Усилитель за 1$ на TPA3110 XH-A232 30W+30W
Re: Усилитель за 1$ на TPA3110 XH-A232 30W+30W
mr. Dream писал(а): 18 май 2023, 20:09 а навіщо слухати шум впритик до динаміка?
Зачем его вообще слушать? Я и не слушал никогда, пока не прочитал
я всё равно в ВЧ динамике слышу этот шум, когда ухо от динамика на расстоянии 15см
Специально включил усилитель. Закрыл окна, подошёл к колонке. Нет шума, ни в плотную, ни в 15см :D
Justas* писал(а): 18 май 2023, 19:34 Откуда дровишки?
Ну SNR обычно указывают магазины в перечне характеристик уся. А уровень интегрального шума я взял из даташита на TPA3250.
Justas* писал(а): 18 май 2023, 19:34 Тут вот тоже измеряли (смотреть с 6.40).
Ну тут они намерили SNR по лучше чем магазины пишут.
Justas* писал(а): 18 май 2023, 19:34 Точно -104.5дБ(V)?
Не не точно, я эту цифру из результатов измерений в RMAA взял. Из строки уровень шума, а они там в дБ(А) приводят циферки.
Justas* писал(а): 18 май 2023, 19:34 Я вплотную к пищалке ничего не слышу, при максимальной громкости.
Эт хорошо.
Justas* писал(а): 18 май 2023, 20:33 Специально включил усилитель. Закрыл окна, подошёл к колонке. Нет шума, ни в плотную, ни в 15см :D
А если микрофоном глянуть?
Микрофоном, для научных изысканий? ( если конечный результат , ради которого все и затевалось , достигнут, разве - это , не главное?)
uriy писал(а): 18 май 2023, 21:00 Ну SNR обычно указывают магазины в перечне характеристик уся. А уровень интегрального шума я взял из даташита на TPA3250.
Верить характеристикам из китайских магазинов – себя не уважать.
На заборе написано 2*30W, Алекс заглянул, а там 2*10W с искажениями. Обычный для китайцев развод. Или наврут, или напутают.
Даташит таки надёжней.
Под интегральным шумом подразумевается THD + N (SINAD)?
У TPA3250 в BTL конфигурации -86дБ
3250 TND+N.png (9.69 КБ) 1982 просмотра
Мутный параметр. Я предпочитаю мух и котлеты (Noise, THD) отдельно.
…Ну тут они намерили SNR по лучше чем магазины пишут.
…Не не точно, я эту цифру из результатов измерений в RMAA взял. Из строки уровень шума, а они там в дБ(А) приводят циферки.
Есть у меня подозрение, что RMAA как то по своему этот параметр измеряет.
Ну не может быть, чтобы с THD + N -104.5дБ(V), был слышен шум из обычной колонки.
Чувствительность Вашей пищалки, ну ни как не 112,5дБ/Вт*м. Хорошо если 90 есть.
Микрофон для других целей. Какой шум им можно измерить, если шум комнаты 30-40дБ + шум самого микрофона.
Уши в этом плане чувствительнее. :D
Justas* писал(а): 19 май 2023, 00:34 Под интегральным шумом подразумевается THD + N (SINAD)?
Нет, он там в даташите так и называется интегральный шум, конкретно в даташите на ТРА3250 они приводят уровень напряжения в мкВ, но для других своих микросхем ниже пишут и в дБ(V)
Что интересно, я взял эту таблицу из даташита на ТРА3250 от 2016 года и в ней указан THD+N не такой как у вас.
Justas* писал(а): 19 май 2023, 00:34 Ну не может быть, чтобы с THD + N -104.5дБ(V), был слышен шум из обычной колонки.
В RMAA там есть строка уровня шума который они выводят в дБ(А) как я понимаю буква А в их случае это указатель на окно взвешивания шума, а вообще более интересен для меня параметр пикового шума, который они показывают под графиком измерения шума.
Justas* писал(а): 19 май 2023, 00:34 Микрофон для других целей. Какой шум им можно измерить, если шум комнаты 30-40дБ + шум самого микрофона.
Да чисто для интереса увидеть изменяется относительный уровень шума или нет. Думаю микрофон способен увидеть повышение шума если он таки излучается ВЧ динамиком в той мере когда его можно услышать ухом. Вдруг у вас спектр шума смещён к 15кГц???
uriy писал(а): 19 май 2023, 01:27 Что интересно, я взял эту таблицу из даташита на ТРА3250 от 2016 года и в ней указан THD+N не такой как у вас.
Конфигурация PBTL (мост)
Попробую на днях, вернее ночью. Собаку только нужно в детской закрыть, от его храпа клиппинг будет. :D
Justas* писал(а): 19 май 2023, 02:49 Конфигурация PBTL (мост)
А точно, я смотрел в табличку там где два моста в параллель работают.
