Mykola
Стаж: 2 года 8 месяцев
Аудио система: Nad 320
Icon
Сообщение Mykola »
Корпус от Амфитона 002 (например) подойдет? Хватит ли радиаторов для рассеивания?
Стаж: 3 года 3 месяца
Измерьте и посчитайте площадь одного радиатора. Тогда и ответ будет. А то не у всех есть дома Амфитоны. :D
konog
Стаж: 2 года 11 месяцев
Сообщение konog »
Mykola писал(а): 03 июл 2023, 10:43
konog писал(а): 21 июн 2023, 06:52 Остались 2 платы для JLH1969 своей разводки. Писать в личку
Еще актуально?
Личка еще не работает (
0662615611 набирайте
Какой достойный Худа предварительный усилитель посоветуете использовать. Или допустимо увеличить к.у. в 2-3 раза с помощью ООС?
Ramirez10
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
Резисторы у Вас какие стоят? И какие емкостя по выходу?
номінали резисторів всі як за схемою на 4 ом. тип - метало плівкові hitano. в обох варіантах ідентичні, бо брав їх сотнями кожного номіналу. по виходу: там де 2n 3055- nichicon fg 25в 4700мкф, там де kd 503- золоті ROE 25в 4700мкф.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
m-shara писал(а): 03 июл 2023, 21:07 Какой достойный Худа предварительный усилитель посоветуете использовать. Или допустимо увеличить к.у. в 2-3 раза с помощью ООС?
я б сказав що він там не потрібен. якийсь хороший або більш менш нормальний ЦАП і буде норм. навіть у мого смарта oppo a5s вихід більше вольта, то трохи є спотворення. ну це за умови що вихід беру з гнізда навушників.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Mykola писал(а): 03 июл 2023, 14:43 Корпус от Амфитона 002 (например) подойдет? Хватит ли радиаторов для рассеивания?
вистачить аж бігом. я в таких корпусах зібрав вже штук 12. при напрузі 19 в і струмі 1.3а гріється градусів до 55-60. і нічого. нормально. ще жоден не згорів.
при чому звучанням всі задоволені. в деяких переграв якісь Ямахи.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
[/quote] Справді Індія? :shock: Це якась люта екзотика... Можливо через них і було гірше?
Я в останніх Худах використорував ось такі поліпропіленові Панасоніки. Непоганий варіант.
де брали такі панаси?
Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 17:03
Я писав тому що в мене інша конфігурація і по деяких входах не хватає напруги. Тобто мене цікавить достойний Худа попередній підсилювач. Достойний - щоб не погіршив загальної сцени, але й щоб не був діамантом на комбінезоні.
Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 17:24
Класні! В мене на жаль немає можливості зробити такі надписи.
Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 18:44 де брали такі панаси?
http://radiocomponents.com.ua/index.php ... 00v-detail
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
дякую. я теж ці панелі не сам робив. довго шукав, але знайшов в Києві чудову поліграфію, яка і робить такі панелі. написи і шрифти обираєте самі. ціна такого чуда залежить від кількості отворів. якщо замовляю лише з отвором по центру 12мм - ціна 600грн. якщо такі як на фото- ціна здається 700грн.
воаховуючи те, що самому зробити подібне дуже й дуже складно- вартість не така вже й висока. зате ж як красиво.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
ще декілька прикладів
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
ще ось такий
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
на даний момент цей мій основний, домашній. вгепав в нього грошей чимало .
konog
Сообщение konog »
Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 22:06 Класні! В мене на жаль немає можливості зробити такі надписи.
Это сугубо наклейка на всю панель?
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
до речі, може хто не бачив. ось так виглядає к73-17 індійського виробництва. випадково знайшов у відрі з конденсаторами.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
так. це панель-накладка. зроблена з алюмінію товщиною 0.5 мм. нанесена клейова основа 3М. пристане хрін відірвати)
konog
Сообщение konog »
Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 22:28 Это сугубо наклейка на всю панель?
