Оптимальный частотный диапазон усилителя.
Re: Оптимальный частотный диапазон усилителя.
Alex писал(а): 30 июн 2023, 17:57 Хотя согласен тема интересная.
Если не поленитесь, и найдёте инфу как в фубор экспортировать КИХ файлы полученные в рефаз, для настройки его эквалайзеров, то я сделаю вам эти файлы на основании ваших измерений в REWе и покажу как это всё делается через REW и ReFaze.
mr. Dream
Сообщение mr. Dream »
IT-Prof писал(а): 30 июн 2023, 10:31 Зайдите в поиск и любые большие напольники от 1000 баксов легко 20 герц.
ага, 10 гц по 3дБ 10-дюймовийм динаміком в закритому ящику з допомогою кіловатного підсилювача :D
весь секрет в ціні :lol:
в мене 15-шка в ЗЯ від 50Вт вже починає перевищувати хід на 35Гц ) хоча у тому ж ящику, але з відкритим ФІ я в неї вдуваю реальних 350Вт
сабсоніком 4-го порядку порізано на 28Гц.
uriy писал(а): 30 июн 2023, 18:19 Если не поленитесь, и найдёте инфу как в фубор экспортировать КИХ файлы полученные в рефаз, для настройки его эквалайзеров, то я сделаю вам эти файлы на основании ваших измерений в REWе и покажу как это всё делается через REW и ReFaze.
Короче, всё ещё проще чем я думал, оказывается под фубар уже давненько выпустили плагин который измеряет и рихтует АЧХ.
https://mathaudio.com/room-eq.htm
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_room_eq
Можете скачать плагин и попробовать рихтануть АЧХ, но я рекомендую для начала не трогать АЧХ ниже 300Гц.
По второй ссылке, No download available.
Последняя версия MathAudio Room EQ VST, VST3 2.8.1
https://mathaudio.com/download.htm
или тут
https://www.softpedia.com/get/Multimedi ... -VST.shtml
30 дней бесплатно (возможно с ограничениями). Полная версия $99.95
mr. Dream писал(а): 30 июн 2023, 19:59
Забавно будет посмотреть у этого саба ГВЗ ))
Хитрые производители об этом не напишут. :D
Ни о ГВЗ, ни о акустической мощности на 10Гц при подаче 1кВт.
У меня ГВЗ на 25Гц -15мС.
З бесплатного, для рум корекції є DRC-FIR, DRC Designer до нього надстройка-інтерфейс, інструкція в томуж посиланні.
Що воно робить, написано тут.
Justas* писал(а): 01 июл 2023, 12:24 Ни о ГВЗ, ни о акустической мощности на 10Гц при подаче 1кВт.
Та там 10ка з ходом міліметрів 15... Це для полочників в невелику кімнату іграшка :D
mr. Dream писал(а): 30 июн 2023, 19:59 весь секрет в ціні
І в тому що максимальний рівень тиску не написаний.
Justas* писал(а): 01 июл 2023, 12:24 У меня ГВЗ на 25Гц -15мС.
До 15мс нормально!
А у DB4D думаю вылет будет на 40мс :D для кино пойдёт игрушка.
V63s
Сообщение V63s »
Информация к размышлению: из музыкальных инструментов самый низкочастоный - бас гитара (нижняя струна нота ми контроктавы, это 41 Гц.) ну для большей равномерности НЧ диапазона неплохо бы опустить границу до 31 Гц. В диапазоне 15- 30 Гц. скорее будут какие-нибудь шумовые эффекты (гром, взрыв, и т. д.) которые к музыкальному сигналу отнести сложно.
Может я и ошибаюсь в чем-то, это мое личное мнение.
V63s писал(а): 02 июл 2023, 15:35 Информация к размышлению: из музыкальных инструментов самый низкочастоный - бас гитара
Орган може 16Гц.
V63s писал(а): 02 июл 2023, 15:35 15- 30 Гц. скорее будут какие-нибудь шумовые эффекты
Їх чути не обов'язково, чи до чого ця ремарка?
V63s
Сообщение V63s »
Думаю если на 15 Гц будет спад на 3 дб ничего страшного не произойдет. Как не слышали 15 герц так и не услышим.
Не произойдёт.
Я в соседней ветке давал ссылку https://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-140.html
Там и про грозу и про пушечные залпы.
