Обсуждение мостового включения усилителей JLH 1969
Этот усилитель не для дискотек. См. JLH 2003. Фон мостовым включением не давится. Вообще то полезно пробежаться по ветке и схватить полезное. Я так делал. Потому что поезд по этому усилку давно ушел.
Да, если хочется погромче в А классе то JLH2003 подойдет. Там около 25 Ватт можно получить.
Я в свое время тоже задавался таким вопросом но только с целью включения компенсации проводов. Но так как этот усилитель эксплуатируется на низких мощностях, то в этом нет смысла. Ради исключения переходного конденсатора - сомнительная затея. А фон надо побеждать там где он возникает. А если нужна мощность и качество - посмотрите в сторону Д-класса.
худ при потере тока покоя работает только на резистор. На АС такой ужас на выходе вылезает - лучше не смотреть на ночь осциллографом. ПОэтому ну нахрен его с малым током покоя.
Ну и энергетически мост из Худов не выгоден совсем. Я об этом писал уже где-то тут - мысль-то не одному Pole приходила, а и до него кому-то из форумчан наших.
Так вот: Худ работает с размахом на выходе, где-то на 6 Вольт меньшем, чем напряжение питания.
Мост, соответственно, будет отгрызать 12 Вольт от удвоенного напряжения питания. Проще уж сделать обычный полумост с удвоенным напряжением питания, применив соответствующие транзисторы и водяное охлаждение :lol: Тогда хоть на выходе получим напряжение питания минус 6 Вольт, а не минус 12, как с мостом.
Моя дека точно не даст таких пиков! Да и мощности в 0,5-1Вт !!! достаточно для комфортного прослушивания. Особенно если акустика умеет работать при таких мощностях. Я, к примеру, еще не слыхал подобных искажений у себя. ;) А то что вы говорите, это известный постулат усилителестроения, рассчитанный на все случаи жизни. Я же считаю безопастным, что бы мощность усилителя не превышала мощности акустики. (Когда то сжег хорошие колонки 30Вт с помощью УМЗЧ ВВ Н.Сухова (100Ватт))
Pole писал(а): 25 июн 2023, 20:56
lgedmitry писал(а): 25 июн 2023, 20:51 худ при потере тока покоя работает только на резистор. На АС такой ужас на выходе вылезает - лучше не смотреть на ночь осциллографом.
Не понял, какой ток покоя, через АС? Там же разделительный конденсатор. Ток покоя не зависит от сопротивления нагрузки.
имел в виду, когда пиковый ток АС превышает ток покоя усилителя. НА выходе выходит сущий кошмар. Хотя, на резистивной нагрузке всё красиво
Pole писал(а): 25 июн 2023, 21:04
Сейчас мы говорим о самом простом варианте - идеальная АС - как резистор. А по сути вы абсолютно правы - низкое сопротивление комплексной нагрузки на каких-то частотах тоже будет сильно портить звук потому, что у любого УНЧ со снижением сопротивления нагрузки растут искажения. И с определнного порога, это почти рост по экспоненте.
Худ, в данном случае, не любой усилитель. А именно усилитель, работающий нормально только с током покоя, бОльшим, чем ток АС. Обычно, усилители, созданные для работы в классе АВ так сильно не лажают, когда ток покоя становится ниже тока АС.
Pole писал(а): 25 июн 2023, 21:36
Я предлагаю самый простой вариан НИОКРа тем, у кого есть такой усилитель дома ( а лучше даже два). Просто включите его (их) мостом и послушайте. Если заметите разницу в лучшую сторону по сранению с классическим вариантом, сообщите.
можно ещё проще поступить: просто убавить в два раза ток покоя на имеющемся усилителе Худа. Не забывая при этом произносить мантру: "Джон Л. Худ ничего не понимал в своём усилителе. Чихали мы на его рекомендации. И на замеры мы тоже чихали". И не нужно искать второго Худа для моста. Всё в одном поместится:)
konog
Стаж: 3 года 3 месяца
Сообщение konog »
Pole писал(а): 25 июн 2023, 22:14
konog писал(а): 25 июн 2023, 22:08 Смотрю в номиналах есть для 4 и 8 омной нагрузки, а вот какие номиналы для 6 Ом нету нигде
Берите для 4 Ом - хуже не будет. :D
Я так понимаю будет только в выходной мощности?
