Аудиофилы отдыхают.
18-фев Свист дросселей? USB?
17-фев ИИ зараза....
17-фев Мифы аудиофилии, от которых пора избавиться навсегда
08-фев Света ушла, но обещала вернуться. Блэкаут!
25-дек Комментарий дня!
17-фев Свист дросселей? USB?
26-дек ИИ зараза....
09-ноя Комментарий дня!
Как правильно сойти с ума на теме аудио и не заметить
- Стаж: 14 лет 4 месяца
- Стаж: 10 лет 1 месяц
Re: Как правильно сойти с ума на теме аудио и не заметить
Очень серьезный подход к построению своей аудиосистемы, единственное, во время постройки человек перечитал аудиофильских форумов и в результате комната превратилась в какой то кошмар. Как сие чудо звучит можно только догадываться.
- Стаж: 2 года 10 месяцев
Звучит это чудо эпично.
Да, видал я это видео ранее, на улыбался я от души.
Ну зато человек при деле и ему не скучно по жизни, он познаёт дзен, лишь бы не перенапряг своё воображение и в психушку не угодил....
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Динамики не 5ГДШ. Уже хорошо.
Вид конечно жутковатый.
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Это уже не аудиофилия, это аудиобдсм
Надо незаметно для аудио...ов подбросить идею о сверхпроводимости. Во развитие пойдет!
Будут охлаждать провода жидким азотом и тогда толщина проводов будет оправдана.
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Неважливо
А чи не дешевше буде заказати у ювеліра протягнути моножилу з золота 999,99 та власноруч закатати у тефлонову або бавовняну ізоляцію?
"Дешевше" і аудіофілія - несумісні поняття.
- Vacumeter
- Стаж: 2 года 8 месяцев
- Аудио система: Pioneer A-402R; Pioneer CT-656; TANNOY Mercury MX-2; JBL-E20; AKAI-CS-M01; AKAI-AM-U01
Почему-то фильм "Кин-дза-дза" вспомнился при виде этого..... Аудиосистема с планеты "Плюк"
Или это всё должно как минимум работать только на плоской земле, и обязательно питаться тот БТГ....
- Vacumeter
А есть такое понятие "АУДИО ПАНК" ?
Я думаю, такой термин подошел бы к тому, что на видео
Судя по конструкции там истинный звук рождается в "правильных" проводах
Иначе ради чего относить динамики, если можно было теми короткими проводами их подключить и поставить рядом.
Предлагаю запустить миф "Прогревание цифровых треков".
Легенда: "Прогретые (много раз проигранные на конкретном сетапе) треки звучат значительно лучше. Объясняется этот эффект достаточно просто: операционная среда адаптируется под цифровой носитель музыки, привнося с каждым разом в звук всё меньше и меньше искажений. Операционная система компьютера ведёт себя примерно так же: после установки нового диска система следит, какие файлы используются чаще всего и отмечает их как приоритетные. В результате с каждым разом система грузиться всё быстрей и быстрей, пока не выйдет на максимальный режим. С музыкальными треками происходит почти то же самое - оптимизируясь, пакеты данных содержат всё меньше и меньше ошибок. Звук в результате получается чище, прозрачнее, значительно возрастает микродинамика в результате того, что микроконтроллеру практически не приходиться исправлять ошибки передачи данных".
Дополняйте.
Дополняйте.
На фоне "перемотки в начало" CD/DVD дисков Ваша идея слишком техничная. Вот сброс аудиоаппаратуры в нулевое состояние - вещь! Это когда все электроны заганяются в начало цепей, а не блуждают где попало после выкл. и вкл.
Следует отметить что это дорогой и длительный процесс. Его надо начинать не менее чем за неделю перед прослушкой.
- Вот еще: снятие электростатики с пластмассовых деталей и изоляции проводов, чтобы не притормаживала движение электронов и этим самым делала звук "помятым"©. (все права на применение характеристики звука словом "помятый" принадлежат мне)
- Прослушивание всяких муз. композиций - это бред сивой кобылы из прошлого века. Для выявления истинно END-END© (не то что HI-END) аппаратуры нужно слушать диск с записью истинно чистой и девственной тишины, записанной за пределами нашей галактики. Или в крайнем случае с обратной стороны Луны, куда не долетает "грязь" с нашей планеты
Мне посчастливилось достать второй вариант, когда американцы пролетали по орбите Луны и хотели записать видео на диск но забыли включить запись. В рез-те получился девственно чистый диск с обратной стороны Луны. Но для его проигрывания нужен дорогущий проигрыватель, который от нас скрывают. Так что это недешевое удовольствие. Но что может остановить истинного аудиофила!
