Усилитель класса Т 2х15Вт на TA2024
Стаж: 14 лет 1 месяц
Купил усилитель на TA2024 и решил протестировать что оно такое усилитель класса Т?
Покупал здесь за 4 доллара.
Характеристики:
Питания 12 Вольт.
Архитектура класса Т.
0,04 % КНИ+Ш при 9 Вт, 4 Ом.
0,18% IHF-IM при 1 Вт, 4 Ом.
6 Вт при 8 Ом, КНИ 0,1 %+N.
11 Вт при 4 Ом, КНИ 0,1 %+N.
Высокая мощность:
10 Вт при 8 Ом, КНИ 10 %+N.
15 Вт при 4 Ом, КНИ 10 %+N.
Высокая эффективность:
88% при 10 Вт, 8 Ом.
81% при 15 Вт, 4 Ом.
Динамический диапазон: 102 дБ.
Re: Усилитель класса Т 2х15Вт на TA2024
Был такой. Если судить по картинке, то точно такой. Звук однозначно не понравился. Довольно древний усилитель индийского разработчика, наделавшего в своё время довольно много шума. Пишут, что выше 5 Ватт (при нагрузке в 8 Ом) слушать уже нельзя из-за больших искажений. Интересно посмотреть результаты замеров и услышать личные впечатления от прослушивания.
Сообщение drmodd »
Саш, померяйте его,а то я видел и хвалебные отзывы.
Igorvolikov
Стаж: 3 года 4 месяца
Сообщение Igorvolikov »
Помню такие усилители.
После них TPA 3116 показался "прорывом".
Dj Maxim Slim
Стаж: 4 года 1 месяц
Сообщение Dj Maxim Slim »
мой первый усилитель Д класса, покайфовал в 14м примерно году, потом 3118д2 - прорыв) по басу и ясности.
2024 рекомендую для очень басовитых колонок с цыкаюими высокими.
V63s
Сообщение V63s »
Если не изменяет память частота ШИМ 780 кГц, выше 8 кГц наблюдался спад АЧХ. Высокие примерно 12-14 кГц немного подчеркнуты и легкой хрипотцой. Звук мягкий, даже можно сказать вялый, по мнению многих слегка схожий с лампой. Интересно увидедь тест Александра, тестирование которого воспринимается как эталон.
Стаж: 3 года
Мда... На 4 бакса и деталей то не снять...
barinov2000
Стаж: 2 года
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Сообщение barinov2000 »
Sid писал(а): 03 сен 2023, 06:18 Был такой. Если судить по картинке, то точно такой. Звук однозначно не понравился. Довольно древний усилитель индийского разработчика, наделавшего в своё время довольно много шума. Пишут, что выше 5 Ватт (при нагрузке в 8 Ом) слушать уже нельзя из-за больших искажений. Интересно посмотреть результаты замеров и услышать личные впечатления от прослушивания.
Все верно. Нашумел. ТА2020 использовались в продуктах Apple в начале 2000х, это был, кажется, один из первых качественных чипов в классе Д. Класс Т его окрестили, так как производитель Tiripath.
Tiripath давно ТА202х не выпускает. В продаже левые подделки, гораздо более редко - старые чипы.
У меня есть усилок старенький на TA2020, и звук отличный (я громко не слушал, явно не выше 5 ватт, и перепробовал пару десятков усилков, но с ним не расстаюсь, для звука ближнего самое то). Даже темброблок отключаемый!
Сейчас много клонов его наклепали, а с начинкой типа как в Вашем обзоре :roll:
