Усилитель А класса JLH2003
srodin
Стаж: 2 года 8 месяцев
Аудио система: CD Pioneer S703, Рессивер Pioneer VSX-D812, усилитель JLH2003, аккустика B&W 706, аудио карта Focusrite Scarlett 2i2 3gen
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 30 июн 2023, 23:28 Вам же написали проблема не в усилителе а в измерениях, что -то там не так. Прпробуйте без переменного резистора, экранируйте кабель, поэксперементируйте, выключите усилитель и посмотрите есть ли фон, 50 герц если бы они реально были на выходе усилителя то вы бы слышали.
Отключил потенциометр. Провод от RCA ко входу платы заменил опять на микрофонный, экран соединен с землей на RCA. Картина изменилась. Без замыкания входа по прежнему 50 Гц. Вот картинка из rmaa https://www.dropbox.com/s/vqc9ute4qh6lx ... C.JPG?dl=0.
А вот после замыкания входа, 50 Гц пропадает: https://www.dropbox.com/s/azkp5bpfywi32 ... 0.jpg?dl=0.
Если соединить выход Focusrite c RCA и настроить в rmaa уровень сигнала, чтобы он был в зеленой зоне, картина вот такая - https://www.dropbox.com/s/ae08a8i949tht ... 2.JPG?dl=0.
Теперь лес гармоник и регулировка тока покоя картину не меняет никак.
Если в таком положении (с подключенной картой) замкнуть контакты на RCA, то в rmaa - https://www.dropbox.com/s/e1im6tz7rl04o ... 3.JPG?dl=0
srodin писал(а): 01 июл 2023, 09:44
Сделайте тогда проще, подайте сигнал, например с телефона а снимайте фокусрайтом, развяжете гальванически вход и выход и будет вам счастье.
srodin
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 01 июл 2023, 10:35
Вопросы:
1.Почему у Alex нет никокой гальванической связи, когда и вход и выход замыкаются на Focusrite? Как можно убрать гальваническую связь не меняя цепочки прохождения сигнала?
2.Как именно подать сигнал из rmaa на телефон? Можно использовать аудиокарту компьютера на матерской плате?
3.Что делать с потенциометром? Убираю его из цепи шум пропадает, добавляю - он есть?
3.После того, убраз потенциометр вылес лес гармоник от основного сигнала. С этом что делать?
Последний раз редактировалось srodin 01 июл 2023, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Прочитать мое сообщением выше. Я написал простой способ. Или делайте по человечески делитель viewtopic.php?p=23605#p23605
srodin
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 01 июл 2023, 11:09 Прочитать мое сообщением выше. Я написал простой способ. Или делайте по человечески viewtopic.php?p=23605#p23605
Подал сигнал через встроенную карту. Результат так себе. Это не контур для тестирования. Высокий уровень шумов - https://www.dropbox.com/s/io88izigtndpz ... e.jpg?dl=0
Почему когда тестирую саму Focusrite, замыкая вход и выход, нет никакой гальванической связи?
Потому что вы соединяете вход с выходом усилителя. Ну поставьте хобябы конденсаторы на 10 мф последовательно на выходе с вашей нагрузки на сигнал и общий и через них подключаетесь на вход фокусрайт.
Последний раз редактировалось IT-Prof 01 июл 2023, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
srodin
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 01 июл 2023, 11:32 Потому что вы соединяете вход с выходом усилителя. Ну поставьте хобябы конденсаторы на 10 мф последовательно на выходе с вашей нагрузки на плюс и на минус и через них подключаетесь на вход фокусрайт.
Очеть то же вопрос. Почему у Alex все работает. Не слышал ни в одном ролике ни о каких конденсоторах в тракте. Или не все расказывается?
На сколько я помню он не делал ролик про настройки рмаа для замеров. Что там у него я не знаю, вы задаете кучу вопросов вместо того что бы сделать как я сказал.мало того под разные усилители своя схема подключения для замеров.
srodin
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 01 июл 2023, 11:41 На сколько я помню он не делал ролик про настройки рмаа для замеров. Что там у него я не знаю, вы задаете кучу вопросов вместо того что бы сделать как я сказал.мало того под разные усилители своя схема подключения для замеров.
Спасибо за ответы. Должно быть не меньше 10мкФ? Нашел только электролит такой емкости? Или тип конденсатора не очень важен? Если включать электролит, какая должна быть полярность включения?
srodin
Сообщение srodin »
Огромное спасибо за помощь. Нашел два конденсатора 2,2мкФ и включил их на выходе резистивной нагрузки. Ток покоя выставил 1,5А (0,3В на резисторе). Тут интересная вещь получается. Поднимаешь до 2А ток покоя, уменьшается вторая гармоника где-то до -90дб, но при этом вылезает 100Гц. При 1,5А и 100Гц на уровне -92дб и второя гармоника -84дб. Минус - сильно греется: 90 радиаторы, 120 транзисторы. Многовато!
Запустил тест rmaa, вот что получилось - https://www.dropbox.com/s/ymig2suhwwr2n ... 1.pdf?dl=0.
Сейчас попробую вернуть потенциометр на место.
