Тоже думаю, что основная загвоздка в трансформаторе,и возможно, подуплыла настройка контура "резонансоного". Но проверить не мешало.
philoret
Сообщение philoret »
LinuxManiac писал(а): 28 июл 2020, 13:39 Вынужден высказаться.
Считаю абсолютно недопустимым грубо выражаться о том, что создают своим умом и руками другие люди. Стыдно должно быть тому, кто вбрасывает на форум метафоры про "тухлое мясо".
Для таких немногих невежливых приведу пример из другой области.
Мировые шедевры живописи создавались великими художниками, используя:
1) масляные краски и холст
2) акварельные краски и бумагу
3) иглы разного размера, шабер и гладилку для создания гравюр на металле
4) грифели для рисунков на бумаге
могу продолжать долго.
Что из этого "правильно" для создания изображения (картины и т.д.)? Кто сказал, что нужно рисовать только акварелью?
Да и в написании картин маслом приемы абсолютно разные. Для несведущих рекомендую рассмотреть любую из картин Караваджо, а затем с увеличением рассмотреть "Сидящего демона" Врубеля. При радикальном отличии техники художников едва ли кому-то взбредет в голову утверждать, что "так рисовать надо, а так - не надо"...
Я это все пишу, поскольку, как поклонник лампового звука, сам постоянно слышу и читаю аналогичные претензии и нападки в свой адрес.
Воспитанный и думающий человек сам для себя решает (если ему это нужно), есть ли у него предпочтения в аудиоаппаратуре или их нет. А если есть, то какие это предпочтения. И никто не вправе утверждать, что это - "правильный звук", а это - "неправильный".
Я убежденно слушаю только ламповый звук. Звучание аппаратуры на транзисторах, микросхемах и усилителей класса Д меня не впечатляет или впечатляет в меньшей мере.
Но я никого ни в чем не убеждаю. Напротив, всегда предлагаю послушать как можно больше разной техники, чтобы человек понял, что ему нравится больше всего.
Устройства, обсуждаемые в данной теме (nCore) я не слушал. Я даже не очень представляю себе, что это такое. Мне было бы интересно послушать. И каковы бы ни были мои впечатления, рекомендовал бы всем услышать их звучание.
Обращаюсь к автору обсуждаемых конструкций: Юрий, браво! Так держать! Рад вашим достижениям. Вдохновения вам и дальнейших успешных конструкций!
С уважением от убежденного "ламповика", сделавшего три десятка ламповых устройств, половину из которых - по собственным схемам.
П.С.
Для тех, кто рассуждает о том, что кому-то "недоступна HI-END аппаратура", замечу, что HI-END - это чистая выдумка маркетологов (в отличие от Hi-Fi, что было утвержденным стандартом в свое время). А маркетологи ухищряются для того, чтобы продавать аппаратуру по цене эксклюзивных автомобилей.
Имею опыт участия в сравнительном прослушивания аудиоаппаратуры "вслепую" (когда слушатели не знают, что именно они слушают в конкретный момент). Результаты обескуражили многих. А я не удивился.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос к LinuxManiac: вижу, что за плечами большой опыт по ламповым усилителям. Подскажите, Вам удалось послушать усилители D класса? Как вы считаете при слепом прослушивании сможете определить что играет лампа или D Класс?
PS. не пытаюсь зацепить или сочинять аудиофильскую чепуху. У меня усилитель D класса IcePower, еще были транзисторные, я не понял разницы, разве что в габаритах. Форум читаю для общего развития, вдруг чего полезного в голове задержится )).
Добрый вечер.
Спасибо за интерес к теме.
Да, я слушал на протяжении достаточного времени усилитель класса D. И я отчетливо различаю звучание такого усилителя и усилителя лампового. Сразу настойчиво подчеркну: я не утверждаю, что звучание одного или другого лучше или хуже. Оно отличается. Мне больше нравится ламповый звук. Как мне ощущается, лампа особенно выигрывает в голосовом диапазоне - на вокале. На НЧ в определенной мере "сильнее" класс D. Но на многих фонограммах это преимущество малозаметно или незаметно вовсе. И здесь замечу, что я рассуждаю о сравнении усилителей класса D с ламповыми усилителями достаточно высокого уровня (ни в коем случае не по цене, а по рациональной схемотехнике и комплектующим в сочетании с акустическими системами).
philoret
Я понял, доходчиво ))). Спасибо!
