13-дек Триодный однотактный 6П36С + 6В1П
13-дек Усилитель JLH 1969
10-дек SMSL PA-X
08-ноя Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
AIYIMA Audio T9 PRO Bluetooth Tube Amplifier 100W×2
- Стаж: 14 лет 1 месяц
Буду тестировать интересный усилитель AIYIMA Audio T9 PRO Bluetooth Tube Amplifier USB DAC Optical Fiber 100W×2
Купить можно здесь
Характеристики:
Чипсет: TPA3250+Jan5725+QCC3031+ES9018K2M+SA9123L+OPA1656+NJW1194
Частота дискретизации ПК-USB: 24 бит/192 кГц, 16 бит/192 кГц, 24 бит/96 кГц
Операционная система ПК-USB: Windows XP/VIsta7/8/10/Max OS/MAC/Linux
Частота дискретизации Bluetooth/оптоволокна/коаксиального кабеля:
24 бит 44,1 кГц/24 бит 192 кГц/24 бит 192 кГц
Чип Bluetooth: QCC3031, Bluetooth 5.0, стерео, поддержка IIS, SPDIF, HFP, TWS, aptX, aptxHD
Модель лампы: JAN5725
Подлежащие замене лампы: 6АК1П, 6АК5, 6К4, EF95.6J1, GE5654 и др.
Сопротивление динамика: 4-8 Ом
Выходная мощность: 100 Вт * 2 (нагрузка 4 Ом)
Выходная амплитуда AUX: 2 В
Отношение сигнал/шум: ≥102 дБ
Входная чувствительность: 1,4 В
Частотная характеристика: 20–20 кГц (±1,5 дБ)
Общее гармоническое искажение: 0,03% (1 кГц 1 Вт)
Режим ввода: RCA/Bluetooth/PC-usb/оптоволокно/коаксиальный
Поддерживаемые устройства: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, MP3, телевизоры и т. д.
Режим вывода: пассивный динамик, активный динамик, постступенчатый усилитель мощности
Рабочий источник питания: DC18V-32V, 3A или более
Купить можно здесь
Характеристики:
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
Re: AIYIMA Audio T9 PRO Bluetooth Tube Amplifier 100W×2
О! почти ламповый!
- Стаж: 6 лет 5 месяцев
Красивый очень
Красивый аппаратик!
- Стаж: 3 года
Ждем с нетерпением но не подганяем.
Несущая частота 459kHz амплитуда 366mV
Замеры мощности с нагрузкой 4 Ом и 8 Ом
Мощность 79 Вт нагрузка 4 ОМ
Мощность 50 Вт нагрузка 8 ОМ
Слушаю на нем уже пару дней музычку и смотрю фильмы, звук хороший, мне нравится.
- Стаж: 3 года
Лампы там действительно работают или бутафория? Было бы интересно взглянуть на чем внутри сделан. Как блютуз? Стабилен?
Буду разбирать, посмотрим что внутри. Блутуз нормально работает, через USB шнурок тоже все норм.
GRaFkiyv
- Стаж: 2 года 6 месяцев
- Аудио система: Аудіокарта PCI-E Creative AE-5
Жёлтенький снаружи, тёпленький внутри.
Разобрал усилитель до винтика
- Стаж: 4 года 2 месяца
Сюр! Девственно белые ламповые панельки, в окружении чёрных сороканожек.
А охлаждение силовой микросхемы там как реализовано?
- Стаж: 3 года
Что то я не вижу источника высоковольтного питания анодов
С тыльной стороны площадка у микрухи. Скорее лежит на медной фольге от платы. На фото вижу рядом с микросхемой два болта, точнее шляпки от них. Они похоже крепят маленький радиатор с обратной стороны платы. Но пусть Alex расскажет, а то "нагадать" можно многое ))
- Стаж: 2 года 7 месяцев
Я правильно понимаю что измерения в рмаа вы делали с подключенными щупами осциллографа?
Да, разницы со щупами и без них нету, проверял.
mr. Dream
Цікаво, захист там спрацьовував по струму, чи по перегріву мікросхеми? Дивно, що без автоматичного відновлення. А термопаста там не поможе, теплопровідність текстоліту така собі ))
- Adam
- Стаж: 3 года 4 месяца
А до чого тут текстоліт? Я так зрозумів, що мікросхема теплопровідною частиною кріпиться до металевого корпусу через алюмінієву пластину.mr. Dream писал(а): 14 июн 2023, 15:54 А термопаста там не поможе, теплопровідність текстоліту така собі ))
- Adam
Пардон, неправильно написав. Не кріпиться, а передає тепло до металевого корпусу через алюмінієву пластину. Так?
Там микорсхема сидит пузом на плате и через текстолит передает тепло на другую сторону на пластину и она уже крепится на корпус. Короче охлаждение плохенькое.
Но в реале, нагрузку, которую я давал постоянным сигналом, этот усилитель видеть не будет, поэтому даже такого охлаждения достаточно.
- Adam
Це повний гітлєркапут...Alex писал(а): 14 июн 2023, 18:28 Там микорсхема сидит пузом на плате и через текстолит передает тепло на другую сторону на пластину и она уже крепится на корпус.
Да чё вы кипишь подымаете, всё там нормально, плата двухслойная и медь под микросхемой соединена с медью на второй стороне переходными омеднёнными отверстиями, и уже к этой меди крепят алюминиевый тепловод. Нормальное там охлаждение у микрухи.
Да так оно и реализовано, но всетаки лучше было бы радиатор сразу на микросхему. Просто микруха такая не с той стороны охлаждение использует, что тут поделаешь.
Подписчик скинул ссылку на видео сборки этого усилителя на заводе, прикольно. Кстати в новой ревизии крепят радиатор и сверху микросхемы и снизу, охлаждение таки улучшили.
