Focusrite Scarlet 2i4 вопросы по использованию
Может быть есть у кого структурная схема коммутации каналов и регулировок уровней звука по этой карте? Это решило бы многие вопросы.
Мануал очень беден. Я читал. (инструкция для совковой лопаты более обширная) :mrgreen:
Используется под Мак ОС. Драйвера не нужны, софт с регулировками-настройками отсутствует.
1. Что за регулятор (обведен синим)?
2. Как управлять выходами?
3. Можно ли направлять входы на определенные выходы?
Re: Focusrite Scarlet 2i4 вопросы по использованию
Уточню вопрос. С компьютера по УСБ аудио с выходов Фокусрайт 1,2 поступает на лин.вх. кассетной деки. Наушники на контроле. Но мне надо и с деки подать аудио на лин.входы Фокусрайт, чтобы услышать воспроизводимый сигнал. И на какие выходы уйдет сигнал с лин.входов?
Barkasov
Aiyima07Pro/YAMAHA NX-E700
Сообщение Barkasov »
m-shara писал(а): 27 мар 2023, 23:35 Уточню вопрос. С компьютера по УСБ аудио с выходов Фокусрайт 1,2 поступает на лин.вх. кассетной деки. Наушники на контроле. Но мне надо и с деки подать аудио на лин.входы Фокусрайт, чтобы услышать воспроизводимый сигнал. И на какие выходы уйдет сигнал с лин.входов?
Не совсем понимаю какая именно задача стоит. Начало понятно - Вы цифровые аудиозаписи играете в плеере на ПК и через фокусрайт пишете на кассету. Тут вопросов нет. А что дальше?
Нужно после записи кассеты прослушать результат, так послушайте на деке, она же рабочая и играет?
Или прямо в процессе записи еще слушать записанный результат на выходе с деки? У вас отдельные записывающая и воспроизводящая головки?
Если так, и дека может сразу и писать и играть записанное (я с таким не сталкивался, у моей деки была одна универсальная головка, но, возможно такое существует), то не очень понятно зачем и на этом этапе фокусрайт - слушайте любой имеющийся выход с деки, на наушники или на усилитель. Если же, (не знаю как и почему, слушать с деки невозможно), но на линейных выходах есть нужный вам сигнал - можно отправить его на входы фокусрайта, оцифровать в файл и послушать позже через фокусрайт наушниками. Или сразу отправить в реальном времени на выход другой свободной звуковой карты (встройки, например) и слушать для контроля там. Просто это как-то ну очень странно, имея уже готовый аналоговый выход с деки, гнать его на АЦП в фокусрайт, потом в комп, потом опять на ЦАП и получить снова аналоговый сигнал, который и был на выходе деки. Только с кучей лишних движений.
Все правильно. Уже записанный альбом е-ссно слушаю с деки (3-х головая сквозной тракт и можно переключаться источник-записано сразу, во время записи) Но я не обязательно сижу и слушаю как записывается. А проверить после записи иногда надо. Вот чтобы не перетыкать наушники по несколько раз а то и больше то в деку то в фокусрайте, и задумана эта затея.
Нашел наконец нормальную инструкцию и все стало понятно.
А это неплохой машинный перевод на русский язык.
Алекс, Вы используете RMAA и Focusrite для измерений. Я, когда запускаю RMAA6 сразу вылетает синий экран, где виновником происшествия значится FocusriteUSB.sys файл. У меня Виндовс 11. А какая версия RMAA у Вас?
Стаж: 14 лет 2 месяца
10 винда 6 версия.
И на 10-ке так же вылетает. На другом компьютере. Причем чисто звучание через Focusrite безукоризненное, а программа RMAA запускается и работает со встройкой тоже без проблем. Был бы плохой USB - и на звуке отражалось бы, не работал бы USB интерфейс, то же. Что то с RMAA похоже. Менял независимо частоту дискретизации, что бы при запуске уже совпадала, не помогло.
Покажите главный экран RMAA или он не запускается?
Когда фокусрайт отключен физически, или в конфигурации RMAA не стоит на первом месте, -запускается. Если на воспроизведение стоит Майкрософт первичное звуковое устройство,- работает, если ASIO - программа закрывается. Когда фокусрайт включен физически, или в конфигурации RMAA стоит на первом месте с драйверами ASIO на воспроизведение, то при запуске RMAA Виндовс вылетает в синий экран с ругательством на USB драйвер.
