Скорее всего для уменьшения пульсаций нужно увеличить индуктивность дросселя. В даташите скорее всего указан оптимум индуктивности для номинальной нагрузки, или даже для максимальной. А для нескольких ОУ ток будет значительно ниже. В вашем случае (несколько ОУ) индуктивность нужно поднять на порядок, или даже два. Для 30мА нагрузки на вскидку 200-300мкГн нужно
darkbrides
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: Cowon M2
JVC HA-FX850
Сообщение darkbrides »
Всем привет. Слышал проблему, что акустические клеммы типа банан, такие:
в мелкие винтовые входы FX-502S Pro просто не входят. По возможности, хотелось бы увидеть, как у участников решен вопрос с подключением акустических кабелей. Особенно таких толстых, как у меня, например:
Было бы отлично с фото. Заранее всем спасибо!
No problem
Vitaliy_9
Аудио система: JVC-VR 40/100
Сообщение Vitaliy_9 »
Приветствую! Нашёл в закромах блок питания от старого здоровенного ксерокса. 24 вольта по амперажу не знаю где глянуть, маркировка не гуглится, судя по деталям довольно качественный. Пока поменял только банку на входе, стояла на 220 uF . Поставил на 470 uF. Хочу переделать на 27 вольт. Нашёл резисторы которые нужно заменить но смущает плата вертикально установленная. Не подскажите что за тип блока питания , можно ли его допилить до нужного напряжения? Шим M51995P.
До этого слушал усь с блоками питания от ноутов и лабораторного, только с этим блоком усь зазвучал и это в стоке)
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Вот и нашелся у усилителя один огромный недостаток.
Когда отключают свет, что происходит все чаще, в колонках сильный хлопок.
Т.к. эта история с нами на годы - нужно что-то думать (((((
ПС
И еще очень интересно - как себя ведут в такой ситуации усилители Юрия.
Нужно ли сразу закладывать в конструктив "дежурку" и реле на выход?
Мои включаются и выкл практически бесшумно, за это овечает спец схема мониторинга напряжения питания. Как только уходит за порог- выключается выходной каскад. Схема простая, на пару транзисторов, если у микросхемы есть вход отключения SD то можно установить
mr. Dream
Сообщение mr. Dream »
Igorvolikov писал(а): 22 окт 2022, 15:50 Когда отключают свет, что происходит все чаще, в колонках сильный хлопок.
Ця проблема може мати інше походження - у джерела звуку живлення пропадає швидше, ніж у підсилювача, у якого ємності конденсаторів великі, через що різкий перепад рівня вхідного сигналу з постійною складовою.
Barkasov
Aiyima07Pro/YAMAHA NX-E700
Сообщение Barkasov »
mr. Dream писал(а): 22 окт 2022, 16:18 Ця проблема може мати інше походження - у джерела звуку живлення пропадає швидше..
Нет, независимо от источника - вытаскиваешь вилку БП 502 и получаешь весьма не слабый хлопок. Причем с задержкой (больше секунды у меня на маленькой громкости играет без розетки). Так что можно еще и от источника успеть хлопок поймать.
Igorvolikov
Придется ставить плату защиты.
Типа такой.
https://www.aliexpress.com/item/32837392341.html
На оптронах, емкости небольшие и по идее реле должны выключаться сразу при отключении питания.
Единственный минус - не вижу такой в Украине. Придется опять месяц ждать ((((
Только смотрите, что бы там минус для двух каналов был не общий.
Igorvolikov
Inok писал(а): 22 окт 2022, 18:34 Только смотрите, что бы там минус для двух каналов был не общий.
Из описания
"Two channels of positive and negative each line is independent, suitable for BTL circuit amplifier"
Должно быть норм
Igorvolikov писал(а): 22 окт 2022, 15:50 ... в колонках сильный хлопок.
Есть такая буква в этом деле, таки щёлкает. Кто как, а я такое решил ещё лет 10 назад, снабдив весь дом огромным бесперебойником, инвертором чистого синуса с AGM аккумами на 1200 А/ч 24V (520кг), которые тянут весь дом до 32-х часов, без малейшего моргания в момент переключения с сети на автономку. А далее, когда аккумы разрядятся, то система АВР (автоматический ввод резерва), запустит дизель-генератор и переключит питание с него. А когда и соляра закончится в 5-и кубовой ёмкости, то есть солнечные панели с МРРТ контроллером. Давно поднадоело надеяться на городские электросети.
