Зарядка HTRC P20 на 20А для всех типов аккумуляторов.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Купил автоматическую зарядку HTRC для своего AGM аккумулятора SSB SBL100-12HR, цена $40.
Можно выставлять ток заряда 5,10,20А. Подходит для зарядки литиевых/LiFePO4/свинцово-кислотных (AGM,GEL).
Зарядное работает неплохо, в комплекте качественные достаточной длинны провода.
Из минусов - запихнули все свинцово-кислотные аккумуляторы (WET, AGM,GEL) в один режим зарядки(до 14.4В). Например, моему AGM аккумулятору нужно заряжаться до 14.6-14.7 Вольт а обычному нужно 14.4В.
Довольно шумный кулер охлаждения, пришлось впаять резистор на 44 Ом, что бы немного уменьшить обороты, свистеть перестало, но всеравно шумновато. Сильно снижать обороты не хочется, охлаждать нужно нормальным потоком воздуха.
В конце зарядки 12-вольтового аккумулятора, когда он уже полностью зарядился, на него могут подаваться импульсы напряжением до 25 вольт в течение 20 секунд. Если к аккумулятору подключена какая-либо плата, рассчитанная на 12 вольт, это может привести к её повреждению.
Re: Зарядка на 20А для всех типов аккумуляторов.
Ток зарядки соответствуют заявленному в характеристиках (если верить показаниям на экране зарядки), потом постепенно уменьшается.
После окончания зарядки на аккумуляторе поддерживается напряжение 13.65 В
Вообщем хорошее зарядное, если б можно было выбирать напряжение зарядки для AGM, то вообще было бы все супер.
Arseniy
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: В процессе
Сообщение Arseniy »
С виду добротная зарядка, даже радиатор солидный.
Георгич
Стаж: 3 года 4 месяца
Сообщение Георгич »
Alex писал(а): 08 янв 2023, 13:36 Купил автоматическую ........
Ну если ток можно выставить 5-10, то ок, а 20А оставить только для железо-фосфатных
Re: Зарядка HTRC P20 на 20А для всех типов аккумуляторов.
Кстати зарядка работает, когда в сети 160 Вольт, меньше еще не было, а в руководстве диапазон напряжений 100-240 Вольт, это очень даже хорошо!
Георгич
Сообщение Георгич »
Ну вааще-то для импульсных обратноходовых БП 110-240 это норма.
Тем не менее приятно, воспринимается как бонус)
Arseniy
Сообщение Arseniy »
А сколько зарядное потребляет при заряде аккумулятора током 10А?
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
Я себе такую планирую купить а на сколько сильно она шумная? На что похоже по звуку?
Типа фена на максималках.
genPSI
Стаж: 2 года
Аудио система: FX-AUDIO 502E-L + JBL Stage A120 Black
Сообщение genPSI »
Добрый день уважаемые гуру !
Хотелось бы поднять тему про эту чудо зарядку.
Есть проблема - при заряде АКБ lifepo4 12В режим : при срабатывании БМС на отключение АКБ - зарядка в течении 2 сек лупит 29 вольт понижая до 14. ! Хотя ж был подключен АКБ на 12В ...это приводит к выводу из строя подключенных на прямую к АКБ устройств.
Есть ли способы убрать этот баг или ограничить напряжение с зарядки до 14.6В ?
Только, что проверил, да, после зарядки секунд 5 скачками повышается напряжение до 19-20 и больше вольт, потом падает. Если бы не сказали то не обратил бы внимание. Оно типа сканирует подключен ли аккумулятор и на сколько вольт. Поскольку зарядка автоматически определяет вольтаж аккумулятора таким способом, то не думаю, что это можно убрать. Как вариант ставить стабилизиатор какой нить простой перед устройствами.
genPSI
Стаж: 2 года
Сообщение genPSI »
Alex писал(а): 31 май 2024, 23:35 Только, что проверил, да, после зарядки секунд 5 скачками повышается напряжение до 19-20 и больше вольт, потом падает. Если бы не сказали то не обратил бы внимание. Оно типа сканирует подключен ли аккумулятор и на сколько вольт. Поскольку зарядка автоматически определяет вольтаж аккумулятора таким способом, то не думаю, что это можно убрать. Как вариант ставить стабилизиатор какой нить простой перед устройствами.
Может есть идеи как зарядку заставить работать только в режиме 12В ?
