Вплив регулятора гучності на якість звуку
ARTShaving
Стаж: 2 года 4 месяца
Сообщение ARTShaving »
Вітаю, шановні! Думаю ви зможете мені допомогти розібратися. ;)
Подивився відео Сталкера, але не зовсім зміг зрозуміти суть сказаного ним.
Виходить, що якщо між блоками стоїть змінний резистор для регулювання гучності, то це значно впливає на якість передачі сигналу на ВЧ із-за ємкості rса кабеля?
Дякую за пояснення та розуміння мого не повного розуміння. :D
Стаж: 10 лет
Re: Вплив регулятора гучності на якість звуку
Если резистор подобран не правильно, то он влияет, а емкость кабеля настолько мизерная, что я бы не обращал внимание, если он конечно не 100 метров.
ARTShaving писал(а): 08 янв 2024, 13:41 Дякую за пояснення та розуміння мого не повного розуміння. :D
Он там показал схему RC цепочки замещения потенциометра и ёмкости кабеля, эта цепочка называется интегрирующей RC цепью, по простому это НЧ фильтр первого порядка, частоту среза по -3дБ рассчитывают по простой формуле fсреза=1/2*pi*R*C в итоге если вы хотите узнать на какой частоте у вас происходит срез сигнала, то подставив значения ёмкости кабеля и сопротивления потенциометра вы может найти частоту среза этой интегрирующей цепочки, и далее уже думать удовлетворяет ли частота среза вашим требованиям, или нужно уменьшить номинал резистора или выбрать кабель с меньшей погонной ёмкостью.
ARTShaving
Дякую!
Тож, якщо я поставлю між платою блютуз та платою підсилювача l-pad для зменшення вхідного сигналу на підсилювач - це не вплине на якість звуку, а тільки на його гучність, так?
ARTShaving писал(а): 08 янв 2024, 15:52 це не вплине на якість звуку, а тільки на його гучність, так?
Не вплине на якість, тільки на гучність. Але резистори, бажано, більш менш однакові.
ARTShaving
XIAN писал(а): 08 янв 2024, 15:57 Не вплине на якість, тільки на гучність. Але резистори, бажано, більш менш однакові.
Дякую. Тоді ще є питання. Чи оправдане використання в цій ситуації змінного резистору Alps? Які плюси я зможу отримати?
ARTShaving писал(а): 08 янв 2024, 16:03 Які плюси я зможу отримати?
Якщо з якогось із пристроїв, сигнал по блютус буде недостатній, можна буде підкрутити. В плані якості, ніяких плюсів.
ARTShaving писал(а): 08 янв 2024, 15:52 Тож, якщо я поставлю між платою блютуз та платою підсилювача l-pad для зменшення вхідного сигналу на підсилювач - це не вплине на якість звуку, а тільки на його гучність, так?
:D :D :D
Я вам дал формулу, считайте частоту среза и думайте, если вы будете искать обобщённых ответов типа какой потенциометр лучше без привязки к конкретной ситуации, то вам быстро дадут ответы, и ещё быстрее вам расскажут как позолота влияет на звук. Ёмкость кабеля можно найти в его спецификации. Но наверно легче всего прогнать эту связку через измерения и увидеть картинку на графике как это показал сталкер. Покуда вы не будете опираться на расчёты и измерения, до тех пор вы будете сильно подвержены влиянию заблуждений которых расплодили в мире аудио, выше крыши.
uriy писал(а): 08 янв 2024, 16:26 Ёмкость кабеля можно найти в его спецификации. Но наверно легче всего прогнать эту связку через измерения и увидеть картинку на графике как это показал сталкер.
Лучше прогнать. Но великий сталкер показал какую то фигню.
Если взять типичное Rвых ЦАП 300 Ом и ёмкость удифильского кабеля 400пФ (которое он намерил кривым мультметром), то частота среза этого ФНЧ составит 1.3мГц. А у него 25кГц получилось.
Если произвести обратный расчёт, то для среза 25кГц и той же ёмкости, Rвых составит 16кОм!!!
Это чё за источник такой? И чё за регулятор громкости на последовательном резисторе?
В реальности всё по другому.
Стандартная схема регулятора громкости на переменном резисторе:
В этой схеме присутствует ещё один ФНЧ.
Это часть переменного резистора (выше ползунка) и ёмкость после ползунка (провода + Свх усилителя).
Если взять переменник на 50кОм, то в среднем положении последовательный элемент RC цепи составит 25кОм. Срез на 25кГц, будет при Свх = 250пФ (в кривых конструкциях возможно и такое :D ).
С понижением громкости, частота среза будет ещё ниже.
Так что ёмкость кабеля в такой конфигурации, привносит мизер.
Применяйте переменник не более 10кОм (негласный стандарт), избавляйтесь от большой входной ёмкости.
Уменьшайте Rвых источника до 20-50 Ом.
А кабель пофиг какой. К примеру, ёмкость РК-75-4-15 65пФ/м.
А лучше «псевдобаланс» - витая пара в экране.
ARTShaving
Justas* писал(а): 08 янв 2024, 20:01 Но великий сталкер показал какую то фигню.
Відео чотири роки, мабуть Сталкер тоді ще не був великим. :lol:
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
А что если так?
Такое встречается при использовании например пассивных предусилителей всяких с Али и Ебей.
Ну или например Регулятор Никитина в отдельном корпусе.
У меня так. Только пред не совсем пассивный (активным его тоже трудно назвать). Рег. громкости Никитина с буфером на ОУ и переключатель входов, в отдельном корпусе. На все случаи жизни.
Rвх Никитинского регулятора неизменно, Rвых около 30 Ом (после буфера).
Igorvolikov
Justas* писал(а): 10 фев 2024, 16:20 У меня так. Только пред не совсем пассивный (активным его тоже трудно назвать). Рег. громкости Никитина с буфером на ОУ и переключатель входов, в отдельном корпусе. На все случаи жизни.
У меня точно так же как у вас. Только пока без буфера.
Все никак не решу - нужен он мне или нет и какой именно.
На ОУ ведь придется усиливать хоть немного, не любят обычные ОУ без усиления работать.
Igorvolikov писал(а): 10 фев 2024, 19:56 На ОУ ведь придется усиливать хоть немного, не любят обычные ОУ без усиления работать.
Многие ОУ без проблем работают с единичным усилением. Например, сверхпопулярная NE5532.
Я давно этот РГ cделал. Поставил скоростные AD825 в инвертирующем включении. Чтобы на душе было спокойно, параллельно резистору ООС - кондёрчик 5,6 пФ, на выход резистор 27 Ом.
Чем меньше Rвых, тем меньше простора для деятельности шнурковщиков. :lol:
Igorvolikov
Justas* писал(а): 10 фев 2024, 20:59
Не не не. Даже без буфера меня в шнурковщину затянуть невозможно )))
Хотя разницу слышу, но по шнуркам у меня есть проверенное временем мнение и в шнурках искать "истину" я точно не буду.
