moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
Alex писал(а): 28 янв 2024, 15:20 Совершенно верно
Верно то оно верно! Но как быть настоящим аудиофилам?
Когда хочется кенотронный блок питания! Или селен!
moneron писал(а): 28 янв 2024, 16:24
А в чём проблема то? Кто им запрещает ставить другой вид БП? Или им для этого нужно одобрение свыше?
Характеристики потрясающие!
Размер.pdf
(193.41 КБ) 503 скачивания
размеры стерео платы
Виктор Е.
Стаж: 2 года 1 месяц
Аудио система: Windows PC / Zidoo Z9X
Yamaha RX-V4A
DALI LEKTOR 1
DALI Fazon Sub 1
Сообщение Виктор Е. »
Alex писал(а): 13 янв 2024, 22:05 Корпус буду использовать этот я в нем собирал icepower.
Кнопку включения покупал здесь
Потенциометр на 10К покупал здесь
Александр, подскажите, какой размер Вашего корпуса этого усилителя?
Так как по ссылке на AliExpress его уже нет (битая ссылка).
У меня по этой ссылке открывается и можно купить.
Размеры:
External dimensions: width= 220mm , Height= 52mm , Depth = 191mm .
Internal dimensions: width= 200mm , Height= 48mm , Depth = 182mm .
The Front panel : Thickness: = 6mm .
The Rear panel : Thickness: = 3mm .
The Top panel : Thickness: = 2mm .
The bolew panel: Thickness: = 2mm .
The side panel: Thickness: = 4mm .
mtz_fish
Сообщение mtz_fish »
Эх, классная штука, но в связи с текущей ситуацией, будь она не ладна(( с доставкой в Минск, как понимаю никак...
Уточните у Юрия.
Audiofil
Стаж: 2 года 3 месяца
Сообщение Audiofil »
А в колонках на максимальной громкости что-то слышно, если не подключать к нему ничего?
Даже если воткнуть ухо в динамик, полная тишина.
Audiofil
Плохо, если нет маленького шипения, то звук задавленный и будет неестественным.
Ну да, нужно в колонке 50-100 герц и по высоким что бы шипели, иначе без этого никак😂 Аудиофтл, ну что вы такое пишете?
Audiofil
Мне это сказал достойный человек с очень брендового магазина по усилителям, небольшой шум должен быть.
В оригинальном музыкальном сигнале присутствует шипение? Фон? Нет? Значить все, что фонит и шипит добавляет искажений в сигнал и портит его. Вы думаете зачем есть параметр уровень шума в замерах? Его все стремятся уменьшить. Поэтому когда усилитель шипит и его нужно продать вам и не такое расскажут.
Audiofil писал(а): 30 янв 2024, 13:10 Мне это сказал достойный человек с очень брендового магазина по усилителям, небольшой шум должен быть.
:lol: :lol: :lol:
Фундаментальная проблема аудиофилии - истинность авторитета, а не авторитет истины.
:lol: :lol: :lol:
Если серьёзно, то шум есть всегда, другие дело что не всегда его можно услышать, если шум ниже порога слышимости ваших ушей, то шум не слышно,так что не беспокойтесь о наличии шума даже если вы его не слышите, он всё равно есть. Ну а когда в брендоовм магазине появятся усилители с сверх малым уровнем шума, по космической цене, так сразу мнение вашего достойного человека изменится в пользу более дорогого усилителя, так как прибыль с продажи будет такой, при которой вовсе не грех сменить своё мнение. :lol:
Когда продавцу нужно продать что либо, он вам раскатает всё что угодно, лишь бы вы купили его товар, пора уже это понять и научится снимать с ушей лапшу маркетологов....
Audiofil писал(а): 30 янв 2024, 13:07 Плохо, если нет маленького шипения, то звук задавленный и будет неестественным.
Для уважаемых аудиофилов можно сделать опцию дополнительного генератора шумов. :lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Sous 30 янв 2024, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Но вообще, конечно,тема для троллинга типа "класс Д только для гаража" уже не работает , потому для разжигания срача нужно что-то более изысканное и тонкое.
Есть же замеры, даже по вашим критериям, вот вам пожалуйста на графике небольшой шум есть, но наше ухо его не может услышать, поэтому не беспокойтесь, все нормально. Слышимый шум это примерно -90
Sous писал(а): 30 янв 2024, 15:09 Но вообще, конечно,тема для троллинга типа "класс Д только для гаража" уже не работает , потому для разжигания срача нужно что-то более изысканное и тонкое.
