Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
ugoaleks
Аудио система: Акустика:warfedale DIAMOND 8.2 , модерниз S-90
Усилитель: pioneer vsx-811 , Clone nCore 2_050
Цап: AK4497 DAC , WEILIANG AUDIO DC-200 ES9038PRO
Re: Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
Сообщение ugoaleks »
Спасибо, получилось. Ещё одно замечание - надо обязательно устанавливать перемычку на Цапе на трехштырькоаый разъем "I2C"- без неё лезут лишние помехи при загрузке RP
Стаж: 14 лет 2 месяца
Пожалуйста ;) Конечно нужно ставить перемычку.
Решил сегодня пристроить платку Khadas ES9038Q2M USB DAC в свою магнитолу, также вернул на место Raspberry Pi B+ она намного быстрее загружается и работает, чем Raspberry Pi ZERO W (удивительно, да?), которую ставил на тест.
Получилось пристроить таким образом:
Питание решил сделать раздельное у малинки и Khadas, что бы не было по нему помех. Питание малинки гальванически развязано, с помощью этой платы. На Khadas разъем USB Type C не использовал, подал сигнал на саму плату с USB малинки. Пришлось сдуть все RCA с платы Khadas, не влезли, но бонусный цифровой выход я еще буду использовать ;)
Касательно звука, по сравнению с звуковой платой за 3 бакса, конечно, намного лучше, прямо очень большая разница! Позже поставлю новые динамики в машину и играть это будет через усилитель Юрия. А пока слушаю музыку на штатных динамиках и звук мне нравится :)
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Отлично все получается, ждём продолжения!
Sergei8787
Аудио система: Audi Gamma CC
Сообщение Sergei8787 »
Есть информация, как вывести названия треков на штатный экран магнитолы?
Простым способом не получится, нужно разбираться.
koss707
Аудио система: ad1853
Сообщение koss707 »
Alex скажите пожалуйста у вас магнитола с выходом на 4 канала или 2 ?. Есть разные модефикации с 2-х каналами и 4-х. У меня 2 .Там где должны быть выхода на тыл на колодке ,там линейные выходы.
У меня два канала.
koss707
Сообщение koss707 »
Буду переделывать на 4 на TDA 7560 . На штатном мультиплексоре есть все 4 выхода для 7560 (7850) жду с Китая.
koss707
Сообщение koss707 »
Всем привет. Пришла с Китая tda7560, но как обычно у них не без обмана.Пришли перемаркированые (tda7388).Пришлось заказывать другую ,(Tda7850) и наконец-то пришла.Пересадка прошла успешно (пришлось сделать маленькую платку для неё) . Звук по сравнению с TDA 7376b на порядок лучше.
