AIYIMA Audio T9 PRO Bluetooth Tube Amplifier 100W×2
Стаж: 14 лет 1 месяц
Буду тестировать интересный усилитель AIYIMA Audio T9 PRO Bluetooth Tube Amplifier USB DAC Optical Fiber 100W×2
Купить можно здесь
Характеристики:
Чипсет: TPA3250+Jan5725+QCC3031+ES9018K2M+SA9123L+OPA1656+NJW1194
Частота дискретизации ПК-USB: 24 бит/192 кГц, 16 бит/192 кГц, 24 бит/96 кГц
Операционная система ПК-USB: Windows XP/VIsta7/8/10/Max OS/MAC/Linux
Частота дискретизации Bluetooth/оптоволокна/коаксиального кабеля:
24 бит 44,1 кГц/24 бит 192 кГц/24 бит 192 кГц
Чип Bluetooth: QCC3031, Bluetooth 5.0, стерео, поддержка IIS, SPDIF, HFP, TWS, aptX, aptxHD
Модель лампы: JAN5725
Подлежащие замене лампы: 6АК1П, 6АК5, 6К4, EF95.6J1, GE5654 и др.
Сопротивление динамика: 4-8 Ом
Выходная мощность: 100 Вт * 2 (нагрузка 4 Ом)
Выходная амплитуда AUX: 2 В
Отношение сигнал/шум: ≥102 дБ
Входная чувствительность: 1,4 В
Частотная характеристика: 20–20 кГц (±1,5 дБ)
Общее гармоническое искажение: 0,03% (1 кГц 1 Вт)
Режим ввода: RCA/Bluetooth/PC-usb/оптоволокно/коаксиальный
Поддерживаемые устройства: мобильные телефоны, планшеты, компьютеры, MP3, телевизоры и т. д.
Режим вывода: пассивный динамик, активный динамик, постступенчатый усилитель мощности
Рабочий источник питания: DC18V-32V, 3A или более
Стаж: 9 лет 10 месяцев
Re: AIYIMA Audio T9 PRO Bluetooth Tube Amplifier 100W×2
О! почти ламповый!
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Красивый очень
Красивый аппаратик!
Стаж: 3 года
Ждем с нетерпением но не подганяем.
Несущая частота 459kHz амплитуда 366mV
Замеры мощности с нагрузкой 4 Ом и 8 Ом
Мощность 79 Вт нагрузка 4 ОМ
Мощность 50 Вт нагрузка 8 ОМ
Слушаю на нем уже пару дней музычку и смотрю фильмы, звук хороший, мне нравится.
Moysha80
Стаж: 9 лет
Сообщение Moysha80 »
Красота!
Стаж: 3 года
Лампы там действительно работают или бутафория? Было бы интересно взглянуть на чем внутри сделан. Как блютуз? Стабилен?
Буду разбирать, посмотрим что внутри. Блутуз нормально работает, через USB шнурок тоже все норм.
GRaFkiyv
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: Аудіокарта PCI-E Creative AE-5
Сообщение GRaFkiyv »
Жёлтенький снаружи, тёпленький внутри.
Разобрал усилитель до винтика
Сюр! Девственно белые ламповые панельки, в окружении чёрных сороканожек. :D
А охлаждение силовой микросхемы там как реализовано?
Стаж: 3 года
Что то я не вижу источника высоковольтного питания анодов :?:
lgedmitry писал(а): 13 июн 2023, 05:53 А охлаждение силовой микросхемы там как реализовано?
С тыльной стороны площадка у микрухи. Скорее лежит на медной фольге от платы. На фото вижу рядом с микросхемой два болта, точнее шляпки от них. Они похоже крепят маленький радиатор с обратной стороны платы. Но пусть Alex расскажет, а то "нагадать" можно многое ))
Стаж: 2 года 7 месяцев
Я правильно понимаю что измерения в рмаа вы делали с подключенными щупами осциллографа?
Да, разницы со щупами и без них нету, проверял.
mr. Dream
Сообщение mr. Dream »
Цікаво, захист там спрацьовував по струму, чи по перегріву мікросхеми? Дивно, що без автоматичного відновлення. А термопаста там не поможе, теплопровідність текстоліту така собі ))
Стаж: 3 года 4 месяца
mr. Dream писал(а): 14 июн 2023, 15:54 А термопаста там не поможе, теплопровідність текстоліту така собі ))
А до чого тут текстоліт? Я так зрозумів, що мікросхема теплопровідною частиною кріпиться до металевого корпусу через алюмінієву пластину.
Adam писал(а): 14 июн 2023, 16:38 А до чого тут текстоліт? Я так зрозумів, що мікросхема теплопровідною частиною кріпиться до металевого корпусу через алюмінієву пластину.
Посмотрите фото выше и все станет ясно.
Пардон, неправильно написав. Не кріпиться, а передає тепло до металевого корпусу через алюмінієву пластину. Так?
Там микорсхема сидит пузом на плате и через текстолит передает тепло на другую сторону на пластину и она уже крепится на корпус. Короче охлаждение плохенькое.
Но в реале, нагрузку, которую я давал постоянным сигналом, этот усилитель видеть не будет, поэтому даже такого охлаждения достаточно.
Alex писал(а): 14 июн 2023, 18:28 Там микорсхема сидит пузом на плате и через текстолит передает тепло на другую сторону на пластину и она уже крепится на корпус.
Це повний гітлєркапут... :shock: Я про китайців, якщо чесно, був трохи кращої думки.
Да чё вы кипишь подымаете, всё там нормально, плата двухслойная и медь под микросхемой соединена с медью на второй стороне переходными омеднёнными отверстиями, и уже к этой меди крепят алюминиевый тепловод. Нормальное там охлаждение у микрухи.
Да так оно и реализовано, но всетаки лучше было бы радиатор сразу на микросхему. Просто микруха такая не с той стороны охлаждение использует, что тут поделаешь.
Подписчик скинул ссылку на видео сборки этого усилителя на заводе, прикольно. Кстати в новой ревизии крепят радиатор и сверху микросхемы и снизу, охлаждение таки улучшили.
