27-янв ЦАП SMSL D200
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
Сетевой аудиоцентр на Raspberry Pi ZERO W + ЦАП Tone2
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Решил попробовать как будет работать данная связка. Цены на raspberry стали космическими, поэтому хочу использовать Raspberry Pi ZERO W ценой 28$ и звуковою карту tone2 стоимостью 150$. Ну и дешовый вариант звуковухи тоже будет присутствовать.
Интересно потянет ли эта raspberry интернет радио, flac файлы и другие задачи. В качестве оболочки буду использовать Volumio.
Re: Сетевой аудиоцентр на Raspberry Pi ZERO W + ЦАП Tone2
Подключил, карточку tone2 volumio нашло само, послушаю как будет работать.
- Стаж: 4 года 10 месяцев
Отлично!
Видео будет?
Видео будет?
Пока не решил нужно оно или нет.
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
очень интересует данная тема. Где-то в глубине подсознания шевелится мысль по разделению музыки и компьютера. оно появилось уже тогда, когда сидюк старый к усилителю прикрутил по spdif. И почувствовал, что без компьютера музыке только лучше. А что ежель собрать проигрыватель, который бы из диска в компьютере\раутере сам бы играл - было б хорошо. Может такой вариант и прокатил бы.
Малинка в одном корпусе с усилителем. Вот только надо где-то научиться, как написать ПО для малинки, чтоб усилителем управляла... Ну и конечно, чтобы эта малинка всё потянула.
Я тоже задался темой прослушивания качественной музыки без компьютера.
Нужно.lgedmitry писал(а): 08 июл 2023, 10:53очень интересует данная тема. Где-то в глубине подсознания шевелится мысль по разделению музыки и компьютера. оно появилось уже тогда, когда сидюк старый к усилителю прикрутил по spdif. И почувствовал, что без компьютера музыке только лучше. А что ежель собрать проигрыватель, который бы из диска в компьютере\раутере сам бы играл - было б хорошо. Может такой вариант и прокатил бы.
Raspberry, тоже как бы компьютер. В чём его преимущество?Alex писал(а): 08 июл 2023, 11:27 Я тоже задался темой прослушивания качественной музыки без компьютера.
Малое потребление raspberry, его можно вообще не выключать, захотел музон послушать включаешь усилитель и все готово. Удобно. Маленький размер. Хочется отдельное от стационарного компьютера устройство. Музыка у меня играет целый день обычно. Заметил, что компьютер уже два дня не включал
а так молотит сутками обычно.
Еще плюс малого потребления, это когда нет электричества через бесперебойное питание работает дооолго.
вот тут я думаю надо б так сделать, чтобы усилитель оно само включало. Зря чтоль у него столько гпио на бортуAlex писал(а): 08 июл 2023, 14:05 Малое потребление raspberry, его можно вообще не выключать, захотел музон послушать включаешь усилитель и все готово. Удобно. Маленький размер. Хочется отдельное от стационарного компьютера устройство. Музыка у меня играет целый день обычно. Заметил, что компьютер уже два дня не включала так молотит сутками обычно.
У меня под это дело простенький мини комп заточен.
download/file.php?id=3055&t=1
Жрёт не много, вентиляторов нет. Хватает БП 12В 3А.
Зато могу и концерт с HDD (флэшки, торрента) посмотреть, послушать.
Управление плеером по Wi-Fi, включение и различные регулировки всей техники - пультом.
Вывод на USB по ASIO.
При желании, можно и в усилитель засунуть (но зачем?).
Тоже отличный вариант.
Valerkan
- Стаж: 2 года 10 месяцев
- Аудио система: Denon pma900 HEOS + Canton GLE 90
Когда то в нулевых была мечта - всё в одной коробке. Без компа и телевизора. Энтузиасты на тот момент могли предложить схему роутер + звуковая карта (свисток в USB). Какова же была радость, когда это всё получалось своими руками. Сейчас же, по сравнению со встроенными стримерами, это все кажется баловством. Сейчас работает Denon PMA900. Не включая комп, доступны с телефона Спотифай, DLNA и прочее. Но ПО от HEOS такое ограниченное и при этом дорого. Хочется временами продать усиль-стример и собрать мощник, а к нему подцепить, например, Wiim Pro.
