Усилитель А класса JLH2003
Arseniy
Аудио система: В процессе
Сообщение Arseniy »
LuckyDay писал(а): 27 сен 2022, 09:55
Радиатор делают с ребрами и ограниченного размера и массы не для того чтобы транзистор не сгорел, а для того чтобы тупо металл и габариты экономить.
Нет, ребра делают для того, что бы увеличить площадь радиатора и он лучше охлаждался.
Всё верно. Экономия тут не причём. Возьмите куб алюминия 10*10*10 см. Эффективная площадь охлаждения 600 см2. А если отфрезировать в нём 5 рёбер толщиной 1см с подошвой 2см, эта площадь увеличится до 1300 см2. С 10-ю рёбрами 0,5 см, будет 2000 см2.
Можно ещё навариться, сдав стружку в металлоприём. :D
Вариант с 5-ю рёбрами конвекционный, с 10-ю, под обдув.
Коэффициент теплопроводности меди, в 2 раза больше чем у алюминия. Поэтому, медная пластина обеспечивает более быстрый переток тепла от корпуса транзистора.
Не зря в основание алюминиевого процессорного радиатора (в тех что подороже), ставиться медный "пятак".
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Justas* писал(а): 27 сен 2022, 01:02 Когда то мне задавали похожий вопрос.
Не создают ли задержку сигнала, входные провода разной длины.
Ответил, что в том канале где короткий провод, применены более медленные транзисторы.
Зато платы нагреваются одинаково, не придерёшься.
народ хочет разобраться: что к чему :lol:
LuckyDay
Аудио система: Могла быть и получше
Сообщение LuckyDay »
Arseniy писал(а): 27 сен 2022, 13:45
Вы вырвали мою фразу из контекста. В своей фразе я комментировал тезис о том что радиатор делают небольшим чтобы транзистор не сгорел, якобы если транзистор посадить на стокиллагромовый радиатор то он сгорит. Это не так.
Теперь про Ваш комментарий: Безусловно ребра делают для увеличения площади охлаждения радиатора (о чем я тоже написал в посте), и не только ребра, а еще и биметалл применяют, и все это для того чтобы в конечном итоге уменьшить размеры радиатора для экономии металла.
А еще применяют принудительное охлаждение в виде куллера, чтобы еще боьше сэкономить металл и еще больше уменьшить размеры радиатора.
Последний раз редактировалось LuckyDay 28 сен 2022, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
LuckyDay
Justas* писал(а): 27 сен 2022, 15:13 Всё верно. Экономия тут не причём. Возьмите куб алюминия 10*10*10 см. Эффективная площадь охлаждения 600 см2. А если отфрезировать в нём 5 рёбер толщиной 1см с подошвой 2см, эта площадь увеличится до 1300 см2. С 10-ю рёбрами 0,5 см, будет 2000 см2.
Я ровно так и сказал. А теперь про Ваш тезис что если прикрутить транзистор к стокиллограмовому радиатору, ядро сгорит не успев охладиться. Т.е. если взять два радиатора с одинаковой площадью рассеивания, один с множеством ребер, второй цельный стокиллограмовый брусок, то на бруске транзистор сгорит, а на ребристом нет?
LuckyDay
Конечная цель ребер радиатора, применение биметалла в радиаторе - это снижение габаритов радиатора и как следствие экономия металла.
Например: Калькулятор рассчитал площадь рассеивания алюминиевого радиатора для охлаждения транзистора допустим 100см2. Думаю не нужно объяснять, что радиатор в виде цельного бруска с 6-ю сторонами рассеивания будет в габаритах в несколько раз больше чем радиатор с 20-ю ребрами имеющих такую же площадь рассеивания.
LuckyDay писал(а): 28 сен 2022, 10:19Я ровно так и сказал. А теперь про Ваш тезис что если прикрутить транзистор к стокиллограмовому радиатору, ядро сгорит не успев охладиться. Т.е. если взять два радиатора с одинаковой площадью рассеивания, один с множеством ребер, второй цельный стокиллограмовый брусок, то на бруске транзистор сгорит, а на ребристом нет?
Ну сказали Вы не совсем так. Поэтому и разночтения.
Признаю что мой пример со 100 килограммовым бруском, так же неудачный.
LuckyDay
Рекомендую так организовать охлаждение
Стаж: 4 года
Учитывая, как транзисторы нагреваются, то те мелкие радиаторы будут только для вида, охладить они ничего не смогут ;)
Dr.Somebody
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
LuckyDay писал(а): 29 окт 2022, 18:31 Рекомендую так организовать охлаждение
Верхние радиаторы практически бесполезны - охлаждать крышки транзисторов в корпусе ТО-3 это пустая затея.