На запись ASIO драйвер работает.
Под Мак ОС, где драйвера не нужны, чисто для звука карта работает идеально. Я через нее записал более 200 кассет, никаких глюков не замечено.
Вчера пол дня провозился с вопросом, как оцифровать звук с выхода этой звуковой карты. Любой, даже тот, что кое кто не хочет, что бы он был записан. Соединяем вых. со входом и снимаем звук на любую записывающую программу: в Виндовс - Audiocity, в MAC OS - QT.
Проверил качество своей карты и ужаснулся: а может можно как то убедиться что RMAA нормально работает, и нет вины драйверов?
А как вы делаете замер? Можно фото
А что, кроме RMAA других программ нет?
Alex писал(а): 20 сен 2023, 18:13 А как вы делаете замер? Можно фото
Фото чего именно?
Окно прогр.jpg (77.04 КБ) 1751 просмотр
Перед тестом.jpg (99.98 КБ) 1751 просмотр
Последний раз редактировалось m-shara 20 сен 2023, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Justas* писал(а): 20 сен 2023, 19:26 А что, кроме RMAA других программ нет?
Какие? Имеется ввиду доступные. Дело в том что Алех делал измерения в этой программе, а это хороший метод сравнения. Вот поэтому я и обратил внимание.
И еще результат. Он немножко лучше после промывки платы спиртом.
Ну и фото подключения шлейфа с выхода на вход.
Попробуйте регулятор громкости выставить на 3 часа
Alex писал(а): 20 сен 2023, 21:06 Попробуйте регулятор громкости выставить на 3 часа
Что скажете? 3 часа первый результат самый лучший. А вообще как теперь х-ки? Где то слышал что дин.диап. 120-130 дБ. Или это о другой карточке речь?
3 best.jpg (52.83 КБ) 1736 просмотров
Ну вот. Достал паспортные х-ки: с учетом указанных фильтров и желания написать немного больше-лучше полученных результатов, наверное и выйдет тоже самое.
m-shara писал(а): 20 сен 2023, 20:16
SpectraPLUS, Arta, REW (бесплатная)
m-shara писал(а): 20 сен 2023, 22:20 Что скажете? 3 часа первый результат самый лучший. А вообще как теперь х-ки?
У меня интегрированный в материнку кодек ALC889. THD почти на порядок лучше, если на выход не более 0,3В давать.
Хотел ссылку на измерения дать, но картинки исчезли
viewtopic.php?p=30084#p30084
На сайте многие картинки исчезли, или их покорёжило
Так дело в том что и моя встройка Реалтек имеет дин.диап. -120дБ. Или даже -130, я уже и не помню. Вот напомнили - проверю.
Вспомнил: помоему я ее немного угробил.
"Полка" FFT -120/130дБ на графике и динамический диапазон, вещи разные.
Но по любому, параметры карты не впечатляют. Может брак?
Justas* писал(а): 20 сен 2023, 23:34
Спасибо, что заметили, исправил.
Не, не исправилось.
У меня исходники остались, Realtek (Uвых 0,3в)
попробуйте с другого браузера или почистить кеш этого, должно быть норм, переезжал на другой сервер, с ошибками чего-то скопировало фотки.
Стаж: 2 года 8 месяцев
Я немного подвисаю с результатами измерений этих внешних звуковых карт, по своей сути они должны быть лучше чем интегрированные карты, но по факту они выдают около 16 разрядов ENOB. Зачем тогда она нужна эта внешняя карта с такими показателями?
У меня 200Вт Д усь с цифровым входом по оптике, усь который по своей сути мощный ЦАП, так он показывает динамический диапазон лучше чем эта внешняя звуковая карта.
8R 40V.png (23.04 КБ) 1685 просмотров
Вот и сами думайте, это нормально для внешней звуковой карты иметь динамический диапазон 96дБ? 96дБ по сути это 16 эффективных бит. Думается мне карточка требует ревизии её комплектующих т.к. она должна выдавать хотя бы заявленные 106дБ....
Последний раз редактировалось uriy 21 сен 2023, 01:13, всего редактировалось 1 раз.
Должно быть хотя бы так на замерах viewtopic.php?p=21707#p21707
Вернуться в «Аудио источники»