Послушал интернет радио, кстати нашел станции с высоким битрейтом, послушал flac, YouTube music, все на этой маленькой палатке отлично работает. Единственное, по сравнению с raspberry b+, немного подтормаживает интерфейс Volumio, не сильно но есть немного. Tone2 выдает отличный звук. Я доволен
Как я понимаю вы на ЦАП подали звук по USB, почему не по I2S? Вообще интересно было бы увидеть измерения THD с USB и I2S входа.
Может, Raspberry Pi Zero 2 W будет самое оно? Пишут, в 5 раз быстрее, чем просто Pi Zero W...Alex писал(а): 08 июл 2023, 21:54 Единственное, по сравнению с raspberry b+, немного подтормаживает интерфейс Volumio, не сильно но есть немного.
стоит как полноценная 4В с двумя гигами оперативы. И не исключено, что именно из-за оперативы в 512 МВ она не в пять раз лучше окажется, чем обычная Zero W, а в 1.5 где-то
А почему вы считаете, что будет разница между этими способами подключения?uriy писал(а): 09 июл 2023, 00:13 Как я понимаю вы на ЦАП подали звук по USB, почему не по I2S? Вообще интересно было бы увидеть измерения THD с USB и I2S входа.
В теории не должно быть отличий, а практика порой преподносит сюрпризы. И иногда ЦАПы на разном битрейте имеют разные искажения, ранее мне попадались ЦАПы которые на 48кГц имели наилучшие показатели, хотя поверхностная теория говорит - чем выше частота тем лучше.Alex писал(а): 09 июл 2023, 10:56 А почему вы считаете, что будет разница между этими способами подключения?
Ну а так, чисто с прагматической стороны, если на распери есть I2S выход, и на ЦАПе есть I2S вход, то это позволяет исключить из цифрового тракта ЮСБ преобразование т.е. укоротить путь прохождения сигнала и разгрузить микросхемы избавив их от юсб перекодировки.
У volumio есть особенность, через I2S работает только 44.1 кГц. Оно конечно тоже не плохо, но маловато будет
Весьма странно. I2S это по сути тот же PCM т.е. там нет ни каких математических операций, грубо говоря просто выдают значение ячеек памяти друг за дружкой. Т.е. нет ни каких проблем выдавать значения с любой другой частотой если PCM создан на другой частоте. Может частота I2S в волюмио таки зависит от частоты с которой создан файл? Или там в настройках есть функция оверсемплинга для файлов с частотой 44,1кГц что бы перейти на другую частоту? Думаю там нужно покопать настройки проигрывателя что бы увеличить частоту I2S.Alex писал(а): 11 июл 2023, 19:51 У volumio есть особенность, через I2S работает только 44.1 кГц. Оно конечно тоже не плохо, но маловато будет![]()
И ещё, кто выступает мастером т.е кто формирует тактовую частоту для I2S, АЦП или распери?
Я не вникал, но читал, жаловались на форуме.
Radist39
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Орбита 002 (1985г) +S90
Я прошу прощения, объясните мне пожалуйста, какую шину вы используете для ЦАП? Есть две шины (или 2 стандарта ) I2S и I2C. Нет, это не опечатка и не одно и то же. У меня примерно та же проблема - вытянуть звук с RPiZ, так вот какой ЦАП лучше применить по качеству звука. USB порт у меня занят матрицей touch screen. Осталось 3 варианта, I2S, I2C, HDMI, какой из них лучше?
I2C то для переферії, для звук не підходить.
Проміж i2s та hdmi виберіть той який є у ЦАП який ви хочете купити, або маєте, різницю в звуці ви не почуєте.
Radist39
Я думаю поставить PCM5102 DAC I2S.
А який конкретно модуль і який у вас підсилювач?
Radist39
Я хочу переделать музыку в машине. Я хочу поставить touch screen 7 дюймов и сделать через него управление приемником и CD (которые сейчас в нем установлены), вывести на него диагностику, вывести навигатор, сделать дополнительный вход flash. На управлении Raspberry Pi Zero ( она у меня есть сейчас ). Сейчас подбираю комплектующие и программное обеспечение.
Radist39
У меня есть еще вариант ЕС9023. Есть готовый модуль, написано, что подходит к zero. Хотя 40-пин разъемы у всех одинаковы.
А нащо ви де один тоді вибираєте?Radist39 писал(а): 21 ноя 2023, 22:24 У меня есть еще вариант ЕС9023. Есть готовый модуль, написано, что подходит к zero. Хотя 40-пин разъемы у всех одинаковы.
