Усилитель на TDA7294
Re: Усилитель на TDA7294
Конечно! Мне интересно насколько большая будет разница. Потому как плату на которой я делаю замеры многие ругают.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Alex писал(а): 29 июн 2023, 18:41 Конечно! Мне интересно насколько большая будет разница. Потому как плату на которой я делаю замеры многие ругают.
З суботи я вільний) Куди і коли їхати?
Да просто сделайте замеры и выложите сюда на форум. Усилитель сделан добротно, мне нравится.
Alex писал(а): 29 июн 2023, 15:49 Добавил конденсатор на вход 2.2mf стало немного лучше но все равно фигово.
Если нужен красивый меандр на 20Гц, увеличьте раз в 10 ёмкость электролита в ООС. Входной 4,7мкФ.
Красота
Слева АЧХ с входным родным конденсатором и с права с конденсатором 2.2 mF. В принципе, по тому что я вижу, его достаточно а если хочеться прям ровную АЧХ, то делаем как советует вверху Justas*
Сообщение drmodd »
Я думал что эта микра давно канула в лету. Один из первых моих усилителей собранных самостоятельно.
Живучая микруха. Не взорвалась на 4Ом при ±35В и токовая защита при такой напруге не сработала. Вообще, по даташиту для 4Ом желательно ±27В, max. ±29В.
Кстати, для 100W ∆t = 1s
По THD, странные нестыковки с даташитом. Как я понял, все измерения были на 4Ом.
При измерении на 4W (0.031%), THD выше чем в даташите, на 56 W (0.253%) намного выше, а на 100W (0.331%) – намного ниже.
По даташиту, при 100W должно быть больше 10% ( последнее, вероятно связано с повышенным напряжением питания).
Последний раз редактировалось Justas* 18 июл 2023, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
Украинский видеоблогер Володимир Денисюк, канал( https://www.youtube.com/@RadioLab ) на этих усилителях уже собаку съел с бегемотом, столько лет ими занимается, мне он советовал при покупке его блоков бублик на 24 вольта, не больше.
вот его экземпляр по популярной версии аудиокиллера:
https://radio-lab.ua.market/product/204 ... r-110.html
Рекомендую не только потому что он человек очень хороший, но и потому что живя в Ирпени пострадал от русской заботы, видео есть на канале.
Dr.Somebody
Dj Maxim Slim писал(а): 20 июл 2023, 22:57 Украинский видеоблогер Володимир Денисюк, канал( https://www.youtube.com/@RadioLab ) на этих усилителях уже собаку съел с бегемотом, столько лет ими занимается, мне он советовал при покупке его блоков бублик на 24 вольта, не больше.
Комплектація у Денісюка некошерна, аудиофілам не сподобається.
Що говорити, навіть мій посилювач з преміум-комплектацією шановних аудіофілов не вразив.
Стаж: 10 лет
Вообще то это тема про 7294 а по ссылке 7293.
Последний раз редактировалось IT-Prof 21 июл 2023, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Там бы плату луучше двухстороннюю, это дало бызначительный эффект. Кстати, я собирал по схеме аудиокиллера - с T-отразным делителем, никаких преимуществ не выявлено, стандарт измерялся интереснее немного.
Dj Maxim Slim
"Що говорити, навіть мій посилювач з преміум-комплектацією шановних аудіофілов не вразив."
Главное чтобы вы кайфовали.
Сетевой фильтр 220в есть?
Dr.Somebody
Dj Maxim Slim писал(а): 21 июл 2023, 22:00 "Що говорити, навіть мій посилювач з преміум-комплектацією шановних аудіофілов не вразив."
Є
Dj Maxim Slim
Ну всё супер у вас, реально, ну может пару конденсаторов добавить, 4 маловато для АБ класса, но я не знаю какая у них ёмкость.
Сами платы реально вкачены на максимум, очень крутые конденсаторы стоят. Достойный аппарат. Какой характер усилителя?
druna23
Стаж: 1 год 7 месяцев
Аудио система: xindak xa-6950
рок
Сообщение druna23 »
Подскажите:"Если делать усилитель на TDA7293 плате, то какой напряжение питание подать 36В, как у вас, или лучше 40В?"
druna23 писал(а): 16 июл 2024, 21:51 Подскажите:"Если делать усилитель на TDA7293 плате, то какой напряжение питание подать 36В, как у вас, или лучше 40В?"
Если Вы 7293 на четырехомную нагрузку включать собираетесь - то напряжения много не давайте. 2*29 вольт - край. А если на 8 Ом - то и 2 по 40 вполне норм. В общем-то, как и для 7294. Хотя, по предельно-допустимым режимам если судить - то 7293 под 8 Ом задумывалась, а 7294 - под 4.
