Rus3d
Стаж: 3 года 11 месяцев
Сообщение Rus3d »
Вот обновился немного, напечатал такую крышку, на всякий случай с запасом на маленький кулер.
Сверху там плата фильтра выхода на постоянный ток со стилизаторами, радиаторы прилично нагреваются и там довольно так тепло, особенно когда включаю цап, операционные усилители тоже прогреваются.
Возможно потом поставлю, есть там у меня супер тонкий и очень тихий кулер. На всас или выхлоп не хочу, чтобы пыль не собирал, а просто обдув внутри, а горячий сам через боковые отверстия выйдет.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Также поставил на полку, где ему места :)
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Также добавил тумблер ослабления, выключения и прямого сигнала на плату драйвера индикаторов.
То есть у него 3 режимы, прямой, выключены, через резисторы ослабления сигнала для балансных входов, так как там усиления сигнала примерно в 2 раза и индикаторы которые настроены на все входы отлично, на балансных входах зашкаливают.
Теперь работают отлично, благодаря переключателю.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Justas* писал(а): 02 янв 2023, 22:29 Если в вашем доме не трёхпроводная разводка, с землёй, УЗО и прочими вкусностями, то земляной провод импульсного БП, фильтра EMI, нужно
Спасибо за совет, значит надо землю просто на корпус и изолировать от фильтра и всех приблуд.
Значит на пластиковые ноги садить, или конденсатор от земли отрезать который идет на крайние отверстия.
А подожди, мне не надо изолировать.
Если у меня в розетке нормальная земля и все погремушки типа, автоматы, узо и прочее. Тогда можно оставить.
А как тогда быть если к примеру я привезу его на дачу или туда, где проводка старая, тогда надо землю отрывать.
Justas- А как тогда с 50 герцами быть где нет земли?
Kollin писал(а): 02 янв 2023, 22:59
Justas* писал(а): 02 янв 2023, 22:29 В этом фильтре, те же Y – конденсаторы.
То есть, в "двухпроводной" квартире, подобные погремушки бесполезны?
Какие именно погремушки? Если Y – конденсаторы, то да и даже вредны.
Если сам фильтр, то со своей основной задачей отфильтровывать синфазные помехи, он справляется и без них.
Rus3d писал(а): 02 янв 2023, 23:19 А как тогда быть если к примеру я привезу его на дачу или туда, где проводка старая, тогда надо землю отрывать.
Да повыпаивать все Y – конденсаторы и из фильтра БП и из фильтра помех. Их задача отфильтровать дифференциальные помехи. У нас же в основном синфазные. Но если уж так хочется чтобы не проходили и дифференциальные, достаточно поставить дроссели 50-200 мкГн на выход фильтров. В оба провода.
Вообще, использовать грязную домовую "землю" не рекомендую. Если уж так хочется, то нужно делать свою. :D
romaryo
Аудио система: Clone
Сообщение romaryo »
То есть при наличии УЗО и контура заземления в доме соединение PE проводника на корпус и соединение с корпусом всех остальных модулей включая бп, проблем вызвать не должно. Верно?
В плане электробезопасности проблем не будет.
Конструкция «правильного» сетевого фильтра:
https://vpayaem.ru/circuits_podavlenie_pomeh.html
Последний раз редактировалось Justas* 03 янв 2023, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Justas* писал(а): 02 янв 2023, 22:29 Если в вашем доме не трёхпроводная разводка, с землёй, УЗО и прочими вкусностями, то земляной провод импульсного БП, фильтра EMI, нужно изолировать и ни в коем случае не соединять с корпусом. А лучше выпаять Y – конденсаторы.
З цим згоден сто відсотків. Про це вже стільки разів говорилось, що дивує, як ще досить це не зрозуміло. Безглузде і безграмотне копіювання схемотехніки без розуміння процесу і без врахування побудування вітчизняної мережі живлення.
