TPA3255 Stereo PurePath™ Ultra-HD. PFFB.
Re: TPA3255 Stereo PurePath™ Ultra-HD. PFFB.
lexey писал(а): 13 окт 2023, 18:35 Для охлаждения чипа буду использовать две алюминиевые пластины толщиной 3мм. Одна маленькая переходная, в ней отверстия сквозные, без резьбы. Вторая основная с ушами для крепления к чему либо. На ней все отверстия с резьбой m3. Таким образом винты проходят насквозь маленькую пластину и вкручиваются в большую, тем самым зажимается маленькая пластина между чипом и основной пластиной.
Теоретически маленькие переходные пластины можно из меди сделать. На практике того, что есть, наверняка хватит с большим запасом.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Sid писал(а): 14 окт 2023, 06:30 Прошу прощения за оффтоп: "всегда хотел знать, но боялся спросить". Толщина медной подложки и ток. Исходя из народного правила "1 кв.мм - 10 Ампер", получается, что для нормального пропускания тока DC, например, в 5 Ампер, при стандартной толщине медного слоя в 0,035 мм, ширина силовой дорожки должна составлять 14,2 мм. Понятно, что ещё и длина важна, но, тем не менее, такая ширина силовых дорожек практически не встречается: 4,5,6 мм, но никак не 14,2 мм. В чём здесь дело?
В рекомендации по проектированию пп усилителя на 3255 TI, рекомендуется использовать толщину медного слоя в 70мкм (2 oz). Что я и зделал.
От конденсаторов до микры идут две дорожки шириной по 4ми, у микросхемы два входа основного питания. Самое узкое место у самого чива, сужается у ножек микросхемы.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Алюминиевой пластины хватает, не отключалась от перегрева. Но если замена на медь будет ненамного дороже алюминия то почему бы не заменить;)
Стаж: 3 года 4 месяца
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
щось пішло не так, вибачаюсь.
Последний раз редактировалось gelert 14 окт 2023, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gelert »
Щільність струму для друківки сягає 100А/мм кв, а в окремих випадках ще більше. Тут трохи інші умови а ніж у провідника в повітрі.
Сообщение gelert »
Sid писал(а): 14 окт 2023, 08:42
Додасть майже нічого. Натомість зменьшення товщини буде набагато впливовіше. Rt = h/(S*ню), де h - товщина прокладки, S - її площа, ню - теплопровідність.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
gelert писал(а): 14 окт 2023, 11:35 Додасть майже нічого. Натомість зменьшення товщини буде набагато впливовіше. Rt = h/(S*ню), де h - товщина прокладки, S - її площа, ню - теплопровідність.
Вы правы, но тоньше маленькую пластину не получится сделать. В моём случае она задаёт зазор между нижней пластиной и печатной платой. Сейчас он в районе 4мм, без учёта выводов дип контактов. Незнаю на сколько будет безопасным делать зазор меньше.
Сообщение gelert »
В чому полягає небезпека?
Выводы трухольных элементов обычно торчат из платы на 2-3 мм, слишком мелкая пластина может привести к замыканиям
Мои поздравсления, Алексей. Отличная работа!
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Sous писал(а): 14 окт 2023, 21:35 Выводы трухольных элементов обычно торчат из платы на 2-3 мм, слишком мелкая пластина может привести к замыканиям
Именно по этому у меня возникают опасения. Ещё с нижней стороны платы распаяны большие (1210) керамические конденсаторы, тоже высокие. Но их заменю на чуть поменьше в следующей ревизии.
Последние "исследования кондеек" показали, что оптимальным сочетанием являются :
_ на плате самого усилителя:
- Кондейки "окончательного качества звука" - совсем не обязательно - "окончательно премиального качества" (хотя, для кого и кобыла невеста...© ) Прямое следствие - не обязательно стремиться к слепому наращиванию емкости кондеек...(тем более, таких дорогих, судя по описаниям...)
Что важно...
- на самой плате усилителя (шунты питания выходных ключей усилителя)... максимум - 1000 мкФ...(но, при их качественном обеспечивании, например : серии FM, или, даже Силмик II от ELNA, что не приоритетно, но спорно, лучшие варианты , кроме Силмика - Fm, FC... всякая прочая хрень)
_ блок питания способен обеспечить мощность с запасом, хотя бы 25% (китайских...)
Самое главное:
кто еще не разобрался в "ключевом характере имитационного характера управления усилителем мощности класса Д блоком питания в его взаимодействии напрямую с динамиком..., спешу сообщить, что внимание блоку питания для класса Д, - одно из ведущих в обеспечение качества звучания. Ломаем стереотипы! (кому интересно, сможем найти в принципе работы класса Д (когда выход работает в режиме ключа, переключая источник питания к динамикам в соответствие с сигналом на входе схемы :-) )
Сообщение gelert »
lexey писал(а): 15 окт 2023, 04:23
То чому не ізолювати цю сторону пластини залишивши відкритими вікна для перехідних пластин. Достатньо гарантувати суто механічний проміжок, електричні параметри навіть не важливі. Доречи конвективне охолодження в в проміжках менш, ніж шість мм практично відсутнє і охолодження здійснюється виключно зовнішньою поверхневістю.
alexh
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Topping E70v -> PTERO_STEREO_v1_032 -> АС Vifatone i40
Сообщение alexh »
Алексей, как оцениваете свою модель по сравнению с аналогами на TPA3255? :)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Мне нравится, с удовольствием слушаю. Но тут, я не умею к сожалению красиво описывать звучание. Мне либо нравится, либо нет. У меня есть плата от 3е, я ее немного переделывал, но мне и она нравится как звучит. Звучат малость по разному, но после часа прослушивания ее уже не слышу.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Собственно вторая плата, надеюсь она пойдет в серию после замеров. Отличие от предыдущей не велико, главное это перенесение всего smd на нижнюю часть платы, туда где и чип. Не понимаю почему сразу так не сделал :mrgreen: Такое решение сделало возможным для меня размещение кроваток для ОУ, теперь энтузиастам есть не большое поле для экспериментов (некоторым людям это важно и я это понимаю).
