ресивер через преаути гріє підсилювачі
UA NBB
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: Fyne Audio 500
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
має ресивер Denon 2808, в якому є преаути, зокрема преаути фронтальних каналів
до цих преаутів підключає стереопідсилювачі, до який відповіжно підключені колонки, виходить система кінотетра,в якій вронтальні канали підсилюються окремим підсилювачем
також можна слухати музику використовуючи ресивер як пред ( якісить ресbвера як попереднього підсилювача тут обговрбвати не будемо)
але пробував так підключати два підсилювачі і обиlва гріються
перший це інтегральник ( без спеціального входу by pass в в обхід блока пркда) Denon PMA 800 NE, тому підключав в лінійних вхід network
другий цей підсилювач Д класу на клоні purifi від Юри ( там просто дві плати підсилення, блок живлення, пара RCA, клеми для акустики і потенціометр для регулювання звуку)
обидва сильно гріються......Д клас навіть вирубавсь кілька разів по перевантаженню, 800-й тримавсь але як батарея грівся
в чому може бути прикол? несумісність? чи глюк преаутів?
дякую
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Re: ресивер через преаути гріє підсилювачі
Сообщение UA NBB »
може наявність регулювання звуку в стереопідсилювачі на це впливати?
типу преаути ресивера розразховані на чисті кінцеві підсилювачі без будь-якого регулювання звуку?
хоча по ідеї ручка гучності на макисмум це і є те саме що без неї взагалі
Barkasov
Aiyima07Pro/YAMAHA NX-E700
Сообщение Barkasov »
Так а усилители греются только в паре с ресивером? Если другой источник для проверки подключить (хоть телефон с шнурком 3.5мм на 2 RCA) как будет?
У меня такая же схема, телевизор - оптика - AV ресивер (как ЦАП) и усилители мощности с преаута ресивера. Ничего не греется больше обычного.
УМ имеет как переключаемые входы и дальше тембр блок с регулятором, так и специальный вход напрямую к блокам мощности в обход всего, даже ручка громкости уже не активна. Второй вариант лучше играет, но нагрева нет ни при каких подключениях. 502й Д класс тоже не грелся после ресивера.
P.S. ручка громкости тут не при чем.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
без попереднього підсилення у вигляді Денон 2808 через преаути все ок тобто якщо граються самі по собі то не гріються, 2_053 взагалі холодний фактично, коли сам грає
навіть здається стример WXC-50 перемикав в режим преда і слухав, ніби норм
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
коли я пробував з Денон 800 то думав він гріється через те, що підключаю в звичайних лінійних вхід призанчений для нерегульованого сигналі з джерела звуку
але коли нагрівся Д клас, то явно треба розібратись
для мене це важдливл бо це мала бути другая стерео система інтегрована в кіносистему
Barkasov
Я бы отключил все межблочные кабели и вольтметром в режиме переменного напряжения проверил разницу потенциалов между землями RCA входов/выходов всех устройств в системе. Как оказалось, там запросто может быть под 100 вольт. Токи там, конечно, не такие что бы греть корпуса, но может лезет какая-то высокочастотная помеха от одного из имульсных БП в системе, которую не слышно, но она нагружает усилки.
Еще, как вариант, на нулевой громкости в ресивере замерять потребление из розетки усилителей с подключенными межблочниками до ресивера и без.
Последний раз редактировалось Barkasov 08 ноя 2022, 15:22, всего редактировалось 1 раз.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
ну там імпульсників чимало, від ТВ приставок..зарядних пристроїв поряд
а от де і як міряти то для мене поки незрозуміло
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
деякі RCA кабелі при вимкнеених девайсах трішки щіпають током-))
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
поки окрема стійка в процесі то тут за стійкою стільки проводів і зарядок, що не одразщу і розбереш, який звідки)))
НАС, зарядки, приставки, жорсткі диски, телевізіна комітація кабелів, інтернет
Последний раз редактировалось UA NBB 08 ноя 2022, 15:28, всего редактировалось 2 раза.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
але якщо високачастотна завада, то чому вона вподобоала саме преаути ресивера?-))
Barkasov
UA NBB писал(а): 08 ноя 2022, 15:21 ну там імпульсників чимало, від ТВ приставок..зарядних пристроїв поряд
Вот так, как на фото, естественно все межблочники от всех устройств отключить. У меня сейчас 97В показывает вольтметр. Раз щипаются RCA, поздравляю, Вы со мной в одном клубе. Смотрите вчерашнюю тему про 90V на USB.