Или же как вариант поставить что-то типо такого между АКБ с накинутой зарядкой и входом 12В девайсов ?
https://rozetka.com.ua/ua/349461741/p349461741/ или
https://www.joom.com/uk/products/621499 ... FQQAvD_BwE
Георгич
Сообщение Георгич »
genPSI писал(а): 01 июн 2024, 11:57 Может есть идеи как зарядку заставить работать только в режиме 12В ?
Вся суть этой зарядки в импульсном режиме заряда.
Если Вам нужна постоянка 12В, то возьмите БП нужной мощности. Аля
https://5watt.ua/blok-pitaniya-biom-pro ... DIQAvD_BwE
genPSI
Стаж: 2 года
Сообщение genPSI »
Георгич писал(а): 04 июл 2024, 23:59
Мне нужна умная зарядка но без превышений положенного напряжения. БП тут не при чем и не катит.
Я уже писал китайцам касательно проблемы в P20 - они тупо отморозились.
Стаж: 3 года
genPSI писал(а): 05 июл 2024, 13:09 Я уже писал китайцам касательно проблемы в P20 - они тупо отморозились.
Так они вам ни чем и не помогут. Как вы себе представляете решение проблемы с их стороны? Вы думаете они вам по воздуху перепрошьют МК в зарядке? Поставте на выходе зарядки мощный стабилитрон на 15В который можно сваять из полевого транзистора и делителя из резисторов, и не морочте голову ни себе ни китайцам.
Георгич
Сообщение Георгич »
genPSI писал(а): 05 июл 2024, 13:09 Мне нужна умная зарядка но без превышений положенного напряжения. БП тут не при чем и не катит.
Мне не понятна Ваша претензия. Если вам нужно жестко 12В, то это БП. Если нужна вумно-импульсная зарядка, то там 15В в пике.
Т.о. нужно выбрать что больше подходит, а также нужны ли жесткие 12В? А если нужны, то какая нагрузка? - если мелочь, то 2 диода последовательно, то около 12В и получите. Опять же, КРЕН8Б никто не запрещал. А тем более 2-х транзисторный стаб с эмитером по входу - он и застабит круто, и насыщение менее вольта, и защиту от КЗ обеспечит https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Gp7PVibA&s.
Если уж совсем педантичто, то DC/DC. Собсттвенно на это Вы и намекнули, но те платки тоже аля 1А, что сможет и примитивная кренка, и диоды, и 2 транзюка. Ну так стоит ли заморачиваться?
ИМХО, конечно
Тоже думается, что стабилитрон на 15-16Впоможет. Правда с ограничительным резистором хотя бы ом 10, не даст переключиться на 24В
Заказал себе зарядку на алибабе. так там напряжение многооборотным резистором выставляется.
15В 60А 62 долл
Тоже такую заказал на Али экспресс, на момент заказа 80$ 15VDL60A clip
Георгич
Сообщение Георгич »
Alex писал(а): 08 янв 2023, 13:36 Довольно шумный кулер охлаждения, пришлось впаять резистор на 44 Ом, что бы немного уменьшить обороты, свистеть перестало, но всеравно шумновато. Сильно снижать обороты не хочется, охлаждать нужно нормальным потоком воздуха.
Подскажите мне, плиз - решил я тоже прибить карлсон, впаяв резистор, но открыв девайс увидел я, что карлсон у него 3-х проводный.
Крайние пины красный и черный понятно (на них порядка 15-18В), а средний синий - это что? Управление?
Алекс, Вы врезали резистор в плюсовый, красный провод, или как?У Вас тоже 3-хпроводный?
Короче, коротнул я средний синий пин с красным плюсом... и зарядка гавкнула. При включении дисплей запускается и сразу падет в офф и пищит. И так по кругу...
В общем, пока не рыл даташиты, просто может кто уже раздуплил схемотехнику этой зарядки и подскажет куда рыть? Хочется ее восстановить, классная зарядка.
ЗЫ. она у меня не на одном большом радиаторе, а на 3-х меньших. Фотки скину, если интересно.
У меня было красный и черный. Возможно у вас другая модель или модификация.
Георгич
Сообщение Георгич »
Alex, цікаво.
У моїй 2024р. зовсім інші нутрощі.
На днях викладу фотозвіт.
ЗІ. тепер я зрозумів, що мав на увазі genPSI, про скачок напруги до 28В - чомусь відрубався BMS і зарадка шкарила на всі гроші, шукаючи кум... Не думаю, що стабілітрон тут допоможе. Тут би DC/DC примінити, а якщо навантаження не значне, то КРЕН8Б. ІМХО.