Здесь уже предлагалась схема мостового включения Худа.
Pole писал(а): 25 июн 2023, 23:13
m-shara писал(а): 25 июн 2023, 22:58 Здесь уже предлагалась схема мостового включения Худа.
Это уже гибрид.
Я предложил тупо включить П и Л каналы одного стрео УНЧ (через инвертор по входу на любом приличном ОУ).
Какой гибрид? Здесь тоже тупо включены П и Л каналы одного стерео УНЧ.
Не было в те времена приличных ОУ, поэтому фазоинвертор на транзисторе.
Я эту схему приводил в качестве иллюстрации, ибо во времена Худа, тоже задумывались об увеличении мощности.
Поэтому я, собственно, тут и предлагаю вариант мостового включения этого или любого другого УНЧ.
Не надо пытаться делать УНЧ на последнем дюйме его параметров - должен быть запас по мощности, минимум в 2- 10 раз!
Не нужно заниматься фигнёй, включая эту печку мостом.
Мощность усилителя нужно сопоставлять с чувствительностью акустики.
Нужна неискажённая большая мощность при низкой чувствительности – применяйте мощные усилители AB, D класса.
В домашних условиях, JLH1969 и тем более 2003, прекрасно работают с акустикой 95-100дБ, имея запас по мощности и плюя на пикфактор.
А если подрезать ему частотку снизу и включать с сабом, то можно и сельскую дискотеку озвучить. :D
15-25 Вт для СЧ-ВЧ диапазона, вполне.
Кстати, схема 2003-го, ничем принципиально не отличается от 1969. Вместо резистивных нагрузок, используются источники тока и применено двухполярное питание без выходного конденсатора.
И не верьте роликам, где искажения УНЧ нужно измерять прямо точно перед ограничением синуса с запасом в 0,1-1 дБ. Это ошибка. Должен быть запас в УНЧ и при измерениях и при прослушивании минимум в 3 дБ.
Расскажите это производителям. Те кроме TND на разных мощностях, указывают мощность на 10% TND. Ограничение синуса с 10%, видно невооружённым глазом.
С фоном, при использовании хорошего ИИП, или линейника со стабилизатором, никаких проблем.
100Гц ниже -100дБ. 50Гц, зависят от конструктора усилителя.
Обсуждение чувствительности и размеров динамических головок выделено в новую тему.
viewtopic.php?f=53&t=1700#p28360
Pole, предлагаю впредь не замусорисвать тематические обсуждения, а вместо чего создавать новые в соответствующих разделах.
Pole писал(а): 26 июн 2023, 03:36 Хорошо. Просто отвечал на вопросы, как вы просили))).
Вы не отвечали на вопросы, вы начали делать спорные высказывания о динамических головках.
Pole писал(а): 25 июн 2023, 22:16
Мы не меняем творение Худа - просто влючаем его мостом с учетом развития науки техники и теории звука. ;)
там специально для таких, как Вы, картинку парой постов ниже припостили: при мостовом включении сопротивление нагрузки увеличивают в 2 раза. Тогда и вправду, творение Худа не меняется. А то, что Вы предлагаете - как раз изменение Худа в худшую сторону
Justas* писал(а): 26 июн 2023, 02:08 В домашних условиях, JLH1969 и тем более 2003, прекрасно работают с акустикой 95-100дБ, имея запас по мощности и плюя на пикфактор.
Ми, вже навіть в цій темі, це обговорювали) Потужність іде у баси, чутливість АС на цих частотах дуже сильно відрізняється від паспортної. Чи багато АС з чутливістю 95дБ на басу(про 100 мовчу)?
Ще відео по темі, можна звичайно посперечатись із методологєю, але для іллюстрації нормально.
Таким способом из двух готовых УНЧ получится двойное моно, по мостовой схеме.
У кого есть такой усилитель, попробуйте сравнить на слух один канал и два - мостом в режиме моно на одинаковой громкости и на максимальной - до искажений.
В стерео варианте, у кого есть два таких усилителя, еще будет интересней услышать реакцию из зала.
+6 дб по неискаженной мощности, это уже явно слышно - почти что удвоение по кромкости.
Вы теоретик, при чем очень странный. Если вам так хочется, то сделайте мостовое включение усилителя и покажите результаты. И в отдельной теме, что бы не засорять эту. А так бла бла бла.