vovan230863
Сообщение vovan230863 »
привет.наконец собрал усилитель.вопрос очень маленькая мощность.с90 не раскачивает.корвет 068 раза в два три играет громче.у меня три источника.пк.евейт р11/клон аудифильской дюны/собраный на сабрах 9038про.и вега 110.замерил линейку на пк 0.8в.евейт 1в.вега 0.75в.слушаю музыку только в формате дсд.к работе уся вопросов нет работает как калаш.усь собран на клон лайт 400вт.на каждый канал по бп 500вт.48в.что не так делаю.может нужно что нить докупить.
vovan230863
гдето на форуме попадалось что можно заменить два сопрота.где на какой номинал
R15R16 уменьшить либо R17R18 увеличить
Нумерация может не совпадать,
Резисторы нужно брать парно одинаковые.
vovan230863
на какие примерно номиналы менять
vovan230863
блин по схеме получается придется платы снимать.и к стати стойки под плату надо 5мм а не 4
стойки лучше 5.
Главное под винты по центру платы не устанавливать
Усиление пропорционально изменению резиторов.
Если нужно в 2 раза- то и изменяйте кратно двум.
vovan230863
всем привет .гуру подскажите как подключать рг при подключении xlr
vovan230863
к стати а какой максимальный сигнал можно подавать на вход
makstex
Сообщение makstex »
vovan230863 писал(а): 11 мар 2023, 16:28 всем привет .гуру подскажите как подключать рг при подключении xlr
Счетверённый потенциометр ставь.
Оба диф входа регулировать по отношению к земле (2 и 3 относительно 1).
vovan230863
makstex cпасибо.может подскажеш сколько максимально можно подать на вход без проблемм.у меня на цапе выход через баланс 3 в
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Вход усилителя вроде же тоже балансный. Подключать как обычно, по Юриной картинке, только RCA на экран и землю не сажать (как слева нарисавано).
Мне так кажется.
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
vovan230863 писал(а): 13 мар 2023, 12:15 makstex cпасибо.может подскажеш сколько максимально можно подать на вход без проблемм.у меня на цапе выход через баланс 3 в
Подавайте хоть 10В, регулятор громкости не сгорит, а на вход подастся же с делителя (РГ), а там задолго до входа в клиппинг усилитель уже выплюнет динамики из колонок, как мне кажется.
vovan230863
бог его знает.у меня с цапа по рца идет 0.8 в.по ощющениям ват 40-50 на канал.поэтому решил по балансу попробовать
vovan230863
неужели никто ради интереса не мерял выход на толкаче.
vovan230863
слабо верится что у всех подключившихся по рца выход больше чем у меня.о какой мощности тогда говорить
У меня CD плеер и ЦАП, 2В RMS
vovan230863
Justas* спасибо.и как ощющения.я пока не могу обьективно судить.
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
vovan230863 писал(а): 13 мар 2023, 17:08 бог его знает.у меня с цапа по рца идет 0.8 в.по ощющениям ват 40-50 на канал.поэтому решил по балансу попробовать
Коэффициент усиление 28Дб - это примерно в 25 раз.
Ваш выход 0,8ВХ25раз=20 вольт переменки на выходе.
Мощность 20Х20/4Ома=100Ватт (на 8 Ом 50Ватт)
Третий класс, вторая четверть :D
vovan230863
спасибо
aleksnet07
Стаж: 6 лет 2 месяца
Аудио система: S_Audio stereo AMP 2_061
S.M.S.L DAC + RP4
Vifatone i80
Xduoo X3
OSTRY KC06, LETSHUOER S12 PRO
Сообщение aleksnet07 »
А можно ссылочку на документацию поправить. А то кидает в никуда)
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Можно поиграть с номиналами сопротивлений. Но вариант, кажется, подходящий для сдвоенного регулятора и не нужно счетверённый искать..
Вполне, будет небольшое затухание, но учитывая что у вопрошающеего 3В диф сигнал, пойдет
Сообщение drmodd »
JKS писал(а): 01 апр 2023, 14:27
У меня ЦАП и усилитель с балансом, регулятор в усе типа такого, только собственно переменник 50 килоом ступенчатый, а резисторы от входа до переменника 1к каждый, иначе будет резаться уровень сигнала. И после переменника резисторов нет.
Jek001973
Сообщение Jek001973 »
vovan230863 писал(а): 13 мар 2023, 17:09 неужели никто ради интереса не мерял выход на толкаче.
Это на 8Ом
vovan230863
Jek001973 » спасибо .значит не я один заметил что усь мягко сказать не дотягивает до заявленного может надо просто шапку сменить на Клон nСore от Юрия Игнатьева 100 Вт (2_051_LITE) :D :D :D
1. Разве лайт-версии позиционировались, как 400Вт?
2. На какое входное напряжение рассчитан клон 2.051.Lite?
3. Насколько я помню, все заявленные автором мощности были для нагрузки 4-е Ома.