Не думаю что это тролинг, подобное заявление не может вызвать срачь так как люди которые отличают шум от сигнала в своей массе чётко понимают то, что чем ниже шум тем лучше для сигнала, а люди которые не отличают шум от сигнала не могут начать полемику.
В целом, ваш усилитель имеет настолько низкий уровень шума, что не каждый ЦАП способен его обесчестить, и это у некоторых любителей аналоговой схемотехники усилителей вызывает зуд в одном месте. Ваш усилитель стал на голову выше многих аналоговых схемных решений при этом имеет высокий КПД и очень приемлемую стоимость, я думаю невозможно найти усилитель который приблизится к вашим показателям за вашу цену. Вот по этому и начинается зуд в одном месте у аудиофилов которым нужно пересматривать свои каноны, а это для них очень болезненный процесс, так как канон по своему понятию не подлежит пересмотру, вот по этому будут плодится выдумки почему и в этот раз класс Д не смог переиграть некое каноническое решение, и отсутствие шума в АС это весьма плохая выдумка, и это понятно многим аудиофилам, так как в их среде это один из важнейших показателей качества усилительного тракта.
Dj Maxim Slim писал(а): 30 янв 2024, 19:06 Мир.
Выше были заявки на изготовление.
У меня есть опыт в данной сфере, работы нет, поэтому я свободен.
Предлагаю данное предложение переместить в коммерческий отдел.;)
Предложение Dj Maxim Slim по коммерческой сборке данного усилителя переместил сюда viewtopic.php?t=1911
Сообщение Magnus »
IT-Prof писал(а): 30 янв 2024, 15:28
-60 уже не слышно. Ухо к колонке.
Слышно, даже если не прислонять ухо, это много -60.
Сообщение Magnus »
Стерео модуль одноплатный какая цена?
Виктор Е.
Yamaha RX-V4A
DALI LEKTOR 1
DALI Fazon Sub 1
Я тут задумался...
У меня мой сабвуфер имеет только линейный вход LFE (высокоуровневых входов нет). Каким образом его можно будет подключить к данной плате? Частоту среза и относительную громкость самого сабвуфера буду настраивать на сабвуфере.
Сообщение Magnus »
с источника разветвитель, не?
Последний раз редактировалось Magnus 31 янв 2024, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
IT-Prof писал(а): 30 янв 2024, 15:28 Есть же замеры, даже по вашим критериям, вот вам пожалуйста на графике небольшой шум есть
На графике полка шума FFT
Реальный шум вот (измерен по кривой А)
Виктор Е. писал(а): 31 янв 2024, 11:07 Я тут задумался...
Сумматор на ОУ. ± 12В на плате имеется
Zaporogec
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Zaporogec »
uriy писал(а): 30 янв 2024, 15:37
... Вот по этому и начинается зуд в одном месте у аудиофилов которым нужно пересматривать свои каноны, а это для них очень болезненный процесс, так как канон по своему понятию не подлежит пересмотру, вот по этому будут плодится выдумки почему и в этот раз класс Д не смог переиграть некое каноническое решение, и отсутствие шума в АС это весьма плохая выдумка, и это понятно многим аудиофилам, так как в их среде это один из важнейших показателей качества усилительного тракта.
Вполне возможно , что "продаван" пытался развить спорную тему психоаккустики, что подмешивание розового шума к фонограмме улучшает восприятие фонограммы и поэтому ленты и пластинки, звучат лучше чем "бездушная цифра", но беда в том, что большинство "аудиофилов" знают об этой теории по принципу"Рабинович по телефону напел".
Некоторые психологи говорят, что скорее срабатывает принцип, что человек начинал слушать музыку на аналоге и у него тогда сформировался некий шаблон восприятия, подкрепленный положительными эмоциями,в котором в музыке присутствуют шумы и пытаясь повторить этот эффект "того самого звука когда деревья были большими. а в небе всегда было солнце" без сознательно ищут шумные источники, для тех кто начинал с малошумных источников (CD, цифра) это не работает.
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
я начинал с кассет, и до сих пор не люблю выпяченную верхнюю середину. Кассетное удовольствие длилось с 97 до 2000, казалось бы всего 3 года, но в том возрасте это была целая эпоха.