Последний раз редактировалось srodin 01 июл 2023, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
srodin писал(а): 01 июл 2023, 13:13
Тут интересная вещь получается. Поднимаешь до 2А ток покоя, ... но при этом вылезает 100Гц. При 1,5А и 100Гц на уровне -92дб и второя гармоника -84дб.
Потому что нагружаете выпрямитель. Логично.
Не хватаает емкости конденсаторов отфильтровать 100 Герц из за увеличенной нагрузки благодаря повышению тока покоя.
srodin
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 01 июл 2023, 13:41 Не хватаает емкости конденсаторов отфильтровать 100 Герц из за увеличенной нагрузки благодаря повышению тока покоя.
Вернул потенциометр. Если выставить его на 100% картина таже. А вот в районе 50% опять на уровне -66дб вылезают 50Гц. Потенциометр Alps 100K. И что с этим делать? Вот картинка - https://www.dropbox.com/s/pvxkk0qex6v52 ... 5.jpg?dl=0
Зачем вам он вообще нужен? Уберите его. Добавьте конденсаторов в питание и у вас отличный усилитель получится.
srodin
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 01 июл 2023, 14:01 Зачем вам он вообще нужен? Уберите его. Добавьте конденсаторов в питание и у вас отличный усилитель получится.
Потенциометр нужен, чтобы громкость регулировать. Пока источники подключаю напрямую, в том числе слушаю через Focusrite.
Может быть проблема в недостаточной емкости конденсаторов на выходах резистивной нагрузки (сейчас там 2,2мкФ)?
Сопротивление потенциометра может влиять? У меня 100К, может с другим сопротивлением попробовать?
Добавить конденсаторов в питание вариант хороший, только в это корпус больше не впихнешь, маленький он (корпус как у Alex). Я трансформаторы поставил в кожухе и разнес по углам. Вот схема - https://www.dropbox.com/s/y19b1494ndws4 ... F.jpg?dl=0.
У вас на входе 100к? Тогда это много нужно 10.
srodin
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 01 июл 2023, 14:29 У вас на входе 100к? Тогда это много нужно 10.
Добрый день. Понял, спасибо, поменяю. Ещё вопрос.
Для потенциометра типа Alps продаются маленькие платы, которые упрощают установку. Обратил внимание, что на этих платах у каналов общая земля. Странное решение. Для варианта двойное моно не подходит. Не понятно зачем так делать. Можете прокомментировать?
А как вы думаете что происходит с землей правого и левого входных каналов, когда вы подключаете шнуром к выходу звуковой карты? Можете взять тестер и сделать замер.
srodin
Сообщение srodin »
IT-Prof писал(а): 02 июл 2023, 16:24 А как вы думаете что происходит с землей правого и левого входных каналов, когда вы подключаете шнуром к выходу звуковой карты? Можете взять тестер и сделать замер.
Понятно, что там она соединена. Но ведь объединение земли на потенциометре усилителя даёт земляную петлю, разве нет?
Последний раз редактировалось srodin 02 июл 2023, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Нет.
Решил в свой 2003JLH поставить вместо линейного качественный импульсный блок питания и посмотреть что получится по звуку и по замерам.
Блоки буду использовать производства Юрия с напряжением 19В viewtopic.php?p=28322#p28322
Я вынужден был выбросить эту платку потому что сигналы поступают не прямо на регулятор громкости а через провода 10-15 см. В противном случае на входных проводах как раз и будет земляная петля. А услышите вы ее или нет зависит от БП (имхо).
Alex писал(а): 09 июл 2023, 18:14 Решил в свой 2003JLH поставить вместо линейного качественный импульсный блок питания и посмотреть что получится по звуку и по замерам.
О, будет кино! Было бы интересно под этот шумок подбросить какой нибудь БР от ноутбука и сравнить результаты. У меня лично этих блоков мешок и тележка. :D И я уже подумывал о ихнем использовании. Все таки 90 Вт и точно качественного БП у китайцев трудно найти. У них и аналоги будут собраны с мусора.
Alex писал(а): 09 июл 2023, 18:14 Блоки буду использовать производства Юрия с напряжением 19В viewtopic.php?p=28322#p28322
Ну это не совсем честно.... Смысл сравнивать два не стабилизированных БП? Было бы интересней сравнить трансформаторный БП с импульсным стабилизированным.
m-shara писал(а): 09 июл 2023, 21:13 У меня лично этих блоков мешок и тележка. :D И я уже подумывал о ихнем использовании.
Можете смело их использовать, по ряду ТТХ они лучше полумостовых импульсных БП.
Интересно как будет звучать, думаю, что лучше чем с линейным, не будет фонов 50 и 100 герц.
Блок без стабилизации, при нагрузке 100Вт на выходе пульсации 100Гц 200мВ. Т.е. в этом он немного проигрывает блокам со стабилизацией. НА сколько это будет критично-трудно сказать. По моим подсчетам, чтобы получить такие пульсации на линейном блоке нужно прикрутить емкость 100мФ.
Последний раз редактировалось Sous 10 июл 2023, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
У Вас с линейным есть фон 50 и 100 герц?
На слух нету, на RMAA немного заметно.
Чертовски интересно, что получится.