Так же сократилось количество переходов на обратную сторону платы.
На фото DC DC конвертор на lm5007, должен быть другой и будет. В гербере не обновил медный полигон и вся платка нового конвертора в КЗ :mrgreen:
Я хотел написать это чуть позже, после измерений, тогда просто дополню.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Стаж: 6 лет 6 месяцев
поздравляю! Красивая платка получается. У меня тоже смд с обратной стороны есть. Но не все. Только те, что туда сами просились :lol:
Интересно было б послушать, да с моим сравнить. (Ну, это навряд-ли случится). У Вас электролитов полная плата. А я, наоборот, с ними боролся. (Ну захотелось так, чтоб в питании поменьше элементов с кривой АЧХ было. А сигнальных аудиоцепей у меня и вовсе нету). Один всего стоит, да и тот на том конце кабеля, в блоке питания выносном (там было больше, но я там полазал ;) ). Ну и ещё в питании преобразователя напряжения и линейного стабилизатора. Первый дросселем отделён от шины питания усилителя, второй - резистором на 100 Ом.
alexh
Сообщение alexh »
Достойная альтернатива 3е! А со сменными ОУ, так вообще бомба! Ждем результатов замеров)
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
lgedmitry писал(а): 18 фев 2024, 09:57 У Вас электролитов полная плата.
Есть вариант перейти на другой стабилизатор и можно будет избавится от 3+ электролитов.
Если использовать например LM2940 и подобное в ДИП корпусе. То это позволит людям играться не только с заменой оу, но и стабами. TPS, 7812 и тп.
Так же можно заменить электролит в цепи AVDD-GND на керамику.
lexey писал(а): 18 фев 2024, 17:23 Так же можно заменить электролит в цепи AVDD-GND на керамику.
тут пробовать надо. Это может и не понравиться. Я-то вот такого плана мелочь ставил https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 86558.html . У них почерк звуковой своеобразный довольно. Может и не зайти с Вашей схемой. А может и забежать. Это если есть желание повозиться и время. Можно поперепаивать и посравнивать. Надеюсь, бить меня не будете, если вдруг попробуете, а оно не понравится :lol:
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
lgedmitry писал(а): 18 фев 2024, 09:57 Интересно было б послушать, да с моим сравнить. (Ну, это навряд-ли случится).
Бес проблем!
Приедут конверторы, соберу плату и вышлю вам;)
Там уже можете от электролитов по избавляться :mrgreen:
lexey писал(а): 20 фев 2024, 09:21
Бес проблем!
хорошо. Обязуюсь на ней перепробовать всё, что на своей перепробовал ;)
А может к тому времени ещё что в голову придёт\взбредёт :lol:
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
И так, появился небольшой тест.
Хочу сказать Юрию, Большое спасибо!!! Несмотря на закруженный график, нашел время для замера.
Jekson
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: Система №1:
2. Сабвуфер БП4 MAG m1270R
Система №2
1. Audiotrak prodigy HD2
2. ТБ Матюшкина
3. РГ Никитина
4. TPA3255 с обратной связью
5. S90 реставрированные
Сообщение Jekson »
Поделитесь пожалуйста итоговыми номиналами цепей PFFB и выходного фильтра.
Получил сабжевую платку. Немного подмандил на свой вкус: заменил большие конденсаторы на поменьше. (Были установлены 4 штуки Nichicon PW(M) 2200 uF * 63V. Стали 2 штуки безымянных полимеров 1000 uF * 35V + одна штука Nichicon PW(M) 470 uF * 35V + одна штука безымянный 1000 uF * 35V).
Пришлось ещё перепаять один из резисторов делителя, который включает супервизор, чтобы от пониженного напряжения усилитель запустился.
В итоге звук стал более привычным для меня, чем был изначально. Но всё-равно мягонький такой, певучий слишком. Заменил NE5532 на OPA2132 - стало ещё пожёстче. В итоге мне очень нравится. Замечательный усилитель. Постепенно обзаведусь блоком питания и корпусом - такую вещицу грех не доделать до победного конца. Конденсатор свой безымянный на 1000uF тоже заменю потом на что-нибудь имянное. Наверное, на тот же Nichicon PW(M). На громкость пока думаю Никитина прикрутить: для микросхемных регуляторов тут питание неоткуда взять, а потенциометры - это не моё.
Стаж: 2 года 7 месяцев
Сообщение Magnus »
У вас конденсаторы на входе усилителя смотрю есть. Для отсечки постоянки?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Jekson писал(а): 08 май 2024, 08:53 Поделитесь пожалуйста итоговыми номиналами цепей PFFB и выходного фильтра.
Почти все сделано по референсной схеме от TI. PFFB идентична, как и выходной фильтр, за исключением фирм производителей компонентов.
Еще есть отличие в питании, я поставил отдельно стабилизатор на аналоговую часть и отдельный на цифровую. Последний также питает световую индикацию.
TPA3255slou.pdf
(2.11 МБ) 289 скачиваний
slaa788a RU.pdf
(2.06 МБ) 269 скачиваний
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Появились картинки с замерами. За что огромное спасибо моему товарищу.
1вт
10вт
1вт. 4Ом
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
1вт. 4Ом в широкой полосе
10вт в широкой полосе
10вт в полосе до 24К
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
6К 10вт в полосе до 24К
6К 10вт в полосе до 48К
Последний раз редактировалось lexey 20 май 2024, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