Igorvolikov
Carwizard писал(а): 22 окт 2022, 18:47
Куплю плату защиты :lol:
Igorvolikov писал(а): 22 окт 2022, 18:50 Куплю плату защиты
Весом в полтонны, как у меня? И всего лишь для плюшевого усилочка?
Не в коня корм, однако жж! Изображение
horosh
Аудио система: fx audio 502spro
brzhifi 2.1 BT5.0
Сообщение horosh »
Всем привет кто сталкивался на 502pro мигает светодиод "error" звука нету на выходе короткого нету проверил тестером! Напряжения по схеме в порядке 24В вход с 317 19В, lm2596 на выходе 12В и 3.3В на месте без просадок. Можно как то обойти управление и запустить усилитель или как то обойти ошибку?
Alex_Pop
Сообщение Alex_Pop »
Сменил свой доработанный 502 на SMSL AO200, разница огромна в пользу смсл. Существенные улучшения во всем: по шумам, искажениям, детальности, тембральной окраске, ширине и глубине сцены... переслушиваю по-новой...
Удивительные результаты сравнения, правда?
(при шестикратной разнице в цене)
Barkasov
В этом бюджете его нужно с клонами 2.53 сравнивать, а не с FX502. Вон Юрий по $300 продает уже собранные в корпусах. Тут, конечно + пульт, встроенный ЦАП, блютуз и тембр блоки. Но и запас по мощности меньше. По звуку было бы интересно сравнить.
А FX просто на несколько классов по бюджету мимо.
Михаил22
Аудио система: Mordaunt-Short Avant 916i , ЦАП DAC master Mobius , FX Audio FX 502S PRO
Сообщение Михаил22 »
Купил такой усилитель , уже месяц слушаю , 502 й не хочется подключать :
https://aliexpress.ru/item/100500422007 ... 3cafO3djDC
мало очень информации по нему , звучит очень интересно .
horosh
brzhifi 2.1 BT5.0
Сообщение horosh »
Кто имеет возможность и кому не сложно измерить напряжения на этих резисторах в работающем 502м относительно земли ? Буду очень благодарен!
horosh писал(а): 10 ноя 2022, 12:48 кому не сложно измерить напряжения на этих резисторах
Два прецизионных лабораторных мультиметра показали по 3,293V, на обеих этих перемычках. Причём при изменении входного питания в диапазоне от 14V до 32V, это напряжение на нулевиках никак не шелохнётся, даже на десятитысячные вольта.
Сообщение MaratAM »
Вопрос не по сабжу, но по Д-шнику. Что лучше поставить в выходной фильтр, нужна емкость на 0.68 мкФ, есть на 0.47 и 1.0. Нагрузка 4 Ом, усилок делаю на ТДА8920.
1мкФ и 8мкГ
V63s
Сообщение V63s »
Лучше конечно для начала как в даташите 0.68. 1 мкф не рекомендую, увеличится нагрев дросселей и микросхемы, может срабатывать защита, срез вч и еще много чего. Можно использовать 0.47.
А еще лучше использовать более свежий чип, например TPA3250.
horosh
brzhifi 2.1 BT5.0
Сообщение horosh »
Carwizard писал(а): 10 ноя 2022, 23:28
Спасибо добрый человек пытаюсь найти проблему почему мой 502 в защите сидит! Я так себе разбираюсь в схемах усилителей и в их управлении но у меня на этих резисторах 0.8 вольт всего потому контроллер задействовал защиту наверное ! Чип 3250 холодный на второй ноге те же 0.8В а должно быть побольше по datasheet! Ёще если не сложно измерить напряжение на резисторе R34 он ниже контроллера находится также относительно земли очень поможете)
Проверьте цепи питания.
U6 (DC-DC), 1 ножка +24В, 2 ножка +12В
U7 (стабилизатор), 3 ножка +12В, 2 ножка +3,3В
Защита через ключ Q4 отключает только PVDD на чип и стабилизатор U10 питания ОУ
Barkasov
Наверняка на одной из страниц этой ветки уже есть ссылка:
Justas FX-Audio - FX502S PRO
Я случайно поиском в гугл на нее вышел :D Сергею, конечно, респект. Объем работы по схемотехнике впечатляет.
