Re: Свежая версия инвертора (индекс 2_061) 150Вт/4Ом
Sous писал(а): 28 апр 2023, 14:25 Просьба к модератору:
Переменуйте, пжст, тему топика. индекс 2_061 на 1_02, так как теперь платы называются 1_02, и получилась путаница с другой версией.
Да, реально становится актуальным каталогизация версий.
(было бы не плохо , составить некий каталог (громкое название некой таблицы ), с перечнем версий ( с краткой аннотацией , два-три слова), с пояснениями автора по семейственности связей, заодно можно будет проставить маркер "...выпуск прекращен...", или : "...снято с производства...", или - "...актуально на момент публикации..."... чисто, для примера, для прояснения идеи.
Это - значительно облегчит ориентацию для людей, впервые услышавших о замечательном усилителе Юрия... :-) (да и для всех остальных - тоже...)
Весьма мечтательно было бы увидеть статью Юры по освещению общей концепции его разработок с разбитием по семействам и подвидам... Это все - только во благо проекту.
sergte
Аудио система: KEF Q150, clone nCore 2_512, Topping dx1.
Re: Свежая версия инвертора (индекс 1_02) 150Вт/4Ом
Сообщение sergte »
Добрый день! Хотел узнать про модули защиты от КЗ для БП - один для одного усилителя и БП? Тогда мне лучше взять разветвитель на 2 усилителя?
Одна плата защиты устанавливается в один блок питания. Усилителей можно подключить любое кол-во
vvsl
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Fx-502s-pro+HECO Aurora 300
Сообщение vvsl »
Цікаво булоб почути, в двох словах, в чому різниця в звуці 1-02 P і v2_06 P?
vvsl писал(а): 03 авг 2023, 15:30 Цікаво булоб почути, в двох словах, в чому різниця в звуці 1-02 P і v2_06 P?
В уяві)
Инструментально мало разницы, модуляторы одинаковые. Пилотный выпуск 1_02 был на ОУ ОРА1602, как и 2_06, но сейчас для поддержания рентабельности партия собрана на ОРА1678. На измерение это не повлияло, но удалось ужатся на 2,5 долл на плату, потеряв 3,5 на драйверах IRS20957.
JKS
Стаж: 3 года 4 месяца
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 04 июн 2023, 13:17 То же самое будет в пределах незначительных отклонений.
Добрый день. Созрел, кажется, для сборки усилителя для наушников на базе 1_02 Purifi.
Корпус 120*40*200mm
https://aliexpress.ru/item/100500470568 ... 618dl7YzkU
Какой блок питания предпочтительнее?
https://aliexpress.ru/item/100500598750 ... 43246VkYiH
или
https://aliexpress.ru/item/100500570843 ... _rcmd=core
Или что-нибудь другое рассмотреть?
По высоте не более 35мм должен быть. Мощность более 5-10Ватт(+холостой ход) не понадобится.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 14 мар 2023, 16:39 R44R45 образует делитель, на котором должно быть 6,В. Установлены резисторы 30К, 10К, получается к-т деления 4, 6*4=24В порог сейчас.
Добрый день. Подскажите, собираюсь к усилителю заказать БП +-24В. Вдруг БП чуть меньше выдаёт, усилитель не отключится?
Скорее всего будет нестабильно, так как совсем нет запаса. Лучше всего подстроить блок питания, обычно это не сложно, схемы стабилизации типовые, на TL431. Установить 26-27В.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 24 мар 2023, 11:05 На малых нагрузках БП работает в BURST MODE(L6599), что-то вроде импульсной модуляции, до 5 Вт примерно если повезет. шум генерируется на частотах 260-520Гц и гармоники. после 5-6 Вт режим работы изменяется на непрерывный и блок затихает.
Подскажите, может стоит нагрузить +-36В 10-ти ваттными резисторами по 200Ом для тихой работы БП?
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Вопрос по плате защиты усилителя. Заказал такой блок питания: https://aliexpress.ru/item/100500511066 ... 1696977253
Плату можно подключать к +-12В и к земле?
В этом блоке питания дополнительный выход однополярный.
Блок более шумный. чем GHXAMP/
К такому блоку можно подключить доп защиту. Через дополнительную плату с оптопарой.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 16 янв 2024, 11:36 Блок более шумный. чем GHXAMP
Наверное, проще запитать по обычной схеме:
2 моста.gif (8.86 КБ) 11003 просмотра
Ток холостого хода в усилителях 1_022 присутствует, запас по мощности в трансформаторе нужно учитывать?
