Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Re: Замена конденсаторов в блоке питания GHXAMP 500 Вт
Сообщение lexey »
Pav писал(а): 13 фев 2023, 12:19 45 градусов при длительной работе на пяти ватах на двух каналах. Аппарат в процессе тестов, хотелось бы знать до какой температуры можно безопасно длительно эксплуатировать.
Не переживайте, он скоро сам отключится. У меня на 55 в защиту уходят.
Сколько вольт у вас в розетке?
Pav
Стаж: 3 года
Аудио система: Focusrite solo 3gen, Усилитель Шушурина 1978, Denon AVR-X500 и др., АС на основе динамиков JBL.
Сообщение Pav »
220, сеть хорошая. Значит, защита по температуре есть?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Pav писал(а): 13 фев 2023, 12:45 220, сеть хорошая. Значит, защита по температуре есть?
Защита есть. А вот про сеть я не так просто спросил. У многих на розетках написано 220в.
Pav
Стаж: 3 года
Сообщение Pav »
Как то греется быстро у меня этот БП. Экземпляр с напряжением 36v. Прикрутил доп радиатор площадью в два раза больше чем родной Подключены два канала усилителя АВ с током покоя 50 ма каждый. Начинаю слушать музыку на небольшой громкости 2-4 вт. В течении получаса нагреваятся до 50 градусов и это при снятой крышке корпуса. Если поставить крышку - нагревается до 55 градусов и уходит в защиту. Но если поставить минимальный принудительный обдув - все нормально, радиатор практически холодный при любой громкости. Это вообще нормально для этого БП? Alex такого типа БП ставил в IC POWER - неужели длительно работает без обдува?
Усилитель такой https://aliexpress.ru/item/32847643038. ... 7809831222
БП брал этот https://aliexpress.ru/item/400003854249 ... 2027522354
Пришел с черным радиатором, как на фотках в начале ветки.
Я ставил такой блок в clone ncore и purifi, он практически не грелся, примерно до градусов 35. Нагревался только если на большой громкости включать, но защита ни разу не срабатывала по температуре.
Pav
Стаж: 3 года
Сообщение Pav »
Радиаторы самих усилителей при этом холодные - 28-30 градусов. Ладно, буду дальше мучать :) Кстати, эти платы усилителей очень не плохо себя показали. Гармонические искажения при 20 вт на нагрузку 4 Ом тысячные процента, АЧХ ровнейшее. Если интересно, через пару тройку дней выложу результаты замеров.
Последний раз редактировалось Pav 14 фев 2023, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
Конечно интересно, создайте отдельную тему опубликуйте результаты.
masterLinza
Аудио система: Sony MD. CD, усилитель Clone Purifi 2.061
Сообщение masterLinza »
45гр. это нормально, Вы нагружайте постепенно и меряйте - будет-ли повышаться на музыке температура выше 65С. Температура ограничения около 70С +/- 5С...
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Pav писал(а): 14 фев 2023, 15:31 Как то греется быстро у меня этот БП. Экземпляр с напряжением 36v. Прикрутил доп радиатор площадью в два раза больше чем родной Подключены два канала усилителя АВ с током покоя 50 ма каждый. Начинаю слушать музыку на небольшой громкости 2-4 вт. В течении получаса нагреваятся до 50 градусов и это при снятой крышке корпуса. Если поставить крышку - нагревается до 55 градусов и уходит в защиту. Но если поставить минимальный принудительный обдув - все нормально, радиатор практически холодный при любой громкости. Это вообще нормально для этого БП? Alex такого типа БП ставил в IC POWER - неужели длительно работает без обдува?
На коробке от бп дату партии не запомнили?
Pav
Стаж: 3 года
Сообщение Pav »
нет.
masterLinza
Вам надо проверить работу усилителя АВ на этом блоке по "подвозбуду" т.к. данный блок на прямую много отдает помех в нагрузку - к чему может "не готов" быть Ваш усилитель! Проверте потребление (ток) от блока питания при работе усилителя АВ.
vovan230863
Сообщение vovan230863 »
алекс у вас бп изначально был или переделка из 48
vovan230863
извиняюсь изначально был на 60?
dmr093
Стаж: 2 года 11 месяцев
Аудио система: отсутствует
Сообщение dmr093 »
По замене конденсаторов получается на входе — чем больше емкость, тем лучше? А на выходе тоже можно емкость больше поставить, чем изначальная?
alexarz
ЦАП Dеnаfriрs Роntus II 15th
УНЧ Technics SE-A100
АС Sony SS 8150
В запасе
ЦАП - Charm Audio DAC 2.5
УНЧ - Clone Purifi 2.061.P
Сообщение alexarz »
Подскажите, какой ток максимально можно брать с доп. выхода +-15в?
Просто я две платы защиты запитал оттуда и напруго почти до 13 В упала. Но вроде ничего не греется на плате БП около этого разъема.
Alex-7
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: OM 2.7, Opti17
Сообщение Alex-7 »
Здравствуйте. Приобрёл такой же блок. На выходе стоят конденсаторы 1200 mF всего. Это действительно мало?
На вход обязательно ставить на 450V? Или на 400-420V тоже можно?