Дайте контакты или их сайт
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
нічого собі ціна! аж два бакси. мабуть хороші конденсатори.
знаю цей магазин. беру в них нічікони та інколи елну.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
всі замовлення та переписка йде через вайбер. декілька разів їм дзвонив. виробник дуже надійний і добросовісний.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 22:35 Дайте контакты или их сайт
[/quote
а от і ссилка на їхній сайт
http://alumaproof.com
konog
Сообщение konog »
Всем привет. Подскажите кто как настраивает, настроил напряжение и ток через мин 5 ток поднялся я его убавил и подстроил пол питания, через мин 10-15 ток опять подрос и пришлось его убавить. Я так понимаю когда транзисторы выйдут на полный нагрев тогда нужно выставить ток или я ошибаюсь? И как можно снять RMAA с помощью компа или нужна внешняя звукавая карта чтоб лучше?
Нужно прогревать минут 20, чтобы ток перестал расти и тогда выставить необходимый. А потом половину напряжения. А лучше напряжение выставлять по осциллографу, добавляя уровень входного сигнала до начала ограничения с обоих сторон. Можно еще раз подкорректировать ток.
И встройки есть качественные. Надо сделать шлейф с выхода на вход и посмотреть характеристики самой карты. Ес-но хорошим экранированным кабелем.
konog
Сообщение konog »
m-shara писал(а): 12 июл 2023, 20:53 Нужно прогревать минут 20, чтобы ток перестал расти и тогда выставить необходимый. А потом половину напряжения. А лучше напряжение выставлять по осциллографу, добавляя уровень входного сигнала до начала ограничения с обоих сторон. Можно еще раз подкорректировать ток.
Как понять до начала ограничения с обоих сторон?
Dr.Somebody
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Вчера полностью закончил своего второго JLH1969
Красиво!
kord
Стаж: 3 года
Аудио система: Усилители: JLH1969, Stonecold (Гумели), Yamaha A400, Technics SU Z15, Aiwa 999.
Акустика 10ГДШ, 4ГД28
Сообщение kord »
Ramirez10 писал(а): 29 июн 2023, 22:56 зібрав і налаштував чергового Худа 1969 собі на балкон, в свій куточок- майстерню. зібрав на заміну попереднього, бо той по суті був без корпуса. щось типу макета.
новий зібрав в корпусі від автопідсилювача. струм дуже не задирав, бо гріється.
по звуку вийшов значно кращий за попередній. в попередньому стояли круті транзистори 2N3055 Motorola, вихідні конденсатори nichicon kz+nichicon fw, в зворотньому зв'язку Panasonic fc.
в новому- вихідники- мої улюблені tesla kd 503, конденсатори: вихідні roe gold, в зворотньому зв'язку nichicon kz. номінали в обох однакові, вхідний та передвихідний транзистори bc556 та bc 547 в обох однакові.
вхідні конденсатори - в старому к73-17 (індія ) 1мкф 63в, в новому - jb capacitors 1мкф 250в mkp.
різниця в звучанні на користь тесловських kd 503. дуже сильно помітна.
Всім доброго дня. Довгенько мене тут не було... Радий що йде активне обговорення і є ще інтузіасти.
Питання на рахунок предвихіного транизстора. Хто з яким експерементував, які результати?
Роман, можливо "вийшов кращий..." дякуючи більшій заслізі bc547 ніж вихідним? Чесно кажучи різниці в заміні вихідних з mj15003 на kd503 не помітив. На рахунок bc547 то десь раніше читав що в предвихід краще ставити меньший за потужністю і вони за звичай з вищою беттою.
Пробував з кт602бм, tip31, bd139 так ніби і є якась різниця але не суттєво.
konog
Сообщение konog »
У меня перед выхлопом стоит 2SC5707-E. Звучит хорошо
