08-фев Вариант блока питания
24-июл Система Dirac Live
Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Re: Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
Поставил в усилитель, немного послушаю и напишу стал ли лучше звук после замены конденсаторов. Я правда заменил все 4 сразу, наверное нужно было по два..
Прям конденсаторная интрига!!!! ЖДЕМС
Для того, что бы эксперимент был более реалистичным я вначале слушаю на твикнутом блоке, примерно денек, а затем ставлю родной блок в заводской версии.
На данный момент могу сказать, что на высокой громкости заметно улучшение баса, пока вот такие результаты. Думаю, это связанно с увеличением емкости конденсаторов с 150 mкF (замер показал 120mкF) до 220 mкF и их качества. Поэтому могу рекомендовать их к замене после покупки такого блока.
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Тут скорее не со 150, а с гораздо меньшей величины, ибо безродный капациторы начали дохнуть, один так вообще припух...
Кстати, а у второго какая ёмкость осталась?
Да, если быть точным то 120 mkF, счас добавлю вверху.
Про конденсатор после моста еще великий Сталкер говорил и вроде как замерами подтверждал. Он играет роль для больших мощностей потребления.
Кстати, Alex, почему на плате правого канала емкости питания (Panas FC) сильно приподняты над платой?
Я думаю, все поняли остаток емкости, но все-таки правильно писать: "uF", да хоть "mkF"; "mF" - это таки миллифарады.
Сократил от мФ
пусть будет uF
Игрался заменой конденсаторов и припаивал их с этой стороны платы, что бы не снимать радиатор, да так и осталось.ms142 писал(а): 19 янв 2022, 20:27 Кстати, Alex, почему на плате правого канала емкости питания (Panas FC) сильно приподняты над платой?
И как результат игр, есть?Alex писал(а): 19 янв 2022, 20:41 Игрался заменой конденсаторов и припаивал их с этой стороны платы, что бы не снимать радиатор, да так и осталось.
Думаю, что эти Панасы ФЦ там к месту.
Панасоник оказался лучше всех.
- Стаж: 4 года 1 месяц
А почему вы не выключаете свой усилитель?Alex писал(а): 15 янв 2022, 13:02 Блок питания GHXAMP 500 Вт в усилителе nCore практически беспрерывно работал с 1 ноября 2020 по 14 января 2022 года.
Тестирую, проверка временем, вот уже и польза есть
Вчера весь день слушал музыку на новом блоке, в усилителе clone ncore, с замененными конденсаторами, сегодня слушал на старом блоке и затем переключал на новый твикнутый.
На большой громкости (50 и больше ватт) разница в звучании есть, бас и общее звучание лучше на переделанном блоке.
На обычной громкости (5Вт) между двумя блоками сильной разницы я не заметил, но по ощущениям кажется, что с переделанным блоком звучит немного лучше (звук чище что-ли). Смогу ли я отличить это в слепом тесте, не знаю.
Поэтому на входе конденсаторы можно менять смело и ставить их с увеличенной емкостью, а на выходе желательно, поскольку опять-таки не понятно какие там параметры и на сколько их хватит.
Вот такие пироги
Вот такие пироги
Наверно было бы ещё лучше, если поставить 470мФ вместо 220?
- Стаж: 10 лет
Теоретически да а практически они точно не влезут или отдельно выносить на проводах.
Лучше, но не влезут они туда ни как, я смотрел размеры перед тем как заказать 220
Кстати обратите внимание, что блок GHXAMP 500 работает, если в сети не меньше 200 В, если у кого прыгает напряжение ниже, то прийдется использовать стабилизатор.
- Igorvolikov
А подскажите плз. (посмотрел видео Юрия по этому БП) обязательно поднимать напряжение стабилизации?
И какая связь с Шим/неШим?
На усмотрение, можно ничего не менять.
- Igorvolikov
Так чтобы усмотреть - нужно понимать что изменится, ну кроме напряжения.
Насколько я понял если не менять - до 50 ватт шим лезет?
А если поднять?
Я музыку слушаю негромко. Мне первые 10 ватт очень важны.
А если поднять?
masterLinza
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Аудио система: Sony MD. CD, усилитель Clone Purifi 2.061
ПРАВИЛЬНЫЙ вопрос! Хотелось бы получить раскрытый ответ. Плиз...
Объяснения уже были. Входная ёмкость обеспечивает мощность блока питания. При недостаточной ёмкости под нагрузкой на выходе появится 100 Гц, особенно хреново, если ещё и просадка в сети будет. Так что, Упрощенный расчёт 1МкФ на каждый Вт - это вполне оправданный метод обеспечения ресурсности БП, да и качества звука, так как пульсации 100 Гц - его не красят.
masterLinza
"до 50 ватт шим лезит!" Из-за чего и, что можно с этим сделать? ПОЧЕМУ более 50Вт ШИМ "уходит"?
- Аудио система: homemade
А не може ШІМ працювати на навантаженнях нижче певного рівня. ШІМ працює на заданій частоті, і зробити імпульс коротше ніж півперіоду її не можливо. На заваді стають швидкісні властивості комутувального елементу і осереддя накопичувального дроселя. Тому на навантаженнях нижче певного він генерує пачки імпульсів змінного заповнення. Ці пачки йдуть вже у звуковому діапазоні частот. Ось вони і пролазять, бо фільтрувати їх важко. На холостому ході ШІМ взагалі стане. ШІМ краще використовувати на обмежене навантаження з бажано стабільним її значенням. Я не знаю, який там контролер ШІМ використовується, але знизити поріг навантаження можна збільшивши номінал опору резистору струмового зворотного зв’язку ключового транзистору. Тоді режим ШІМ включиться раніше, а до того він все рівно працюватиме в режимі ЧІМ. Але впаде максимальне значення навантаження. Або ставити лінійний стабілізатор після ШІМ. Ну це вже не кубики з алі збирати, треба трохи зі схемотехнікою знатися. А простіше за все — навантажити передумовно мінімальним значенням (ті ж 50 ват) і буде вам радість. Одне лихо — зайва потужність перетвориться в тепло.
masterLinza
[/quote]Какой резистор "крутить" для снижения порога нагрузки токовой обратной связи ключевого транзистора в этой микросхеме?
- ШИМ контроллер L6599ad.pdf
- (633.4 КБ) 349 скачиваний
Pav
- Стаж: 3 года
- Аудио система: Focusrite solo 3gen, Усилитель Шушурина 1978, Denon AVR-X500 и др., АС на основе динамиков JBL.
Здравствуйте. При какой температуре радиатора допускается длительная работа этого блока питания? Приобрел такой блок, добавил радиатор. Теперь думаю, может кулер с датчиком температуры поставить дополнительно ?
На плате стоит конденсатор в красной термоусадке прямо возле радиатора. Может, его нужно на другую сторону платы перенести?
masterLinza
Сильно греется?
Pav
- Стаж: 3 года
45 градусов при длительной работе на пяти ватах на двух каналах. Аппарат в процессе тестов, хотелось бы знать до какой температуры можно безопасно длительно эксплуатировать.