А вот уголок под транзисторами желательно заменить наболее толстый - от 5 мм и более, правда ножки транзисторов надо будет удлинить.
LuckyDay
Добрый день. Столкнулся с проблемой фона 50Гц в JLH 2003.
Все сделал как автор рекомендовал в видео чтобы не плакать, а именно через резистор 10 Ом подключил экран на корпус.
Но фон все рано есть :cry:
Но если я отключу один канал (любой), отключу кабель одного канала от звуковой карты, то фон пропадает.
Т.е. любой канал сам по себе отдельно работает чисто без фона. А когда включаю оба, начинает гудеть.
Звуковая карточка E-MU 0204.
Кто-то сможет подсказать в чем дело? Может сам USB кабель карточки нужно гальвонически развязать от компьютера?
LuckyDay
Разобрался чуть подробнее. Звуковая карточка ни при чем, так как пробовал с телефона, фон есть.
И фон появляется только тогда, когда гальвонически объединяются земли левого и правого канала от источника звука.
А в телефоне и звуковой карте земля общая...
Наверное весь вопрос в том, где и как земли каналов соединены ещё, кроме как на входах для источника звука
LuckyDay
Нашел проблему! Надеюсь кому-то будет полезно.
Были замкнуты выходные сигналы усилителя, по минусу. Из-за того что платы защиты акустики питались от одной обмотки трансформатора.
Разделил питание двух плат защиты, и гальвонической связи выход не стало. И фон исчез на 100%.
К стати, заземлять экран входного сигнала через резистор на корпус не обязательно. Разницы с ним и без - нет.
LuckyDay писал(а): 21 май 2023, 18:00 К стати, заземлять экран входного сигнала через резистор на корпус не обязательно. Разницы с ним и без - нет.
Разница наверное будет когда заземлена средняя точка фильтра по 220В. Я предполагаю.
Что то я не могу найти двуполярных ИИП на Али.com. На Али.ru есть. Придется ломать 4 по 19В от ноутбуков что ли?
Essence
Стаж: 2 года 11 месяцев
Аудио система: кого ебет
Сообщение Essence »
Как можно с таким транзистором собрать мощный усилитель с малыми искажениями в кассе А. Да никак, и сдваивание не поможет.
Стаж: 4 года
Мощный это не сюда это А класс, но с малыми искажениями собрать это запросто!
Essence писал(а): 02 июн 2023, 08:34 Как можно с таким транзистором собрать мощный усилитель с малыми искажениями в кассе А. Да никак, и сдваивание не поможет.
Каким образом зависимость hFE от Ic, соотносится с выходной мощностью?
Было бы замечательно, если бы на первой странице публиковалась схема соответствующего девайса. Было бы проще ссылаться при вопросах. И не только в этой ветке.
Це 2005-го, але суть та ж....
А це 2003, від Радіогазети. Найди ... відмінностей.
Та схему найти у тих же китайців не проблема. А якщо необхідно обговорити те чи інше схемотехнічне рішення то добре мати конкретний варіант.
Dr.Somebody
З Худа 2005 року можна і 60 Ватт підняти, але навіщо?
З першого червня електроенергія по 2,64 грн/кВт∙год !
Пора переходити на класс АВ....
Dr.Somebody писал(а): 03 июн 2023, 17:30 Пора переходити на класс АВ....
лучше на Д. АВ не стОит того, чтоб на него переходить. Детальность там не очень...
Стаж: 4 года
Кстати а кто подскажет, как на JLH2003 выровнять АЧХ по верхам? Куда смотреть?
В первую очередь на АЧХ. Где она?
Стаж: 4 года
мне по звуку все устраивает, но вот захотелось сделать ачх ровнее, может увеличить емкость конденсатора на входе?
-0,3дБ на 20кГц. Не парьтесь :D
Ёмкость на входе (С1 на последней схеме) влияет на НЧ. И С4 в ООС тоже.
На ВЧ - R3,C2 и конденсатор (если стоит) параллельно R8. Ну и частотные свойства транзисторов. Низкая бета, теоретически тоже может повлиять на ВЧ.
Последний раз редактировалось Justas* 17 июн 2023, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Стаж: 4 года
А что влияет на высокие? Это так, ради спортивного удовольствия.
Опередили :D
