Усилитель Ламповый и Импульсный блок питания
DimEv
Стаж: 2 года 1 месяц
Сообщение DimEv »
Добрых суток! Давно вынашивал идею по замене линейного блока питания в ламповом усилителе на импульсный. Да простят меня все любители лампового звука.
Итак, есть ламповый двухтактный УНЧ, который пережил не одну переделку, на лампах 6L6GC+6SL7.
Усилитель построен по классической схеме (а бывают другие?))))
Изначально это были лампы 6п6с+6н9с, потом 6п3с+6н9с, ну и в итоге, 6L6GC+6SL7.
Блок питания усилителя собран по классической трансформаторной схеме с мостовым выпрямителем. А в первой редакции вообще был КЕНОТРОН! Что можно сказать… Классика! Чистейший! Тёплый! Ламповый звук! Да что там звук, можно было просто включить, без источника, и уже хорошо и уютно!
По замерам фона с линейным блоком питания всё хорошо. Небольшой фон на левом канале на уровне -70 Дб. На слух не слышно. Скорее всего из-за того что силовой транс слева.
DimEv
Re: Усилитель Ламповый и Импульсный блок питания
Сообщение DimEv »
Но! Имеющийся трансформатор ТАН58 (какой нашёлся), хоть и был зловещим на вид, сильно тужился и грелся. Его номинал по току 0,24А. При этом ток анода одной лампы в номинале 0,072А, 4 лампы это 0,288А(постоянки) соответственно ток в обмотке ТАНа был ого-го. Временным решением (года 3), было задушить ток анода катодным резистором. Ставить больше трансформатор (или два) не хотелось, у меня вся техника стоит на консольных стеклянных полках, поэтому увеличение веса было не желательным.
а теперь нужно идти и взвешивать железяки...
DimEv
Сообщение DimEv »
вот как лучше? сразу всё вываливать или походу процесса?
По ходу
DimEv
Сообщение DimEv »
Продолжим:
Почему-то блоков питания под ламповые усилители на aliexpress представлено очень мало, а точнее их 2. Как думаете, почему? Остановился я на не безызвестном GHXAMP, есть у них «60W Tube Amplifier Preamplifier Switch Power Supply Board». DC 6.3v /4. 5A/ DC 250v /0.15A. По току это только один канал, поэтому будет 2шт. HI-END)))
Фото 6.png (333.35 КБ) 5766 просмотров
Пришлось докупить клемник по выходу, почему-то китайцы его не дают.
Фото 7.png (58.11 КБ) 5766 просмотров
DimEv
Сообщение DimEv »
По схеме питание общее для двух каналов, а накал раздельный от разных обмоток трансформатора, поэтому чтоб сильно не мудрить достаём лампы одного канала и первый пуск...один канал. без накала.
Вроде работает, напряжение почему-то 226В вместо обещанных 250В, ток 0.125А. Может из-за того, что не подключена линия накала….потом будет видно.
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
В смысле без накала? Без накала лампа становится транзистором!
DimEv
Сообщение DimEv »
... Ну что, выковыриваем старый блок питания, аккуратно, вдруг пригодится ещё).
Теперь полный пуск, два канала анод+накал…хм…блоки стартонули, напряжения в норме, анодное поднялось до 250В,
но звук !!!! от них как стадо цикад, как в турции …пока не понятно почему…
DimEv
Сообщение DimEv »
moneron писал(а): 03 фев 2024, 12:42 В смысле без накала? Без накала лампа становится транзистором!
в том смысле, что накал остался от трансформатора. а без накала лампа не откроется
DimEv
Сообщение DimEv »
По поводу треска написал китайцу, тот почти сразу ответил, «Too little output power used Remove one R68 or R39 from the circuit board (there are three identical ones)» слабо нагружено...таких резисторов не нашёл, но предположил, что эти
пошёл паять...
DimEv
Сообщение DimEv »
О чудо!, после того как выпаял один резистор, блоки перестали трещать. Ещё прикрутил к радиаторам блоков дополнительный радиатор от реле, по размеру стали чётко, на всякий случай). Вроде всё ок…так это теперь не ламповый усилитель получается?
И наверно нужно будет заменить все электролиты на блоках, а то по выходу вообще нет номинала...да и по входу 82мф как-то по жлобски...
жду ваших коментов и замечаний.
Новый рисунок (2).png (40.58 КБ) 5610 просмотров
Стаж: 6 лет 8 месяцев
очень интересная тема. Надо тоже будет как-нибудь попробовать. Ламповый усилитель имеется. Убран в чуланку, потому, что сетевой транс загудел. В общем, моя тема :D
DimEv
Сообщение DimEv »
а вот какая красота по накальной линии, 6,3В
DimEv
Сообщение DimEv »
Замер ёмкостей одного блока
Кто что посоветует по поводу какие ёмкости куда ставить?
DimEv
Сообщение DimEv »
есть у кого идеи по поводу пульсаций и прочего?
DimEv
Сообщение DimEv »
Заменил электролиты, подкинул на выходы дополнительно 0,1мФ - ничего особо не поменялось...может пусть так и буде...аудитория молчит, идей пока нет
DimEv
Сообщение DimEv »
Немного экспериментов … на линию накала 6,3В поставил 1,5мкФ, на 250В 0,1 мкФ
меряем 6,3: без конденсаторов
с конденсаторами
Последний раз редактировалось DimEv 09 фев 2024, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Какова ваша цель? Что вы хотите добиться на выходе БП?
