borts
- Стаж: 4 года
- Аудио система: topping E30 II Lite, aiyima dac a5 pro, Shure SRH 840, Davis Acoustics KVK4, AAD M-8T
Добрый вечер. Давно лежал такой https://aliexpress.ru/item/100500277108 ... 2113532293 предусилитель, а руки чешутся.
Очень его хвалят в ютубе и отзывах. Подключил к IcePower - звук отвратительный с любым питанием и операционниками - - вялый, середина м высокие глухие...
Начал копать этот пред:
1. Перепутаны местами резисторы 3.3кОм и 100кОм - обведены красным (перепаял уже)
2. Четыре электролита CD1-CD4 стоят 100мкф, а на фото продавца 470 мкф - из место обведено зелёным (пока могу заменить только на 1000 мкф)
3. Большие переподозрения вызывают конденсаторы Wima 33нф - подделка наверняка - их место обведено жёлтым (пока могу заменить только керамикой) Если будет желание у понимающих людей, подскажите где проблема?
P.S. Если не в тему - сильно не ругайте...
oerun
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Аудио система: усилитель Onkio A5VL, акустика q acistics 2020i
всем доброго дня, собрал по схеме от Alex - все отлично работает. Но не могу заменить ОУ так как 5534 (походу с китая фейк) одноканальный - и в вместо него не поставитьOPA 2132 (мне по душе больше). Можно ли как то разрешить ситуацию? Думаю многие столкнулись с данной особенностью именно этого буфера. Может кто знает конкретный магазин проверенный - где оригиналы продают оу. Всем Спасибо.
gkostya
- Стаж: 3 года 4 месяца
- Аудио система: 125asx2
8851
Приобрел на алике у люси 125asx2
Так-же взял предусилитель AIYIMA UPC4570C
https://aliexpress.ru/item/32730560110. ... 1353789823
Смущает регулятор громкости на предусилителе. На сколько он буде портить картинку звука?
Кто-нибудь делал такую связку?
И попутно еще вопросик знатокам, есть такая плата
QCC5125 беспроводной адаптер Bluetooth ES9018 DAC
https://aliexpress.ru/item/32975808054. ... 4aa66VdBAY
Очень сильный сигнал выходит. Как его правильно подключить к этой связке, или лучше избавиться от него... Я так понял в ней еще какой-то свой усилитель стоит. Т.е. подключает его к предусилителю дает слишком высокое напряжение входа для оконечного усилителя 125asx2.
gkostya
8851
ответил в личкуoerun писал(а): 07 мар 2023, 09:49 Можно ли как то разрешить ситуацию? Думаю многие столкнулись с данной особенностью именно этого буфера. Может кто знает конкретный магазин проверенный - где оригиналы продают оу. Всем Спасибо.
gkostya
8851
Профи. Подскажите. Уходит в защиту 125asx2. Делаю погромче начинает отключаться канал, то один другой, потом сами вкл.чаются, когда делаешь потише. Куда копнуть. Кондеры? Спасибо.
Такая картина наблюдалась всегда? (или, хз, или обратил внимание теперь....?)
-чисто внешне, похоже на штатное срабатывание системы защиты...
gkostya
8851
На колонках от музыкального центра техникс такого не было (они не большие). Паралельно собирал АС 8851 Александрова. Подключил. И растроился.... Делаю погромче, срабатывает защита.Dysindich писал(а): 17 мар 2023, 13:18 Такая картина наблюдалась всегда? (или, хз, или обратил внимание теперь....?)
Значит, у новых колонок недостаточное сопротивление, или, имеется достаточно глубокий провал импеданса . ( прежние видимо 6ти омные)
gkostya
8851
Померил сопротивление акустики 7,4 Ома
Акустика не на постоянном токе работает. Нужно измерить импеданс.
owlman
- Аудио система: Nakamichi bx300
Dual CV 1200 / Celestion ditton 15Xr
Вопрос актуален, искал Icextend - не нашёл варианта с доставкой. Я думал на Али есть какой-то модуль.Starky писал(а): 18 авг 2021, 14:01скорей Ваш вопрос уже не актуален. однако у АйсПовер есть модуль для управления питаниемowlman писал(а): 04 янв 2021, 17:12 Я уже давно присматриваюсь к ICEpower ICE125ASX2 в качестве замены своему старику Dual. Но планирую сделать усилитель с полным функционалом.......
1) Включить в схему систему отключения питания от усилителя в случае простоя
называется ICExtend и стоит весьма не дорого
вот его описание:
ICExtend.pdf
В видео "Имеет ли право на жизнь усилитель D класса" автор показывает схему, что включает/выключает питание усилителю, и отключает в случае простоя.
Что это за плата, где найти такую?
Мне импонирует идея собрать усилитель в корпусе DVD плеера.
Чтобы там ещё был:
- регулятор громкости/переключатель каналов (картинка во вложении)
- усилитель для наушников
Но если с усилителем для наушников, непонятно, как переключаться между колонками-наушниками. В бытовых устройствах при подключении наушников колонки выключаються. Неясно как это кастомной сборке из модулей реализовать.
- regulator.jpg (29.17 КБ) 11742 просмотра
gkostya
8851
Подскажите пожалуйста. Несколько раз писали про дороботку китайского варианта 125asx2.