Возможно он на Вояждере находится. Иначе как инопланетяне смогут прослушать (просмотреть) "золотой" диск, который летит на этом Вояджере. Сдали рептилоиды нашу планету с потрохами.m-shara писал(а): 30 авг 2023, 08:48 Но для его проигрывания нужен дорогущий проигрыватель, который от нас скрывают.
Нет в аудио пакетов. Поток.Sid писал(а): 30 авг 2023, 07:10 С музыкальными треками происходит почти то же самое - оптимизируясь, пакеты данных содержат всё меньше и меньше ошибок. Звук в результате получается чище, прозрачнее, значительно возрастает микродинамика в результате того, что микроконтроллеру практически не приходиться исправлять ошибки передачи данных".
Дополняйте.
Свершилось.
Самое главное, как я понял, вставить его по направлению стрелочки, иначе звук будет мутноватым.
https://shenzhenaudio.com/products/gust ... grade-fuse
Всего $24.99.
Всего $24.99.
Звук и так будет мутноватым. Контакты сетевого разъёма даже не позолочены, скорее всего и контакты предохранителя тоже. Мэд ин Чайна
Много вы понимаете в позолоте.Justas* писал(а): 18 дек 2023, 12:09 Звук и так будет мутноватым. Контакты сетевого разъёма даже не позолочены, скорее всего и контакты предохранителя тоже. Мэд ин Чайна![]()
Само наличие позолоты влияет на звук, а не её контакт. Оптические шнурки на выходе оптики давно уже позолотой покрывают по требованиям страждущих.
Производители уже давно выполняют любой каприз за их деньги.
Да не рубят они нифига в покрытии. Метеоритами нужно покрывать, магаданским кварцем и морской солью. У того мужика в видео , нет позолоченных сетевых шнурков, главное чтобы переноска была немецкой
Ну это им уже решать, в чём они рубят, а в чём нет. Покуда они готовы платить за золото то будет золотое покрытие, как только они готовы будут платить за кварц, так сразу им кварц предложат....Justas* писал(а): 18 дек 2023, 22:30 Да не рубят они нифига в покрытии. Метеоритами нужно покрывать, магаданским кварцем и морской солью.
Есть у меня знакомый который метеорит купил маленький как сувенир. Я его спросил - а он его хоть проверял магнитом или просто поверил продавцу в интернете на слово, он ответил что не проверял и не думал даже проверять.
Тот мужик плавает на подножном корме, а те у кого есть деньги, будут диктовать продавцам свои хотелки. Главное понять, что золото влияет на звук даже если оно его не касается. Это как кактус возле монитора... главное его наличие, а не то, что от него толку нету.
Способ не 100% надёжен, некоторые каменные метеориты не магнитятся.uriy писал(а): 18 дек 2023, 23:02 Есть у меня знакомый который метеорит купил маленький как сувенир. Я его спросил - а он его хоть проверял магнитом или просто поверил продавцу в интернете на слово, он ответил что не проверял и не думал даже проверять.![]()
Да не они диктуют, продавцы. У кого есть лишние деньги, ведутся на рекламу.те у кого есть деньги, будут диктовать продавцам свои хотелки
Спрос рождает предложение.
А реклама двигатель торговли. Будет реклама метеоритов, появится спрос.
Вместо такой чуши про сетевой кабель:
Можно написать такую же чушь:Высокочистые истинно концентрические проводники PSC+ и LGC
Поскольку снаружи используется только медь Perfect-Surface Copper+ (PSC+), все проводники Monsoon практически полностью состоят из PSC+, даже несмотря на то, что сердечник проводника выполнен из длиннозернистой меди (LGC). Как превосходный металл, так и геометрия проводника значительно снижают утомляющие уши переходные интермодуляционные искажения (TIM).