DimEv
Сообщение DimEv »
Получить максимально качественный сигнал
У вас есть откуда выковырять синфазный дроссель? У него два входа, один вход подключаете на плюс БП, второй вход на минус БП, на выход дросселя ставите конденсатор той ёмкости при которой уровень пульсаций будет вас удовлетворять.
DimEv
Сообщение DimEv »
Спасибо. уже думал об этом, нужно поискать подходящие дросельки
DimEv
Сообщение DimEv »
Ну что, можно закручивать все винтики, одевать колпак и погонять усилитель пару недель. На слух всё отлично. Впереди очередная ревизия подвала, хотя, некоторые вообще не парятся и думают, что лучше всех), в любом случае это уже другая история...
DimEv
Сообщение DimEv »
DimEv
Сообщение DimEv »
Зарубился на полную переделку, пока один канал на пробу....АЧХ вроде норм, пока 6п3с...
itienica
Стаж: 2 года 4 месяца
Focal Aria 936
Сообщение itienica »
DimEv писал(а): 21 фев 2024, 23:02УЛ.jpg
а с линейным БП процедуру замеров делали?
интересно какие либо изменения есть?
Николаевич
Стаж: 1 год 1 месяц
Сообщение Николаевич »
- товарищ в ум на гу 50 применяет и по аноду и по накалу подобные ИБП.
Хочу отметить твою инициативу и проделанную работу по замене линейного блока питания на импульсный в ламповом усилителе. Это нестандартный подход, который требует смелости и технического подхода, и за это тебе уважение. Давай разберём твои действия, оценим результаты и предложим пути для дальнейшего улучшения.
Твой анализ ситуации с трансформатором ТАН58, который не справлялся с нагрузкой (0.24 А против 0.288 А для четырёх ламп 6L6GC), был логичным. Решение отказаться от увеличения веса за счёт большего трансформатора и перейти на импульсный блок питания — разумный компромисс, особенно с учётом ограничений стеклянных полок.
Выбор двух блоков GHXAMP 60W (250 В/0.15 А и 6.3 В/4.5 А) для стерео и доработка с клеммником демонстрируют внимательность к деталям.
Ты подошёл к тестированию систематически: сначала запускал один канал без накала, затем подключил оба с накалом, замерял напряжения (226 В без накала, 250 В с ним) и оперативно устранил треск, следуя совету производителя. Эксперименты с добавлением конденсаторов (0.1 мкФ на 250 В, 1.5 мкФ на 6.3 В) и замеры пульсаций показывают желание оптимизировать результат. АЧХ с 6П3С тоже выглядит перспективно.
Твой подход сочетает практичность и экспериментальный дух, что для ламповой техники необычно, но перспективно. Использование ИБП вместо традиционного ЛБП позволило снизить вес и, судя по твоим словам, сохранить качество звука. Устранение треска путём выпаивания резистора (вероятно, элемента в цепи обратной связи или защиты) было правильным шагом, так как это указывает на проблему с нагрузкой, о чём предупредил производитель.
Однако появление шума, описанного как “стадо цикад”, и слабый эффект от добавления конденсаторов наводят на мысль о высокочастотных помехах от ИБП, которые ламповые каскады фильтруют недостаточно эффективно. Пульсации также могут оставаться на уровне, заметном для чувствительных ламповых схем.
Рекомендации для улучшения
1. Синфазный дроссель: Предложение uriy использовать дроссель (индуктивность 1–5 мГн, ток не менее 0.3 А) на выходе ИБП с последующим конденсатором 100–470 мкФ на 250 В — это эффективный способ снизить пульсации до 10–20 мВ, что улучшит стабильность питания.
2. Фильтрация помех: Добавление RC-фильтра (например, 10 Ом + 0.1 мкФ) на вход анодной линии каждого канала поможет подавить высокочастотные наводки и, возможно, устранит шум.
3. Экранирование: Рекомендуется установить металлический экран между ИБП и ламповыми каскадами или развести силовые провода подальше от выходных цепей для минимизации наводок.
4. Оптимизация электролитов: Текущая ёмкость 82 мкФ на входе недостаточна. Увеличение до 220–470 мкФ (с напряжением 350 В для запаса) улучшит фильтрацию. На выходе можно добавить 100–220 мкФ для дополнительной стабилизации.
5. Сравнение с ЛБП: Предложение itienica повторить замеры АЧХ и фона с линейным блоком питания позволит оценить изменения и выявить области для доработки.
Твой усилитель уже не совсем соответствует классическому пониманию лампового устройства, но это не недостаток, а эволюция. Снижение веса, сохранение работоспособности и положительные впечатления на слух — это уже успех. Дальнейшая доработка с дросселем и фильтрами может существенно улучшить качество сигнала. Продолжай экспериментировать, особенно с 6П3С — это перспективное направление.
Делись результатами после доработок, включая новые замеры и фотографии, — это будет полезно для сообщества. Спасибо за интересный проект и открытость к обсуждению!
искуственым интелектом пахнуло
Стаж: 3 года 3 месяца
Странно что на Али нет выбора по ИБП для ламповых усилителей. Я тоже в свое время искал (как и автор) и тоже ничего путнего не нашел. А то что есть еще проблематично. Поэтому интересной остается идея с паралельным подключением трансформатора к существующему, или перемотка (проблематично).