Я опять вдали от основной системы сижу на 502м и никак не успокоюсь. Перепробовал три блока питания, какие нашел в доме, какой-то разницы не заметил вообще. Вешал банки конденсаторов на выход БП, аналогично разницы не слышу. Может она и есть где-то, но не там где мне нужно, весь фокус внимания на ну очень жесткую средневысокую часть диапазона. Сегодня уже вывел провода от клемм акустики и подключил к ним наушники и таки да, меня не глючит. Заходит в 502й нормальный мягкий приятный звук (даже подключил его на выход наушников фокусрайта для чистоты эксперимента), а на выходе 502 уже жесть, песок, сибилянты, как не назови, но звук не комфортный если слушать вокал, а не техно. Это, конечно, несколько лечится задавливанием эквалайзером области 5-7кГц, но это не решение проблемы, просто кровь из ушей не течет. И вот по ссылке выше читаю:
Правда в нём уже поменяны электролиты и конденсаторы выходного фильтра...Но помню, что в стоковом усилителе неестественно звучала верхняя середина. После замены кондёров, этот диапазон вроде как не напрягает.
Можно, пожалуйста, на пальцах объяснить какие именно конденсаторы и куда надо ставить, а то очень эта неестественная верхняя середина напрягает :) ?
Я так понимаю речь про выходной фильтр после дросселя, элементы С13-14-21-22-29-30-36-37? Или еще какие-то? Цепи Цобеля туда же или можно пока не трогать?
Если можно, простым языком, ибо даже фраза "заменены на трухол" ни о чем не говорит. Трухол это тип конденсатора, или это производитель или какая-то линейка у какого-то производителя.
А еще у меня какие-то странные ОУ на плате, не помню что бы у кого-то на фото такие видел.
Ревизия платы 3, точно как на этом фото Сергея надписи и даты: https://lh5.googleusercontent.com/ZXB1N ... KSgG=w1280
Suvorov24
Сообщение Suvorov24 »
Коллеги , а как себя будет вести ленточный твитер с трансформатором? , изготовитель пишет , что импеданс бесконечность....
Надо перепаивать фильтр усилителя?)
horosh
brzhifi 2.1 BT5.0
Сообщение horosh »
Justas* писал(а): 11 ноя 2022, 17:45 Проверьте цепи питания.
Да всё верно как вы описали:
На U6 приходит 24В (блок питания на 24В у меня) с него выходит 12В и поступает на U7 с него уже выходит на вторую ногу 3.3В далее приходит на U8 на 9 ногу для запитки контроллера все эти напряжения в порядке измерены несколько раз! Подытожым:
При нажатии кнопки включения усилителя светится индикатор питания и мигает индикатор ошибки далее у меня есть все напряжения: 24В, 12В, 19.5В, 3.3В причем 12В доходит по схеме на первую и двадцать вторую ногу чипа3250 GVDD как по даташыту! Не хватает только питания VDD для второй ноги последнего!
Barkasov писал(а): 12 ноя 2022, 02:49 Заходит в 502й нормальный мягкий приятный звук (даже подключил его на выход наушников фокусрайта для чистоты эксперимента), а на выходе 502 уже жесть, песок, сибилянты, как не назови, но звук не комфортный если слушать вокал, а не техно. Это, конечно, несколько лечится задавливанием эквалайзером области 5-7кГц, но это не решение проблемы, просто кровь из ушей не течет. И вот по ссылке выше читаю:
В контрольном экземпляре поменял входные конденсаторы С3,С8, переходные С15,С19,С31,С35 на ELNA Silmic II. Блокировочные С4,С5,С52 на Panasonic FM. В выходном фильтре С13,С21,С29,С36 на KEMET PHE426.
Трухол, фонетическая калька от through hole (сквозное отверстие). Детали с выводами (не SMD).
Ох уж эти хитромудрые китайцы. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=fJB8Y0nO3Rs
В видео говориться, что возможно внутри OPA1612.
Удавятся китайцы ставить в супербюджетный усилитель оригинальные OPA1612, ценой в 7-8 €.
https://nl.mouser.com/c/semiconductors/ ... es=OPA1612
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... B%E0%E4%F3
Попробуйте NE5532, которые они раньше ставили. Они довольно хорошо звучат.
