ЦАП на легендарной TDA1541A из Поднебесной
Стаж: 7 лет 1 месяц
Re: ЦАП на легендарной TDA1541A из Поднебесной
Alex писал(а): 30 сен 2019, 19:35 О! Вот это я понимаю охлаждение :)
Да, теперь температура позволяет держать радиатор руками. Но нужно еще один радиатор поменять, крайний слева, его едва видно.
Что еще радует, на этой плате выпрямители собраны на диодах шоттки SR260
Пришел корпус. Теперь нужно как-то насверлить дырочки для гнезд. Та еще задачка.
Крпус TDA1541.jpg (151.74 КБ) 7247 просмотров
Стаж: 7 лет 1 месяц
Предлагаю проект Валерия вынести в отдельную ветку.
Не из зависти!!! :D
Валерий
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Валерий »
Всё верно Михаил. Здесь про китайский. Извиняюсь за Оффтоп.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Это рабочие моменты. Ждем продолжения вашей работы.
Yourka
Сообщение Yourka »
Lektor писал(а): 30 сен 2019, 20:00 Предлагаю проект Валерия вынести в отдельную ветку.
Не из зависти!!! :D
Поддерживаю! Очень интересно!
Валерий
Сообщение Валерий »
Возможно это интересно - но актуально ли? ЦАП на двух микросхемах ввиду её дефицитности мало кто будет собирать.
Про худа мне тоже говорили, что не актуально ;) тут не угадаешь
Стаж: 7 лет 1 месяц
Вот финальная прямая. Скромненько, но аккуратно.
Совместить все дырочки была еще та проблема. Думал гнезда расположены на одной оси. Куда там!!! Как прилепилось, так и припаяли. О дальнейшей работе никто не думал. Радиаторы стабилизаторов посадил на термопасту. Для этого пришлось два конденсатора выпаивать, потом ставить на место.
TDA1541 in.jpg (182.89 КБ) 7165 просмотров
TDA1541 гнезда.jpg (112.09 КБ) 7165 просмотров
TDA1541 final.jpg (136.46 КБ) 7165 просмотров
Валерий
Сообщение Валерий »
Михаил. Аккуратный корпус получился.
А cхема есть? Меня интересует блочёк который USB принимает. Или скажите что за микра на нём.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Валера, я в этих вопросах деревянный как Буратино))) Если бы китайцы не создали плату, то я бы не взялся.
На Али есть эти модули в ассортименте.
Брал плату тут, может что-то написано на странице.
Валерий писал(а): 02 окт 2019, 09:04 ...Или скажите что за микра на нём.
Там микросхема PCM2704
Валерий
Сообщение Валерий »
LinuxManiac писал(а): 02 окт 2019, 10:46
Спасибо. Пока слушаю через S/PDIF. Попробую через USB.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Для USB нужен еще кабель хороший.
У меня похож на такой
USB кабель.jpg (197.06 КБ) 8664 просмотра
Главное в этом кабеле толщина проводов питания 5в и хороший экран, что бы небыло наводок на цап через этот шнур. Вот и весь секрет.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Все несколько сложнее. В сети есть статьи тут, тут. Не буду повторяться.
Идеальный вариант ЦАП и усилитель в одном корпусе.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Мысль об отдельных трансформаторах была как крошка в постели, не давала спать. Цапостроители не дураки, три штуки ставят! На питание ОУ, на цифру и на клок. Дело не хитрое. Вкинул вот такой торик на 9В. Звук стал заметно лучше. Весьма! Стал более выразительный. А вообще, словами не передать. У меня не было таких ЦАПов, не знаю как описывать. Все, что было до этого, рядом не стоит. Слушал бюджетные сидюки, видаки - это все мусор.
Надо вкидывать и второй трансик на 15В-0-15В. Третьего не дано, не предусмотрено на плате третье отдельное питание.
Сидел переслушивал плейлист, всякие ролики в Ютубе. Не понимал раньше, нафига их выкладывали. Теперь слышу - вопросы отпадают.
Могу с уверенностью сказать, чем покупать неведомо какие ретро сидюки, лучше купить вот такую плату и трансики. Собрать хоть на фанерке. Ноут или ТВ бокс в источник.
Интересно. А если использовать разные обмотки одного трансформатора? Так должно быть аналогично
Стаж: 7 лет 1 месяц
Так и было! :D
Стаж: 7 лет 1 месяц
Получилась вот такая симпатяжка
Красиво получилось!
Lektor писал(а): 15 окт 2019, 14:04 Получилась вот такая симпатяжка
Отлично! Интересно, если запитать от импульсного блока питания, каким будет результат.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Да, интересно, но на плате размещены выпрямители. Поэтому неохота пилить дорожки. Тем более, в выпрямителях стоят шоттки, после них стабилизаторы, все по уму.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Хотелось бы узнать судьбу данных ЦАПов у владельцев.
Лежит у товарища похожая китайская плата лет 5 уже. Хочет послушать "легенду", но сам перегорел давно DIY, предложил отдать ее мне безвозмездно, при условии, что я ее соберу и вместе отслушаем. Вот не знаю, забирать или нет. Посчитал минимум корпус 35$, транс 20$. А потом включится внутренний перфекционист и захочется чипы с коронами, ОУ, конденсаторы, приемник менять - а это еще много $$$. Стоит ли заморачиваться? Слушаете ли хоть иногда? Есть ли какая уникальность в звучании? Нужен ли в коллекции? Или лучше пройти мимо...
Моё устройство из третьего сообщения на первой странице темы.
После того заменил NE5534 на MUSES03.
Уверенно доволен результатом. Этот ЦАП "прочно" прижился в системе.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
LinuxManiac писал(а): 11 ноя 2021, 09:55 После того заменил NE5534 на MUSES03.
4 MUSES03 - это жырный жыр)
Планирую, если возьмусь, обойтись малой кровью LME49710, максимум OPA445BM TO−99 которые (эти, имхо, очень похожи по характеру на muses03, по звучанию мне даже чуть больше нравятся).
Последний раз редактировалось Zed 11 ноя 2021, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
OPA445BM не имел возможности использовать/послушать, а вот LME49710 - действительно, на мой слух, великолепны.
Стаж: 7 лет 1 месяц
TDA1541 - это настольжи, не более. Но многим хватает. Есть свой шарм 80х. Современные чипы куда лучше. Слушал на днях AK4497, то старичкам до нее не дотянуться.
Если есть опыт можно собрать по проекту Аудиохобби хотя бы на AK4493. Достойно звучат.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Недостатка ЦАПов на современных чипах и AK и ESS дома как раз нет. У меня как раз сейчас период утомления "цифритом" в звуке. ESS в последнее время вообще не могу слушать, как и D класс усилители. Акустическая система cветлая на лентах viawave, и наушники основные Sennheiser HD800s тоже светлые. АК нравится как раз вельветностью. Вот, думаю,а не добавить ли еще tda1541 в качестве oldschool референса.
Zed писал(а): 11 ноя 2021, 12:49 ... Вот, думаю,а не добавить ли еще tda1541 в качестве oldschool референса.
Поддержу своим мнением.
Стаж: 7 лет 1 месяц
При таком раскладе думаю затея очень хорошая. У 1541 свой, тот самый, почерк. Если впихнуть хорошую комплектуху, то будет радовать.
Вернуться в «Аудио источники»
