27-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
Ещё один ламповый фонокорректор с ИБП
- Стаж: 7 лет
Продолжая изучать для себя направление ламповых предусилителей-корректоров, я сделал и прослушал на макетах более десяти схем на октальных ламах. Не буду перечислять все использованные лампы и комбинации, вместо чего расскажу о том, на чем я остановился. Оказавшаяся наилучшей по звучанию схема стала конструкцией «в металле».
К моему удивлению (я этого не ожидал), превзошла всех «связка» пентод-пентод. Подчеркну, это мое собственное мнение на основании длительных впечатлений.
Уже традиционно для себя использован импульсное питание. Использованы распространенные лампы производства СССР. Режим лампы первого каскада выбрал таким, чтобы расчетные параметры элементов пассивной коррекции были максимально близки к стандартным номиналам резисторов и конденсаторов.
Но… когда запустил схему целиком (2 лампы 6Ж3 и 2 лампы 6П9)… китайский импульсный блок питания «ушел в защиту» по напряжению накала. Как оказалось, он далеко «не вытягивает» заявленные параметры. Пришлось использовать два ИБП – один для анодного питания и один для питания нитей накала.
Со временем хочу купить более мощный ИБП.
А пока – слушаю с удовольствием. И доволен открытием для себя того факта, что для меня пентод с пентодом в предусилителе-корректоре звучат лучше всех.
Всем хорошего звука!
- Phono_6J4_6P9_LM_2.jpg (710 КБ) 4789 просмотров
- Phono_6J4_6P9_LM_1.jpg (505.82 КБ) 4789 просмотров
- Стаж: 7 лет
Re: Ещё один ламповый фонокорректор с ИБП
Ещё фото
- Phono_6J4_6P9_LM_5.jpg (533.06 КБ) 4785 просмотров
- Phono_6J4_6P9_LM_4.jpg (618.81 КБ) 4785 просмотров
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Как всегда супер! Я так понимаю импульсное питание навсегда и легко решает проблему с фоном?
- Стаж: 7 лет
И - да, ИБП полностью решает проблему фона.
- Стаж: 7 лет
Спасибо на добром слове.
Что касается коррекции: параллельная коррекция "с анода на минус питания (землю)" и "с анода на плюс питания" абсолютно равноценны. Я использовал "с анода на плюс питания" потому, что так было удобнее делать монтаж в данном конкретном случае.
Замечу, что, в отличие от этого, последовательная коррекция в анодной цепи (типично для тетродов и пентодов) - это другое дело. Там расчет номиналов проводится иначе. А её преимущества или недостатки по сравнению с параллельной коррекцией на землю в конкретной схеме/конструкции приходится выявлять каждый раз заново (результат - что лучше, а что хуже - непредсказуем).
При импульсные источники. Это не первая моя конструкция с ИБП. Уверенно утверждаю, что в слаботочных схемах (предусилители-корректоры для воспроизведения грамзаписи) ИБП не проявляют недостатков по сравнению с классическими источниками питания. Нельзя не отметить, что современные конструкции ИБП (даже китайского изготовления в бюджетном сегменте) ушли далеко вперед по сравнению с решениями второй половины прошлого века. Предполагаю, что негативное мнение людей старшей генерации обусловлено именно тем, что они судят на основании своего опыта конструкций тех лет. Про усилители мощности с ИБП ничего сказать не могу.
Успехов вам!
Успехов вам!
- Стаж: 7 лет 1 месяц
С усилителями мощности ИБП хорошо работают. Добавить LC фильтр и звук будет чистенький. Проблема в реальной мощности ИБП. Заявленную поднебесными жителями мощность нужно делить на три, а то и на четыре))) Именно поэтому я отказался применять ИБП в усилителе на гу50. Греется адски, в том числе трансформатор.
Важно отметить, что ИБП вносят свой специфический характер в звучание усилителя, чем-то напоминающий класс Д. Конечно, сами лампы это сглаживают, но все равно этот почерк прослушивается. Мне эта особенность звучания вполне себе заходит.
Еще один важный момент, они плохо реагируют на большие емкости по выходу. У меня сгорала автоматика запуска с задержкой анодного. Что бы много не писать есть видео.
Лампы давно отошли в сторону и являются объектом любви у малочисленных энтузиастов. Коим и я являюсь. Но что бы полностью кануть в лету, такого я не предвижу. Лампы - это интересно, полезно и, как бонус, хорошо звучат. Конкуренция создала ситуацию, когда девайсом из помоечных деталей никого не удивишь. Поэтому хорошо звучащий лампадник - это не очень просто, не очень дешево и не очень быстро. Кто любит процесс, тому как раз подавай нечто подобное.
Утверждения, что ламповый аппарат самый лучший - это не правда. Но то, что он заслуживает внимания - это так. Есть некое волшебство в звуке, хоть он и несовершенный.
Свой усилок класса Д допиливал с оглядкой на душевность и естественность лампового звука. Сегодня это возможно. Класс Д наступает на пятки всем.
День добрый. Интересная схема. А как он в стравнении с вашим предыдущим ФК на ECC83? Я тот свой переделал, перенёс в другой корпус. Теперь вот интересно, этот превзошёл предыдущий по звуку?
- Стаж: 7 лет
Здравствуйте.
Превзошел ли по звуку - сложно сказать. Пожалуй, у этого чуть больше "воздуха и объема" на вокале. В остальном - различий не ощущается.
Понятно, ну тогда я лучше поэкспериментирую с лампами. Я свой перенёс в более компактный корпус. Сделал навесным монтажем. Его работа меня полностью устраивает, но думаю таки купить лампу именно Тесла.
А да, забыл спросить. Вы схему рассчитваете в редакторе? Я тут задумался над тем как измерить ачх фонокорректора при помощи звуковой карты и цепочки анти-riaa. Собираю информацию, нашёл тему на одном форуме где уже сделали печатную плату, но я пока не понимаю технологии измерений.
- Стаж: 7 лет
Номиналы коррекции рассчитываю в Excel-файле.
Про измерение АЧХ корректора:
вариант 1 - сигнал от генератора (шумовой или дискретный) подаем через делитель генератора на вход корректора (3 мВ), с выхода корректора - на цепочку анти-RIAA, а с её выхода - на осциллограф или хороший вольтметр переменного тока
вариант 2 - все то же самое, но используем компьютер с достаточного уровня звуковой картой и программой RMAA, Спектралаб и т.д.
- RIAA-calculator_v1.xls
- (79.5 КБ) 328 скачиваний
vovanforever
- Стаж: 4 года 4 месяца
Дмитрий , как будет выглядеть эта схема при замене входного пентода на 6Ж4 ? Просто они имеются в тумбочке , А собрать этот корректор очень хочется .... Уже и конструктив готов .....
- Стаж: 7 лет
Сегодня-завтра рассчитаю номиналы.
- Стаж: 7 лет
При пересчете номиналов исходной схемы для лампы 6Ж4 получаются слишком нестандартные величины.
Поэтому - вот схема с чуть иным видом коррекции АЧХ.
Может (хотя маловероятно) потребоваться подбор конденсатора с исходным номиналом 0,05 мкФ (отмечен звездочкой) для работы с конкретной головкой звукоснимателя.
Успеха вам!
Успеха вам!
- Phono_6Zh4_Draft.jpg (58.3 КБ) 1971 просмотр
vovanforever
Огромное СПАСИБО , Дмитрий !!!! Вы всегда приходите на помощь !
1,2,3,4,5 - начинаю собирать !