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Расскажите, эта схема хуже 1-го диодного моста или платы со вторым трансформатором?
Скорее всего такая схема немного лучше, но в импульсном апарате ее применять наврядли уместно
В плане блоков питания из готового лучше чуть переплатить и купить блок connex, тем более что у них есть блоки без стабилизации LLC. И качество получше, чем но нейм китай с али.
Разделите обмотку на 2 части. Земли каналов не будут замыкаться в БП.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Justas* писал(а): 19 янв 2024, 14:11 Разделите обмотку на 2 части. Земли каналов не будут замыкаться в БП.
Трансформатор ещё не приехал. Может разделить на раздельное питание и не получится. Но, скорее всего, в моём случае проще 1 мост и пара конденсаторов (стандартная схема)
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Sous писал(а): 19 янв 2024, 12:31 Скорее всего такая схема немного лучше, но в импульсном аппарате ее применять навряд-ли уместно
На соседнем форуме данную схему облаяли страшно, наверное, очень плохая. Сделаю, как с казали,
с одним мостом и парой конденсаторов. Без Шотки и конденсаторов, (все из характеристики блокирующих).
Тем временем плат версии 1_0хх почти не оосталось. пришло время заказывать следующую партию. Но оказалось, что сложности с подходящими транзисторами в изолированнном корпусе, да и в целом, даже на транзисторах с сопротивлением канала в 100мОм 25Вт мощности можно снимать без радиатора. Потому попробую использовать смд транзисторы. Чтобы плату не пережарили я на всякий случай добавил еще датчик температуры. Кроме того, будут применятся другие силовые дроссели, с меньшими потерями.
Кроме того в плане оптимизации конвертор для питания драйвера будет расположен прямо на плате, и теперь он будет работать с на частоте 900к.
Так же добавлен вход STBY.
После китайского НГ закажу пробную партию для натурных испытаний.
Новая версия выйдет под номером 1_10
размеры платы остались прежними.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Как раз подошёл корпус https://aliexpress.ru/item/100500470568 ... 0208180668 к платам 1_022.
С блоком питания https://connexelectronic.com/product/smps240qr можно и полную мощность с него получить в таком корпусе.
Отлично! А пробовали наушники подключать на выход блока питания?
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
IT-Prof писал(а): 18 фев 2024, 13:43 Отлично! А пробовали наушники подключать на выход блока питания?
Обязательно! Тишина, как в могиле.
В некоторых вараинтах сборки плат, а это касается модуляторов с установленными компараторами MAX913,наблюдается проблема с холодным запуском. Лечится поднятием напряжения внутреннего стабилизатора питания ОУ.
Тестировалось с заменой D2,D4 на стабилитроны 6,8В. :| :roll:
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Вопрос автору усилителя:
Purifi 1.022 отказывается включаться при отрицательных температурах.
Мне казалось, что такая аппаратура должна работать хотя бы от минус 20⁰ (в непрогретом авто, на уличном концерте, просто принесённая с улицы).
Эксперимент: в морозилке минус 5⁰, 30 минут и не включается усилитель. Напряжение +-30В. На одном модуле светодиод не горит, на втором еле теплется, в колонках тишина.
После непродолжительного прогрева светодиод на модуле начал моргать, в колонках щелчки страшные , можно акустики лишиться.
Разве так должно быть?
Вопрос ТОЛЬКО автору усилителя, "сердобольных" с рекомендациями греть 2 часа с морозу могу послать в жёсткой форме, не взирая на блокировки..
Сообщение drmodd »
Эти две пары светодиодов загораются при насыщении интегратора, то есть, в нормальном режиме они не горят.
Замерьте напряжение питания.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
drmodd писал(а): 22 мар 2024, 08:21 Эти две пары светодиодов загораются при насыщении интегратора, то есть, в нормальном режиме они не горят.
+-30 вольт на морозе.
В рабочем состоянии +-25 вольт. Транс слабый, под нагрузкой проседает чуток напруга.
Сообщение drmodd »
А питание предварительных каскадов?
Партия плат с модуляторами на MAX913 с такой проблемой, решается заменой стабилитронов в питании ОУ D2 D4 на основной плате на 6,8В, либо заменой стабилитронов в питании модулятора (на плате модулятора рядом с МАХ) на 5,1В.
если нужны стабилитроны- обращайтесь. Или присылайте платы на замену :oops:
