Audiofil писал(а): 21 янв 2024, 01:54 Я бы сюда поставил линейный блок питания, было бы еще лучше.
Это всё из области "эзотерики"...
То поставте і поміряйте, може щось почнете здогадуватись.
Якщо ні, то наведіть приклад замірів краще цих, у підсилювачів із ЛБЖ.
Подключил две колонки Хеко 4 Омные, немного больше навалил громкости на цапе, на радость соседям и вот такие результаты.
Alex, а снимите пожалуйста меандр на частоте 20кГц.
Сообщение drmodd »
Отлично получилось.
Юра, а почему PTERO?
Смотри, что есть на AliExpress! Импульсный источник питания AC-DC за 2 147 ₽ - уже со скидкой -30%
https://www.aliexpress.com/item/1005004966444232.html
Вот кстати хороший БП, резонансный , с корректором.
Zaporogec
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Zaporogec »
Sous писал(а): 14 янв 2024, 22:18 Спасибо за отзыв. Мне тоже усилитель зашел.
Позже сделаю вариант на TAS5162 чтобы поднять выходную мощность до 300Вт
Доброго дня. Юрий не планируете свой блок питания под него и под вариант на TAS5162 сделать?
Блок питания который использовал Алекс у меня стоит в Худе, и у него через 2 года поплыли все емкости.
Здравствуйте! Планирую,даже комплектация закуплена.
в ближайшее время займусь.
fetus
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: Tpa3255
Сообщение fetus »
Где продается? Сколько стоит?
На данный момент доступна моно версия ( как у Александра на фото)
Цена 55 долл. В будущем, пр наличии спроса даже дешевле, можно будет оптимизировать в плане болеее массового заказа.
Стерео версия в дороге, в течении недели будет, покажу. Если таможня пропустит, то в районе 72 долл будет стерео плата. Ориентировочные цены, так как плат нет, и еще не считал, плюс проверить нужно, что там получилось ;)
По поводу покупок напишите, пжст, на вайбер/ватсап
+3
8067
54174шесть пять
Стерео плата
Yurij
Стаж: 3 года
Сообщение Yurij »
Наверное он лучше клона Нкор. Дешевле его купить
ptv
Сообщение ptv »
Здравствуйте. Кто может собрать подобный аппарат для народа не за ценник для космонавтов? Спасибо.
Gleb2411
Аудио система: Колонки - custom Sound Reality "лабиринт"
Сабвуфер Jamo X5 Sub
Цап SMSL DO400
Источник Qobuz
Стример Bluesound NODE N130
Усилитель Topping PA5 II Plus
Сообщение Gleb2411 »
ptv писал(а): 27 янв 2024, 19:18 Здравствуйте. Кто может собрать подобный аппарат для народа не за ценник для космонавтов? Спасибо.
Поддерживаю. С удовольствием купил бы готовый усилитель на данной схеме.
ditrix
Аудио система: цап- Hifi360 . усилок на TDA7293. Колонки Асалаб Зита
Сообщение ditrix »
Gleb2411 писал(а): 27 янв 2024, 19:51
Присоединяюсь. Куплю готовый усилитель
ShSt
Аудио система: Infinity Kappa 8.2i II
Сообщение ShSt »
Открыл даташит на TAS5342, THD+N в лучшем случае 0.09%, в худшем 0.2%, SNR DNR 110db, подскажите пожалуйста, как такое возможно, что готовое изделие на порядки лучше по характеристикам, чем в даташите. Я правда не понимаю
Если вы внимательно читали, то там указано, что параметры получены при подаче на вход ШИ сигнала с аудиопроцессора. Схема в таком случае работает без обратной связи. Аудиопроцессор преобразовывает аудиопоток и подаёт на выходной каскад. Параметры в даташите показывают линейность выходного каскада.
В случае усилителя Ptero аудиопроцессор
не используется, ШИМ для управления формируется в самовозбуждающемся модуляторе, все схема охвачена обратной связью.
Глубина обратной связи в аудиодиапазоне исправляет нелинейности выходного каскада уменьшая искажения в несколько тысяч раз.
Noctis
Аудио система: Много всего
Сообщение Noctis »
Очень жаль что нет сравнения этого усилителя (и других усилителей с обзоров) с чем то брендовым чтобы можно было сделать обьективный вывод о его звучании, а не просто "нравится - не нравится". Я, например, собираю авторские цапы для себя и без проблем могу послушать любой из них в нашем салоне - сотруднику даже интересно оценить мои наработки и труды, тем более что получается довольно таки высокий уровень исполнения и за аппарат не стыдно! Таким образом, после прослушивания в достаточно серьезной системе, у меня есть понимание что можно подкорректировать, улучшить и в какую сторону двигаться дальше! Для меня это ценный опыт (сравнение с другими аппаратами). Ясное дело что везде есть "предел", по достижении которого уже ничего сделать нельзя, но можно постараться его достичь и улучшить таким образом звучание аппарата. Возможно сравнение можно устроить у какого то знакомого с хорошим стерео. Варианты всегда есть!
По рца из ветки выше - покупал пару на пробу. Внешне - красивые, хорошо паяются, центральный пин вроде бы из меди, но со временем у меня потемнел корпус. Значит сверху не позолота, а какая то чепуха. На звук вроде бы не влияет - уже хорошо. Эти разьемы больше не использую - другие покупаю, которые не темнеют со временем.