Несжатая текущая передача
В то время как многие силовые кабели переменного тока имеют низкое сопротивление постоянному току, чтобы удовлетворить спрос на большой ток, характеристическое сопротивление кабеля также имеет решающее значение для оптимальной работы. В отличие от большинства кабелей переменного тока, которые сжимают или сжимают спровоцированные звуком переходные процессы, кабели переменного тока AudioQuest сочетают в себе низкое сопротивление постоянному току и НУЛЕВОЙ характеристический импеданс для обеспечения несжатых сильноточных переходных процессов по требованию.
RF/ND-TECH (запатентованное рассеяние радиочастотного шума на землю) сводит к минимуму неправильное поведение схемы за счет подавления наведенного радиочастотного шума
Провода заземления переменного тока могут обеспечивать защиту от короткого замыкания, но они также действуют как антенна. Таким образом, они подвержены наведенному радиочастотному (РЧ) шуму. Этот радиочастотный шум обходит источники питания компонентов и обычно напрямую связан с наиболее чувствительными аудио/видео цепями системы. Технология AudioQuest RF/ND-Tech значительно снижает это искажение, обеспечивая беспрецедентный уровень рассеивания шума в самой широкой полосе (диапазоне) возможных радиочастот. В нашей уникальной топологии схемы используется синфазная решетка с подавлением фазы в сочетании с запатентованными диэлектрическими материалами, которые обеспечивают дополнительную дифференциальную линейную фильтрацию. Патент США № 8,988,168.
Направленность
Все тянутые металлические пряди или проводники имеют несимметричную и, следовательно, направленную структуру зерна. AudioQuest управляет результирующим изменением РЧ-импеданса, чтобы шум выводился из тех мест, где он вызывает искажения. Правильное направление определяется путем прослушивания каждой партии металлических проводников, используемых в каждом аудиокабеле AudioQuest. Когда это применимо, стрелки четко обозначены на разъемах для обеспечения превосходного качества звука. Для большинства моделей кабеля AQ стрелки не только указывают направление, которое оптимизирует направленность металла как часть рассеяния шума, но также указывают на несимметричное крепление экрана и заземления для оптимизации производительности всей системы.
Метеорит был отловлен на орбите Земли спутником шпионом и поэтому не подвергся термическому воздействию атмосферы нарушающую геометрию протонов в ядре атомов.
В связи с этим, значительно снижаются утомляющие уши переходные интермодуляционные искажения (TIM), т.к. синфазная решетка с подавлением фазы, не подавлена.
Проведённые исследования показали, что метеорит принадлежит ядру планеты из другой звёздной системы, разрушенной в ходе кварковой войны между двумя враждующими группировками аудиофилов.
Пролетая мимо нейтронной звезды, кристаллическая решётка приобрела необыкновенные свойства, позволяющие получить низкое сопротивление постоянному току и НУЛЕВОЙ характеристический импеданс для обеспечения несжатых сильноточных переходных процессов по требованию.
Длительное пребывание в среде, с температурой близкой к абсолютному нулю, обеспечивает беспрецедентный уровень рассеивания шума в самой широкой полосе (диапазоне) возможных радиочастот.
На метеорите обнаружены стрелки, выбитые зубилом представителями высокоразвитой внеземной цивилизации, указывающее направление, которое оптимизирует направленность металла как часть рассеяния шума.
Последний раз редактировалось Justas* 19 дек 2023, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Вы зачем такую ценную информацию в свободный доступ выкладываете?
Удалите, или через пару недель или лет, будет вам стучатся реклама во все щели с вашими трактатами.
- ARTShaving
- Стаж: 2 года 4 месяца
Andrew34
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Steinberg UR22C, DENON DRA-365R, AudioSphere Research MONITOR 370
Я вот повнимательнее на предохранитель посмотрел - там на отдельной картинке нарисованы, так сказать, ингрдпенты сего чуда инженерной мысли. И среди них - медная нанопудра, которая, судя по цвету, засыпана между слоями песка вокруг того самого проводника, который перегорает при превышении тока. Вот всё передумал, самые бредовые способы уже использовал, что-бы объяснить себе самому - зачем там эта нано медь? Ну ничего не приходит в голову. По идее от этой меди - одни минусы, она и быстродействие снизит из-за повышенной теплопередачи, и тупо расчитать такой предохранитель будет сложнее. Вот зачем они эту медь туда засунули?
- Dj Maxim Slim
- Стаж: 4 года 3 месяца
колыбельная чтобы хорошо уснуть, не благодарите.
https://www.youtube.com/watch?v=s5zvdjpTdCM