Justas* писал(а): 02 янв 2023, 22:29 Полностью избавиться от гальванической связи с сетью в ИИП невозможно. Так как есть конденсатор соединяющий вторичку и сеть. С7 (1нФ)
А тут така моя думка. В принципі неможливо позбавитись звʼязку навіть у звичайному трансформаторі 50Гц. Є ємнісний звʼязок між первинною і вторинною (-ми) обмотками. Цього не уникнути, звичайно. Але він зневажливо малий в цьому випадку. В зворотньоходових перетворювачах цей звʼязок додає проблем. Міжобмоткова ємність на частотах комутування вже має доволі низький опір і накопичена енергія вже доволі відчутна. На виході перетворювача вона додає значних перешкод і щоб їх зменшити, цю енергію скидають в в якусь “спокійну” точку крізь конденсатор. Для цього і використовують ці самі сертифіковані конденсатори, доречи ніколи не ставте замість них аби що. Виключно Y1 або Y2. Треба зауважити, що на працездатність схеми їх присутність ні як не впливає. Вони використовуються виключно для зниження імпульсних перешкод на виході.
У випадку двотактних (напів мостових або повних мостових) цієї перешкоди можна уникнути майже зовсім. Для цього вторинну обмотку виконують подвійним дротом і вмикають їх протифазно. Головна обмотка (умовно) використовується за призначенням, допоміжну — куди завгодно за потребою, але вона повинна бути обовʼязково навантажена хоч на якийсь мінімум. В такому випадку Y-конденсатор не потрібен взагалі, а вторинні ланцюги практично повністю ізольовані від входу, бо ємнісні струми порівняні і компенсують один одного.
Взагалі-то міняти конденсатори в імпульсному блоці за слуховим відчуттям без розуміння процесів, що відбуваються — справа так скажу кепська.
Доречи, а за якими схемами виконані ці блоки живлення? Щось в мене є підозра, що ... ;)
Kollin
Сообщение Kollin »
Justas* писал(а): 02 янв 2023, 23:40
Да, я про сам фильтр. У меня валялся MeanWell-овский (из тех, в металлической капсуле), который мне ранее не рекомендовали использовать в моих "двухпроводных" жилищах. Теперь вы объяснили почему. :D
Моя рекомендация (основана на личном жизненном опыте, который у любого радиолюбителя включает в себя вопрос "земли")
- для облегчения жизни - не используйте третий (земляной провод) штекера . Ничего хорошего с точки зрения качества звуковоспроизведения , он не несет.
Боюсь показаться отсталым, однако , рекомендую этот третий вывод использовать, как контакт для экрана кабеля питания, причем, со стороны электропроводки сети дома (если кабель обладает экранной обмоткой). и на этом этапе останавливать электрическую связь с усилителем. То есть экран кабеля питания соединен с занулением сети в доме (если таковое имеется), и дальше никуда не подсоединяется на стороне усилителя :-)
С точки зрения инжениринга , да и с точки зрения стандартов безопасности, так рекомендовать нельзя, однако - такая рекомендация исходит от подавляющего количества специалистов, включая поголовное мнение производителей .
Дальше - выбор за вами.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
Dysindich писал(а): 03 янв 2023, 13:07 Моя рекомендация (основана на личном жизненном опыте, который у любого радиолюбителя включает в себя вопрос "земли")
Возможно в вашей рекомендации есть доля истинны, правда я не знаю как экранированный кабель который обычно используется в аудио периферии, особенно такой похожий способ, что вы описали выше используется в аудио проводах RCA, только там экран со стороны источника на GNG весит, а со стороны приемника он воздухе.
Возможно на переменке 220 вольт из сети он и будет тоже работать. Подхватывая экраном шумы и уводя на землю.
Но это теория и надо проверять, я конечно не такой грамотный электронщик как тут есть у нас в студии.
Но за совет спасибо
romaryo
Сообщение romaryo »
То есть если подитожить, то соединять PE проводник с корпусом - это вопрос весьма спорный и в целом по итогу можно этого не делать, но для нормальной работы фильтра БП нужно подключить все три проводника (L, N , PE) но так же при изолировать БП от соединения с корпусом.
? Верно? У моего БП кстати имеется два метализированных крепежных отверстия, одно соединено с PE проводником сетевого разъема и на нем так же сходятся Y конденсаторы. А второе на выходной стороне, через RC цепочку, видимо с общей цепью. Вот и как с ним быть ..?
romaryo
Сообщение romaryo »
Запустил! Играет. Завтра буду слушать :-)
romaryo
Сообщение romaryo »
Нужно еще корпус до-собирать.