Я показываю замеры, для понимания уровня усилителя а сравнить и рассказывать свои ощущения это конечно хорошо, но все таки это не объективно. Касательно дорогих брендов, пока у них нет желания мне давать что либо на тест. То что я могу позволить себе купить я тестирую.
jin2k
Сообщение jin2k »
Александр, огромное спасибо Вам за проведенную работу. Очень интересно ваше мнение о сравнении новых плат с платами 3 версии на модуляторах Purifi. Давно слушаю усилитель на платах 3 версии, в общем и целом нравиться конечно, но нет предела совершенству) И хочется попробовать что-то новое. На сколько я знаю усилителя на платах 3 версии у вас уже нет, но может могли бы по памяти сравнить. Что больше понравилось тут, что больше понравилось там. Буду очень благодарен.
Мне вот после АБшников в 3 версии как будто не хватает тела в звуке, он кажется немного легковесным и отстраненным хотя и кристально чистым и очень детальным.
Пожалуйста! Точно звучит лучше нкор, пурифай нужно сравнивать, так не скажу. Но опять таки это субъективное мнение.
Noctis
Сообщение Noctis »
Alex писал(а): 28 янв 2024, 11:12 Я показываю замеры, для понимания уровня усилителя а сравнить и рассказывать свои ощущения это конечно хорошо, но все таки это не объективно. Касательно дорогих брендов, пока у них нет желания мне давать что либо на тест. То что я могу позволить себе купить я тестирую.
Это здорово - бесспорно. Замеры тоже хорошо, но они к сожалению не отражают уровень аппарата. А вот если бы была возможность сравнить с каким то брендовым в гостях - это уже совсем другое дело!
Вот смотрите, я видел здесь ветку посвященную усилителю Yes, у нас в салоне есть два Йес 3 (на разной комплектухе) и был Йес 4 - продали его уже. Казалось бы обычный авторский проект, ничего такого, а вот нет - третий Йес играет настолько хорошо что может спорить с очень многими усилками вплоть до пол ляма рублей (выше вроде бы не приносили ничего). С чем он только не играл у нас - разные дорогие Пиеги, ASW, Focal и другая дорогая акустика не бюджетного уровня. Мне больше всего понравился с Piega Classic 80, Marantz SA-10 и предом Lynx Audio. Акустику привозили для клиента. Вот такой уровень казалось бы "простой" авторской разработки с вегалаба. Но, на хороших комплектующих разумеется!
Я заканчиваю шестой Йес для себя и надеюсь он удивит не меньше)
Noctis
Сообщение Noctis »
jin2k писал(а): 28 янв 2024, 11:20 Давно слушаю усилитель на платах 3 версии, в общем и целом нравиться конечно, но нет предела совершенству) чистым и очень детальным.
А какие основные отличия от АВ усилителей в плане звучания? Может бас другой или построение сцены? Есть свой характер в звуке?
Негде послушать, но очень интересно!
Из того что бросается в глаза это более четкий бас а дальше зависит уже от конкретного усилителя.
jin2k
Сообщение jin2k »
Noctis писал(а): 28 янв 2024, 11:42
Я описал основное отличие АВ для - не хватает тела в звуке, он кажется немного легковесным и отстраненным хотя и кристально чистым и очень детальным.
В сравнении с Naim который у меня был до:
Абсолютно другой звук. Найм давал мясной, плотный, жирный звук, если делаешь громко то музыка начинает давить и орать на тебя. Меньше деталей больше плотности драйва. Сцена уже и ближе, вокалист находится между колонками и поет лично для тебя.
3 версия с Purifi - это как 4К видео - огромное количество деталей, прозрачнейший звук, мощный четкий панчующий бас с кучей деталей, шикарный верх. При этом в звуке нет ощутимого давления, даже если делать очень очень громко. И если найм я немог слушать очень громко т.к. он прям орал на меня надрывая глодку( может сказывалось что найм был на 60 вт на канал), то тут чем громче-тем лучше. Можно создать ощущение ахренительно качественного концерта. Сцена... хз сцены особой нет звук просто везде и идет отовсюду - ощущение большого зала консерватории. Вокал далекий и отстраненный.
Тяжело сказать, кто лучше, они очень разные. Как и АВшники кстати)
jin2k писал(а): 28 янв 2024, 12:09 И если найм я немог слушать очень громко т.к. он прям орал на меня надрывая глодку( может сказывалось что найм был на 60 вт на канал), то тут чем громче-тем лучше.
Найм сам по собі не такий "чистий" як П'юріфай, але він при тому, ще і, значно, слабший. Ви його, просто, перегружали і через спотворення, здавалось, що він "оре".
Noctis
Сообщение Noctis »
Неймы в В классе работают, у них свой звук, несколько отличный от АВ. Не могу сказать плохо это или хорошо. А вот мощность невысокая, есть такое.
В целом по Пурифай более менее понятен смысл. Если подвернется где то - возьму послушать обязательно.
Alex писал(а): 28 янв 2024, 11:12 То что я могу позволить себе купить я тестирую.
Между прочем, вы в своём видео назвали БП самым дешманским. Но что характерно, это так званый обратно ходовой БП который имеет хорошую глубину оос, что в свою очередь хорошо сказывается на стабильности выходного напряжения в широком диапазоне частот, при меньших емкостях на входе и выходе. Единственный существенный недостаток подобной топологии в том, что она имеет приемлемые размеры на мощностях до 150-200Вт. Если мощность нужна выше, то она уже уступает по цене пуш пулу или резонанснику у которых глубина оос уже меньше чем у обратнохода. В общем, это очень удачный тип стабилизированных БП для Д усилителей если речь идёт о мощности до 150Вт. Конечно, китайцы в них ставят весьма сомнительные электролиты, но заменить эти электролиты на качественные нет особых проблем их там не много. В общем, я рекомендую использовать обратноходы для Д класса, если мощность до 150Вт, это самый оптимальный вариант в плане цена качество. БП хоть и дешманский но по факту это самое удачное решение применить обратноход на таких мощностях.
Совершенно верно
