): 03 ноя 2022, 14:50 Привіт шановне товариство.
А яка у вас акустична система і яка у неї чутливість?
Для Худа бажано 95Дб та вище
Рекомендую для початку зібрати версію 1969, але ваші радіатори замалі для нього...
Вопрос про усилитель на IRFP448 вынесен в новую тему viewtopic.php?f=52&t=1511
Justas* - спасибо!
Модератор.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
edik58 писал(а): 27 окт 2022, 16:00 Де купували і скільки коштуе?
брав на olx в чоловіка по 30грн. в нього ще залишилися 2n3055 tungsram
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Dr.Somebody писал(а): 29 окт 2022, 15:07
Скільки?
при струмі 1.8а бета виходила 60-65. в деяких була під сотню, але всього в двох.
екземпляри дійсно рідкісні. тер спиртом- не стирається. точніше дуже слабо .
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
ну чого зразу замалі? в мене при напрузі 18в струм виставляв 1.3а. радіатори розігрівалися до 55-60°. при цьому грає він просто неперевершено.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
jlh 2003 на стадії прослуховування і корегування струму спокою.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
не знаю може занадто...
вхідні резистори та резистор зворотнього зв'язку vishay Dale. решта резисторів- прецизійні vishay 1%. емітерні резистори безіндукційні. плівкові конденсатори wima. конденсатор зворотнього зв'язку elna silmic ll. транзистори bc560(Fairchild)+2sc5706(sanyo)+2*2n3055(mullard). решта транзисторів 2sa970(toshiba) та bd140(st)
тор замовив на Tornado(Житомир).
всі реле Shrack(Austria).
роз'єми r-connector.
сигнальний кабель monacor. решта проводки-siemens.
ланцюг цобеля не ставив.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
але це ж версія 2003(2005), тому питання: може хто знаю чи порівнював 2sc5706 з тим же радянським кт602бм?
чи є сенс купити їх десятків два та поставити замість 5706.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Ramirez10 писал(а): 07 ноя 2022, 20:43
Скільки?
60-65 це дуууже мало (((
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Ramirez10 писал(а): 07 ноя 2022, 20:50 Рекомендую для початку зібрати версію 1969, але ваші радіатори замалі для нього...
А, ну так у вас напруга зменшена до 18В, тоді норм. Електрична потужність тільки 23Вт.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Dr.Somebody писал(а): 08 ноя 2022, 14:26
Скільки?
та вже сам думаю повернути назад tesla kd 503. в них бета 113-118
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Dr.Somebody писал(а): 08 ноя 2022, 14:30
[/quote] я ж робив на 4 ом. там напруга якраз 18в. рекомендований автором струм тільки 2а. ну , як казав сам автор ролика з каналу vmire-net -нічого задирати струм.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Ramirez10 писал(а): 07 ноя 2022, 21:25 не знаю може занадто...
Не занадто, мені подобається)
А куди ідуть транзистори 2sc5706(sanyo) ?
І чому bd140(st), а не ON ?
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
підкажіть де купити bd140 on semi-я візьму. основні магазини де я все беру - це rcscomponents.kiev.ua та radiocomponents.com.ua. рідше імрад. я там крім st нічого іншого не знаходив. звиду хороші. гарне маркування лазером. підібрав пару. все ок.
2sc5706 стоїть як передвихідний (замість bd 139). прекрасний транзистор. бета біля 400. чудово себе веде як в 1969 так і в 2003 версії. єдине що корпус у нього незручний. погано кріпити на радіатор. та я знайшов вихід. притискаю його пластиною з рядянських радіоприладів. зазвичай притискала кт 805/кт837 та кт 818/819. додам фото.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
все таки замінив транзистори 2n3055 mullard на kd503 з бетою 125-130. грає значно цікавіше.
порівнював зі своїм jlh 1969. звук в 2003 більш прозоріший на середніх та високих та бас більш глибокий та потужніший. коротше не дарма витратився на нього)))
з відмінностей крім самої схеми в 2003 стоять плати захисту , прецизійні резистори та відсутній регулятор гучності. а також немає активного фільтра живлення.
використав CRC фільтр (40тис мкф+ 1ом+40тис мкф)
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
трішки гріється😀 але як же він круто грає! і це ж просто з вихода смартфона. треба підключити до ЦАП.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Вони є у Володимира (http://radiocomponents.com.ua)
Якщо у нього закінчилися, то я могу зі своїх запасів відсипати)
Просто він не зовсім для аудіо розрахован.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Ramirez10 писал(а): 09 ноя 2022, 14:10 порівнював зі своїм jlh 1969. звук в 2003 більш прозоріший на середніх та високих та бас більш глибокий та потужніший. коротше не дарма витратився на нього)))
Які у вас вхідні конденсатори?
