01-июн 74LVC
что я делаю не так (разводка земли в корпусе)?
- VolumeUnit
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: Symasym 5.3
Акустика: Nubert nuBoxx B-40
Всем привет! Естъ у меня такая плата LM3886 https://aliexpress.com/item/1005002871613103.html и вот такой импульсный блок питания (CONNEX SMPS320RxE Power supply board 320W +/-36V) https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... -9184.html
Пытаюсь все это дело собрать в корпусе, но как бы я не пытался подключать, всегда есть фон!
Если закаратить входа (как на схеме на картинке), то тишина, но как только подключаю что либо, например предусилитель (Technics SU-C01 K) или raspberry pi (picore player, hifi berry), сильно гудит.
Пробовал кинуть провод с блока питания GND на корпус, фонит!
Пробовал от земляных клемм входных гнёзд кидать провод на корпус (в том числе и через резистор 10ом), фонит!
Что я делаю не так, подскажите пожалуйста?
- scheme1.png (33.83 КБ) 6537 просмотров
- emon
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Усилитель Игнатьева V3.
Re: что я делаю не так (разводка земли в корпусе)?
Давайте фото внутренностей. На корпус ничего не нужно.
Как вариант - РГ не правильно подключен, ну и + резистор на входе подкинуть
- VolumeUnit
РГ нету, я хотел подключить пред.
А какой резистор подкинуть, и куда (я только начинаю собирать усилитель)?
- emon
50К или 100К
Просто на вход параллельно
От корпуса лучше изолироваться. На корпус ничего не нужно
- VolumeUnit
Благодарю, попробовал 100К, я резистор запихал в Rin и GND, не помогло.
Подключил смартфон (без резисторов на входе), в колонках полная тишина!
Как только подключаю что-то, что запитано из сети (пред, или raspberry pi) сразу фон, да что же такое!
- emon
Оплетку вроде как не нужно подключать
Написал в личку
Написал в личку
Блок питания нужно изолировать от корпуса, через крепление тоже. И по входу, как вы делали через резистор с минуса входных RCA на корпус, через резистор.
- VolumeUnit
Блок питания изолировал от корпуса, минуса входных RCA кинул на корпус через 10 ом. Не помогло! Тихо, но слышен фон.
Попробуйте временно убрать защитный модуль акустики.
- emon
Мне еще кажется что чипы коротят на корпус
- VolumeUnit
Защитный модуль не подключен, выход на акустику, для тестов, на прямую с платы (на фото синий и коричневый провод - L_OUT & GND).
И я проверил чипы, не коротят.
Попробовал переменный резистор на 50к, через вот такую платку https://aliexpress.com/item/1005004104838564.html тоже фонит...
А как вы подключили через резистор землю RCA на корпус, покажите фото?
- VolumeUnit
для теста вот такIT-Prof писал(а): 25 фев 2024, 19:41 А как вы подключили через резистор землю RCA на корпус, покажите фото?
А что там еще подключено на корпус?
- emon
А зачем что-то вообще на корпус включать?
- VolumeUnit
защитное заземление и туда же из БП (PE protective earth из розетки)
EDIT:
Попробовал следующее: полностью проводом из розетки запитал БП ( L, N, EARTH) из БП + GND - на плату с LM3886, с платы выход на акустику (GND и L_OUT), закарачиваю входа = тишина, как только подсоединяю что либо (для теста беру потенциометр 50к) = фонит! Причем входа на потенциометре, закарачиваю
EDIT2:
все детали, полностью изолированы от корпуса, для теста даже убрал резисторы со входов, все безполезно
EDIT:
EDIT2:
Вы можете отключить все от корпуса? Кроме земли RCA через резистор, я же писал уже.
- VolumeUnit
да, как я писал выше, я все полностью отключил от корпуса, кроме RCA через резистор, к сожалению не помогло.
Для теста даже от корпуса через резистор RCA отсоединял, тоже не помогло.
Тишина только при закороченных входах
Не пойму, как так?
Не пойму, как так?
Eugene Balakin
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Китайчатина
Просто спробуйте зменшити номінал РГ.
І в експерименті не залишайте вхід другого каналу відкритим (чи може так на фото виглядає).
В даташиіті на 3886, в типовій схемі, цей номінал 10к
Дякую.
Дякую.
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Я бы в начале подключил без регулятора громкости.
- VolumeUnit
Под рукой нет на 10к. я уже если честно и не верю в то, что 10к чего-то изменят
Я вообще планировал этот усилитель без регулятора громкости эксплуатировать (с предварительным Technics SU-C01 K)
Входы оба закороченые, либо на оба подаётся сигнал.
пробовал, подключаю смартфон, тишина, как только подключаю предусилитель или raspberry pi (hifiberry picore), ну или реизстор для теста - фонит!
Земляная петля через сеть (некачественную "землю").
1. Земляной сетевой провод отсоединить от корпуса, заизолировать и никуда больше не подключать.
2. Соединение всего устройства с корпусом, должно быть только в одном месте. Желательно рядом с RCA. 3. Можно попробовать запитать усилитель через переноску от другой розетки, наиболее удалённой от источника.
- VolumeUnit
1. зделал (это не опасно?)
2. у меня идут по резистору 10ом от земли RCA на корпус (близко к RCA), все, больше ничего никакое устройство не подключено (землю от БП пробевал тоже на корпус кидать, тоже не помогло)
3. от другой розетки тоже пробовал питать, не помогло и других возможностей запитать у меня к сожалению нет
К сожалению, ничего не помогло, все как описано выше: закороченные входы и смартфон на прямую, тишина, все остальное, резисторы, предуселители, все сразу фон, причем фон увеличивается, если прибавлять громкость. Я уже даже на резистор грешил, на замену другой попробовал, то же самое, фонит и все
- vol.png (152.23 КБ) 5818 просмотров
- VolumeUnit
А вот тут уже интересно! Оплётку полностью отсоединил, касаюсь ее пальцем фон становиться в разы больше? Как будто антенна какая то...
Попробовал другой провод (одна жила и экран, экран пошёл в GND) тоже не помогло, тихо но фонит (10см от динамика)
Но по-моему что-то с платой. Для теста заказал на TPA3255 подсоединил и одним проводом GND на корпус и тишина. Только шипит (но это другая история, эт операционники)
Может кто глянет на с хему, кто разберается пожалуйста? Если чем то поможет в поиски ошибки осциллограф, то тоже есть.