Rus3d
Сообщение Rus3d »
romaryo писал(а): 06 янв 2023, 22:42 Запустил! Играет. Завтра буду слушать :-)
Поздравляю
minzurka
Аудио система: АС WTM813. Усилитель клон creek 4330. ЦАП ah-d6
Сообщение minzurka »
Огонь!
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Вот и я стал счастливым обладателем плат 3_065.
Послушал и остался очень доволен, и правда топовая плата от Юрия. Советую, мой рекомендасьëн🙂 Отличная динамика, звук прозрачный, чистый. Очень понравились динамичные треки потяжелее.
Нужно собирать в корпусе, срочно🌝
Хороший блок, сколько обошелся?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
110$. Правда доставка через две страны добавила еще 50$.
Это БП Hypex smps400A180.
По сравнению с народным БП изменение в звучание есть, но не значительные (у меня обычные уши).
* Особенная разница все же имеется, когда смотришь на Hypex, в композиции появляются инструменты которые раньше не слышал но верил что они там должны быть. Но становятся не слышимые когда закрываешь глаза...
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
А что за блок?
Чем именно хорош?
Где купить?
Kollin
Сообщение Kollin »
Igorvolikov писал(а): 21 янв 2023, 20:17 Где купить?
Здесь, например. https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... -4681.html
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Igorvolikov писал(а): 21 янв 2023, 20:17 А что за блок?
Чем именно хорош?
Где купить?
Он разработан именно для усилителей, производитель говорит о высокой надежности и очень низкий уровень излучаемых и проводимых электромагнитных помех.
Время же покажет
Этот блок отличается наличием двунаправленного синхронного выпрямителя, который позволяет сливать излишки энергии обратно в первичню цепь блока питания, тем самым минимизирую последствия пампинга. Ну и сделан не плохо. Большая емкость на первичной стороне, отсутствие стабилизации. Что еще нужно...
Timoha
Сообщение Timoha »
lexey писал(а): 21 янв 2023, 16:43
У себя я решил использовать connex smps500RxE +/-55v с дополнительным +/-19v. Чтоб не заморачиваться с ещё одним БП на собственные нужды плат.
https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... 14489.html
В принципе, наш "народный", рекомендованный БП, ничем не хуже, НО, значительно дешевле. (правда выявилась досадная незадача с последней модификацией, но есть аналогичные блоки от других продаванов ).
В нашем блоке необходимо заменить кондеры на выходе (лучший, я бы сказал, неожиданно превосходный результат дали Panasonic ECA-1HM***. не совсем неожиданный - выбирал осознанно, для пробы, подсмотрев у Техасцев :-) ) Доступны 2200х63В (у меня оказались такие, лучше применить 3300 и более... поройтесь сами на Mousrer и посмотрите, что у них есть, исходя из диаметра ).
Кондеры я зашунтировал ВЧ Вимой FKP-2 на 10n (напруга -чем больше, тем лучше в разумных пределах 250В - достаточно. ) - эти кондеры нужны для защиты электролитов от "иголок", которые могут достигать до 60-80В - именно они выводят из строя электролиты, а вовсе не легенды о свехнизком ESR и его важности :-) )
Вишенкой на торте: зашунтировать входные электролиты (высоковольтные которые) высоковольтной керамикой , тоже на 10 000 pf (шунтировать каждый электролит) . У меня оказались на 3000В, если больше - то не беда. (качество керамики , здесь не важно - самые распространенные с Али, голубенькие).
И все :-)
Добротный , надежный звук. (превосходит по качеству - звук с коричневыми Чемиконами KY (хотя и с ними - уже , можно слушать). Среди китайских выявить приемлемые не удалось :-(
Про емкости входных кондеров - тема уже освещена. Качества от входных кондеров не требуется - важна емкость.
Igorvolikov
А насколько страшен разброс напряжения по плечам?
У крайних двух, которые получил, картина такая
47,9 - 48,3
и
47,6 - 47,8
Допустимо?
Да.
Kollin
Сообщение Kollin »
Dysindich писал(а): 22 янв 2023, 17:06 ...выявилась досадная незадача с последней модификацией, но есть аналогичные блоки от других продаванов...
Продавцы могут быть разными, но разве сами блоки не от одной мамы? Тогда шанс сходить на Маузер такой же. Да и лучше его сразу твикнуть, вне зависимости от партии.
И после временных и финансовых затрат на переделку, разница в цене с оригинальным Хайпексом будет не столь значительной.