Не могли бы помочь подитожить, что все таки стоит заменить и на что.
Доброго!
Лежал у меня Asx2 с Алика какое-то время. Решил попробовать включить. Прикрутил на основание, включил. Один канал нормальный, без сигнала - тишина. Второй - отчётливый шум, похоже на шорох из радиоприемника. Не гул. На высокой громкости шорох не слышно, музыка в канале играет. На низкой или в паузе - очень раздражает, непорядок. Колодку с сигналами можно вытащить - ничего не меняется. Может быть есть идеи как это можно поправить? Спасибо!
Александр
Александр
А если замкнуть линейный вход усилителя, что происходит?
Пробовал замыкать на землю - в динамиках шум от статики на порту, но сам фоновый шорох/шум не меняется.
Ощущение что какая-то помеха где-то внутри попадает в тракт - звук чем-то напоминает шорох от пластинки или из тракта радиоприемника.
Цифровая помеха откуда-то пролезает?!
- Стаж: 3 года 1 месяц
Как-то удалось избавится от подобных шумов промывкой платы. Флюс около ног операционника давал слабый контакт.asha писал(а): 25 авг 2023, 15:35 Пробовал замыкать на землю - в динамиках шум от статики на порту, но сам фоновый шорох/шум не меняется.
Спасибо, попробуй ее как-то помыть спиртом.Magnus писал(а): 13 сен 2023, 10:01Как-то удалось избавится от подобных шумов промывкой платы. Флюс около ног операционника давал слабый контакт.asha писал(а): 25 авг 2023, 15:35 Пробовал замыкать на землю - в динамиках шум от статики на порту, но сам фоновый шорох/шум не меняется.
Пропайка требовалась? Пройтись паяльником по сомнительным местам?
V63s
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Я бы посоветовал маленьким влажным тампоном со спиртом попротирать конденсаторы smd при включенном усилителе.
Не пропаивал. Но сомнительные места конечно, нужно пройтись.asha писал(а): 14 сен 2023, 12:21Спасибо, попробуй ее как-то помыть спиртом.Magnus писал(а): 13 сен 2023, 10:01Как-то удалось избавится от подобных шумов промывкой платы. Флюс около ног операционника давал слабый контакт.asha писал(а): 25 авг 2023, 15:35 Пробовал замыкать на землю - в динамиках шум от статики на порту, но сам фоновый шорох/шум не меняется.
slivki
- Стаж: 2 года 9 месяцев
- Аудио система: Audient id14 и Microlab Solo 6 (не 6с)
Какой посоветуете предусилитель с тембр блоком и регулировкой громкости(не обязательно, но желательно), возможностью замены операционных усилителей и возможностью запитаться от встроенного блока питания icepower ICE125ASX2 (24V вроде там)?
Нашел пару:
https://aliexpress.ru/item/400028850321 ... 4aa6qbyWzt
https://aliexpress.ru/item/100500605867 ... 4aa6KuhwcT
Их можно будет запитать от встроенного бп?
Нашел пару:
mentax
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
В последней версии даташита обнаружилась интересная деталь
В версиях платы 6143619М и выше, использование BTL больше не обязательно и пин для BTL больше не используется
Может кто прокомментировать что это значит?
Там написанно:
« Обратите внимание, что начиная с версии 6143619M и более поздних версий больше не требуется использовать синхронизацию BTL. Этот вывод больше не выполняет никакой функции и не подключается к схеме модуля 125ASX2.»
mentax
А как же тогда синхронизировать 2 платы 125asx2?
Я так понимаю, что она не нужна.
mentax
Интересно девки пляшут
OleksandrV
- Аудио система: Sound BlasterX G6, Edifier R2800, Beyerdynamic DT 770 PRO 250Ohm
Скажіть, будь ласка, чи є сенс змінювати "стокові" операційні підсилювачі NE5534 в буфері для ICEpower ICE125ASX2 ? І якщо є, то буду вдячний за пораду на що змінювати.
Я себе такие поставил. Не скажу что-то сильно поменялось, но пусть будет.
noobaka
- Стаж: 2 года 6 месяцев
- Аудио система: JBLE100+ICEpower125ASX2SE+ECHO AudioFire2
Добрый день. Подскажите пожалуйста возможную причину... Подключил временно усилитель на выход наушников зк EchoAudioFire2, баловался с громкостью и в какой-то момент пропал звук. Усилитель включается, в колонках поначалу был слышен шум (шипение) потом пропал. Сейчас просто тишина \-_-/ Куда копать >>>?
jaag
- Аудио система: Электроника 25АС-033 + Кумир 35У-102
Всем привет.
Не увидел подходящей темы, а эта вроде живая.
Решил в неё немного оффтопнуть.
Подбираю себе усилок Д класса, обязательное условие - наличия выход на наушники.
Не сильно разбираюсь в начинке, по этому посмотрел и почитал пару обзоров.
Источник звука будет - комп или телефон.
Аккустика 4 Ома.
Пока подобралить Topping MX5 и SMSL AD18. И тот и другой все хвалят, но разница в цене почти 2 раза.
Бюждет до 25к.
Знатоки посоветуйте что из этих двоих лучше и какие ещё варианты можно рассмотреть?
Аккустика 4 Ома.
Бюждет до 25к.