Barkasov
UA NBB писал(а): 08 ноя 2022, 15:26 але якщо високачастотна завада, то чому вона вподобоала саме преаути ресивера?-))
Если там много источников, зарядок и проводов, то еще и не факт что виноват именно ресивер, хотя вполне может быть и он. Вернее даже не он, а траблы с землей в пределах всей группы устройств на стойке. Может к ресиверу тв бокс с кривым бп подключен и он помеху гонит. Я бы весь этот зоопарк разобрал и отдельно начал с чистого листа,
усилок+телефон без зарядки.
усилок + ресивервер без дополнительных источников в виде телека или тв бокса.
и т.д.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
до ресивера підключені тільки акустика, та два оптичні кабелі від ТВ та стримера
Barkasov
Ну по оптике ничего плохого не зайдет. А гора импульсных БП в одних розетках/удлинителях при этом половина с заземляющей вилкой, а половина без и будут приключения.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
деколи на корпусі підсилювача чи стремера це відчутно
жрудина сказаал в неї на айпаді чути коли він на заряжці
тому почну з перенесення зарядок в інше місце
Последний раз редактировалось UA NBB 08 ноя 2022, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
дружина каже коли вона сидить в інтеренту з айпадом і він на зарядці і от чути ток на корпусі..він сильно гріється тоді
Barkasov
UA NBB писал(а): 08 ноя 2022, 16:42 деколи на корпусі пісилювача чи стремера це відчутно
Уберите их вообще пока, розетка в соседней комнате не сильно лучше. У вас розетки с заземлением? Вилки ресивера и усилителей с заземлением?
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
Barkasov писал(а): 08 ноя 2022, 17:06
так все з заземленням......і як воно реаліховано у інших неясно-)
як раз на ресивер іна цей підсилювач окремий кабель ще не купував, певно візтму без заземлення
поки зібрав всі підсилювачі і стример на один подовждувач( фільтр), всі імпульсні компоненти на інший
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
Barkasov писал(а): 08 ноя 2022, 15:34
де ця тема?
Barkasov
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
і ще буває підсилювач сам по соб вимикається ( перевантаження блоку живлення), вимкнув 5 хв, увімкнув і працює
от щойно вимкнувсь, він і ЦАП теплі......увмінкув пограли 15 хв попробував їх знову рукою стали трішки прохолодніші....дивно
якась напрігуа пролазить і спрацьовує захист чи що7..хоча були відключенні і з абсолютно холодним корпусом
так чтобы было понятно, объясню как сделанов усилителе.
Блок пиания имеет свою собственную защиту от перегрева.
к этой защите подвязана защита услителей от постонного напряжения на выходе.
Срабатывание защит вызывает отключения блока пиания с необхлодимостью перезапуска, отключения и ожидания 2 мин.
Что может вызывать срабатывание защиты:
нагрев блока питания (маловероятно)
срабатывание защиты по уровню постоянного напряжения на выходе. Тоже маловероятнол, в акустиуке были бы слышны громкие щелчки.
Остается вариант каких-то помех или нестабильности сетевого напряжения. Как ведет себя блок питания в таких случаях неизвестно./
Если срабатывание досаждает, я бы попробовал снять с усилителя верхнюю крышку и отключить дополнительную защиту от блока питания. Для этого вытащить два двойных шлейфа, по одному из каждого усилителя. И посмотреть что из этого выйдет.
Нужно учесть, что защита усилителя рассчитана на наличие нагрузки ( акустики) . Если проводить манипуляции без нагрузки, подключения нагрузки, вкл/выкл, то вполне может срабатывать защита.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
Сообщение UA NBB »
сьогодні вимикавсь кожні 5-10 хв, з колонками чи без, з рца чи без
