Кг CD на частотах выше 10кГц.
Re: Кг CD на частотах выше 10кГц.
JKS писал(а): 06 янв 2024, 10:20 А если в таком случае выборка попадает на нулевую линию?
Ваша картинка, фактично аналогічна моїй. Амплітуда синуса це розрядність, нічого не змінюється.
Будет то же самое, что при переходе сетевого синуса через "0". :D
Корректней отсчёты рисовать не линиями, а столбиками
По оси Y можете поставить -1/0/+1 (это не принципиально)
Так точнее
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Наверное, достаточно теории, о ней в первом посту просьбы не встречалось.
По ВИДЕО из 2-го поста всё примерно понятно, жаль только, на не всем знакомом языке.
JKS писал(а): 06 янв 2024, 13:00 , жаль только, на не всем знакомом языке.
Є перезалив цього відео на ютубі, там є автопереклад субтитрів.
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
XIAN писал(а): 06 янв 2024, 13:14 Є перезалив цього відео на ютубі, там є автопереклад субтитрів.
Огромнейшее СПАСИБО!
Вроде чуток разобрался. Главное лабораторная работа сделана отлично.
Теперь сижу и думаю: Зачем же я храню многие записи в DSD128? Может есть смысл перегнать в РСМ 44/16? На флешке проигрывателя меньше места занимать будут.
JKS писал(а): 06 янв 2024, 21:09 Зачем же я храню многие записи в DSD128?
Вірно мислите :) Єдине що, 24 біта краще за 16, то 44.1/24, або 48/24 достатньо.
Andrew34
Стаж: 2 года 2 месяца
Сообщение Andrew34 »
Я раньше всё хранил во флаке. Я пробовал сравнивать mp3 с flac и разницу, хоть и очень небольшую, я вроде слышал. И вот однажду один мой очень хороший знакомый предложил мне очень интересный, на мой взгляд, эксперемент. Это был даже больше, чем слепой тест, так как я не знал условий, что я буду сравнивать и как буду сравнивать. Он предложил мне послушать любой на мой выбор набор музыки на моей же аппаратуре, но я должен был дать ему на время этот набор музыки для некоторых манипуляций. Потом он пришёл ко мне с флешкой, на которой была та самая музыка и предложил послушать и сказать, делал ли он что либо с этими файлами или нет, и если делал, то что. Я послушал и сделал вывод, что как по мне, то ничего он не делал. По факту - он всё через одну композицию переконвертировал в mp3 320 кб/с. То есть первая - flac, вторая - mp3 320 кб/с и так далее. Вот при этих условиях разницу я не услышал.
JKS
Стаж: 3 года
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Andrew34 писал(а): 06 янв 2024, 22:06 слепой тест
Проходил я тесты типа https://www.npr.org/sections/therecord/ ... ef=Default
Ясно, что при прослушивании фрагмента разница еле уловима. А как быть с эффектом "нравится - не нравится", который появляется иногда после 20-ти минут прослушивания?
К примеру, по дороге от работы домой (1,5 часа) слушаю музыку в наушниках. Решил, дабы не сажать аккумулятор iPhone, в качестве плеера использовать старенький Nexus. Заметил, что даже часа слушать не могу, не нравится что-то. Переткнул наушники в iPhone, нет, всё отлично, вкусно. Вот и не знаю, звук-то одинаковый. То ли ЦАП с усилителем другой, то ли mp3 от ALAC как-то отличается...
Тогда и задумался о покупке плеера и наушников получше. Так что все эти моментальные сравнения, на которых кроме АЧХ ничего сравнивать, не по мне.
Sublustrum
Стаж: 3 месяца
Аудио система: Джерело: E-Mu1212/ Арктур-006
Підсилювач: УМЗЧ ВВ 89
Акустика: Ьадіотватехніка Ы-50 мод (10ГДШ без візира+6ГДВ шовк)
Сообщение Sublustrum »
З-за цієї теми і зарегився на вашому форумі. Ось,що вдалося накопати.
Linn-Sondek-LP-12-TEST-1983-11-2-us.pdf
(325.51 КБ) 40 скачиваний
Harman-Kardon-HD-7600II-TEST-1992-02-3.pdf
(257.37 КБ) 32 скачивания
Denon-DCD-1500-TEST-1986-06-us.pdf
(267.57 КБ) 36 скачиваний
Bang-Olufsen-Beogram-CDX-TEST-1986-03-us.pdf
(270.9 КБ) 30 скачиваний
Akai-CD-M88-TEST-1986-03-4-us.pdf
(281.95 КБ) 27 скачиваний
Sublustrum
Стаж: 3 месяца
Ось ще!
Nec-CD-650E-TEST-1986-12-3-us-1.pdf
(330.53 КБ) 32 скачивания
Nakamichi-1000-MB-TEST-1992-01.pdf
(340.34 КБ) 31 скачивание
Marantz-CD-3577-1990.pdf
(261.28 КБ) 32 скачивания
Marantz-CD-94-TEST-1988-08-2.pdf
(479.46 КБ) 28 скачиваний
Marantz-CD-73-TEST-1984-02-4-us.pdf
(301.39 КБ) 35 скачиваний
Sublustrum
Стаж: 3 месяца
І ще...
Sony-CDP-701-ES-TEST-1983-01-4-us.pdf
(363.52 КБ) 33 скачивания
Sony-CDP-650-ESD-TEST-1985-07-2-us.pdf
(526.7 КБ) 29 скачиваний
Sanyo-DAD-8-TEST-1984-04-2-us.pdf
(536.27 КБ) 27 скачиваний
Revox-B226-S-1990.pdf
(303.68 КБ) 35 скачиваний
Philips-CD-960-TEST-1988-06-2.pdf
(306.53 КБ) 35 скачиваний
Sublustrum
Стаж: 3 месяца
І ще.
Yamaha-CDX-111OU-TEST-1988-09-2.pdf
(420.54 КБ) 32 скачивания
Yamaha-CDC-835-TEST-1992-12-2.pdf
(157.58 КБ) 37 скачиваний
Toshiba-XR-Z90-TEST-1983-12-2-us.pdf
(236.43 КБ) 30 скачиваний
Sony-CDP-X77ES-1990.pdf
(565.08 КБ) 32 скачивания
Sublustrum
Стаж: 3 месяца
Крім того, потрібно заззначити, що спотворення мало залежать від якості ЦАПи. Думаю, у форматі 44/16 є два боттлнеки. Це спотворення формату та спотворення ЦАПи. На 9й сторінці ми можемо це фіксувати.
DAC_Lynx24.pdf
(1.76 МБ) 36 скачиваний
Sublustrum
Стаж: 3 месяца
Ну, звісно, теорія!
Sublustrum
Стаж: 3 месяца
Sublustrum писал(а): 19 дек 2025, 19:13 Крім того, потрібно заззначити, що спотворення мало залежать від якості ЦАПи.
Малось на увазі, при збільшенні якості ЦАПи, боттлнеком усе одно буде формат. З іньшого, 14 бітна ЦАПа, уріже й так невеликий ДД.