Я ставил на 450В, что бы был запас а на выходе ставил 2200.
vvsl
Стаж: 3 года 8 месяцев
Аудио система: Fx-502s-pro+HECO Aurora 300
Сообщение vvsl »
підкажіть хто стикався! на такому блоці перекос між + і - в 0.9В це нормально? по мінусу-34,2 по плюсу 35,1
sub
Стаж: 3 года 4 месяца
JLH 1969
JLH 2003
FX-Audio - FX502S PRO
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Сообщение sub »
vvsl писал(а): 04 сен 2023, 10:57 підкажіть хто стикався! на такому блоці перекос між + і - в 0.9В це нормально? по мінусу-34,2 по плюсу 35,1
Нормально
Така сама ситуація з таким самим блоком
Rom-Zecs
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: колоночки Филипс за 500р
Сообщение Rom-Zecs »
Вот такой выдаёт (точно выдаёт) 750вт при ёмкости 560мкф
https://i2hard.ru/publications/29925/
но он с apfc, то есть на кондёре всегда 390в, при этом на 90% нагрузке в состоянии пропустить полуволну не выключившись, значит такой ёмкости ему с запасом, без apfc для 220в 500вт, на вскидку будет надо 590мкф, если без запаса, наверно 400 хватит.
кондёры можно и снаружи поставить и ещё один мост тоже снаружи, так хоть 10000мкф можно набрать, но неплохо поставить терморезистор и реле.
Pav писал(а): 14 фев 2023, 15:31 Начинаю слушать музыку на небольшой громкости 2-4 вт. В течении получаса нагреваятся до 50 градусов и это при снятой крышке корпуса. Если поставить крышку - нагревается до 55 градусов и уходит в защиту. Но если поставить минимальный принудительный обдув - все нормально, радиатор практически холодный при любой громкости. Это вообще нормально для этого БП?
У меня БП до 300вт выдаёт без вентилятора, а для этого видимо нормально.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 24 мар 2023, 11:05 На малых нагрузках БП работает в BURST MODE(L6599), что-то вроде импульсной модуляции, до 5 Вт примерно если повезет. шум генерируется на частотах 260-520Гц и гармоники. после 5-6 Вт режим работы изменяется на непрерывный и блок затихает.
Если не повезет - то этот режим будет до 20-30Вт.
Добрый день. Начал замечать еле слышный фон в колонках (усилитель purifi 1_02), герц 300-400 на слух. Такой же частоты, как на выходе блока питания GHAMP +-35В. Громкость фона не меняется регулятором громкости.
Подскажите, бороться с этим как-то можно? Слушаю на тихой громкости, до 5 ватт точно. Замена конденсаторов даст эффект?
Не даст.
Возможно даст результат повышение напряжения на 10%
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 29 сен 2023, 22:06 Не даст.
Спасибо за совет, а схемотично можно указать: как?
Вроде что-то нашёл тут viewtopic.php?p=11197#p11197
и тут https://www.youtube.com/watch?v=n2G7bi4DD6Q&t=274s
PS: Многие тут пишут, что фона никакого не слышат с этим блоком питания. Вот и стало интересно, почему на моём слышно может быть?
Пищит герц наверное около 500, как комар вдали. Может нужно нагрузить +-15В чем-нибудь?
возможно у вас акустика высокочувствительная. либо еще есть какие-то проблемы с разводкой входных кабелей внутри корпуса. Если используется несиммитричный вход. я бы попробовал еще на соединить между собой земли на RCA коннекторах.
Ну и фото монтажа, конечно.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 30 сен 2023, 14:17 возможно у вас акустика высокочувствительная. либо еще есть какие-то проблемы с разводкой входных кабелей внутри корпуса. Если используется несиммитричный вход. я бы попробовал еще на соединить между собой земли на RCA коннекторах.
Вход ни при чём. На замкнутом входе писк комириный на выходе тот же...
Может перенести обсуждение из БП?
Тут разобраться сложно, так как монтаж по своему уникален,и никто кроме автора в нем не разберется. Уупростить монтаж макимально, а дальше можно будет смотреть.
Для начала я бы убрал разводку земли. По крайней мере для выходных клемм акустики это точно вредно, и никакой пользы от этого тоже нет.
Питание развести прямо от блока силового.
временно отключить все лишнее, у вам там защита и еще неизвестно что.
Стаж: 10 лет
Я бы убрал все и подключил один канал к блоку без защит и примочек, после этого огласите пожалуйста результат.
Думаю, можно было бы и проапгрейдить систему заодно. Обратитесь к Алексею. у него скорее всего есть плата доработки блока питания, - можно будет исключить схему защиты на реле и источник питания для нее. Так же нужно удалить разводку земли, прямо из блока сделать разветвление на питание усилителей. Либо взять у Алексея еще и сплиттер, он вроде бы когда-то делал. Провода свить. Очень толстые провода нет смысла применять. кроме неудобства из-за их несгибаемости никакого толку не будет. Увеличивать сечение есть смысл только на выходных к акустике.Для питания хватит 0,75 мм кв с головой.
после этого нужно подключить входные RCA согласно рисунку в инструкции и посмотреть, что получится
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 03 окт 2023, 14:38 .... Так же нужно удалить разводку земли, прямо из блока сделать разветвление на питание усилителей. ... Провода свить. Очень толстые провода нет смысла применять. кроме неудобства из-за их несгибаемости никакого толку не будет. Увеличивать сечение есть смысл только на выходных к акустике.Для питания хватит 0,75 мм кв с головой.
Большое "Спасибо!" Убрал все толстенные провода, сделал, как Вы сказали, теперь стал тихо как в могиле. На максимальной громкости ни один и динамиков акустики не подаёт признаков каких-либо шумов! Изначально хотел сразу бороться с земляными петлями, оказалось, что плохой повив питающих проводов и выхода на акустику ещё большее зло...
JKS писал(а): 04 ноя 2023, 16:54 оказалось, что плохой повив питающих проводов и выхода на акустику ещё большее зло...
Это как понимать?
