Как самому отремонтировать винтажный усилитель звука?
Составил видео руководство для абсолютных новичков по ремонту усилителей. Если у вас есть что дополнить, пишите.
Стаж: 10 лет
Re: Как самому отремонтировать винтажный усилитель звука?
Я бы добавил при первом включении неизвестного или только купленного б/у усилителя через лампу накаливания.
vitaliy
Аудио система: в процессе
Сообщение vitaliy »
Кстати у тебя на этом усилителе неродная ручка на переключателе.
Очень похожи ручки от Одиссея-010, они есть полностью круглые, и есть со срезом как у тебя.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/ruch ... bserved_ad
Да, не родная ручка, где-то у меня валяется убитый Одиссей, можно оттуда свиснуть, отличная идея.
DarckAlliance
Стаж: 2 года
Аудио система: Бриг 001 Стерео
Сообщение DarckAlliance »
Здравствуйте!
Спасибо за видео. Сподвигло оно меня поковырять свой не рабочий "Бриг 001". Случилось вот что. Работал он, работал. Пока в один прекрасный день при включении я вместо мелодии услышал несколько щелчков реле и увидел сизый дымок, поднимающийся над корпусом усилка. Сняв крышку корпуса увидел, что сгорел транзистор (он обведен на приложеном фото). Вопрос: В чем может быть причина (на Ваш взгляд)? В квкую сторону копать? А главное с чего начинать?
Спасибо за ответ.
P.S. Паяльник включать умею, электричество в розетке имеется, радиодетали по внешним признакам опознаю. :-) Вот со схемотехникой беда...
Стаж: 10 лет
Проверить после выпайки сгоревшего транзистора выход с платы на короткое. Проверить на плате конденсаторы и там еще 2 транзистора проверить и заменить, те что сгорели, проверить диоды и стабилитроны попробовать включить усилитель.
DarckAlliance писал(а): 29 фев 2024, 20:20 Сняв крышку корпуса увидел, что сгорел транзистор (он обведен на приложеном фото).
Обведено 3 транзистора. Какой из них и как Вы определили что он сгорел?
Это не один из тех случаев о которых рассказывает Alex.
Кроме умения включать паяльник, нужен мультиметр и умение им пользоваться.
На фото блок стабилизаторов. Для начала нужно измерить напряжения на контактах 2,3,4 относительно 1-го (масса). На всех должно быть +32В.
Motokoks
Стаж: 2 года 1 месяц
Аудио система: SONY TA-FA7ES, SONY TA-F555ESG
Сообщение Motokoks »
Добрый день всем!
Дабы не плодить новую тему, прошу помощи советом тут :roll:
После профилактики РАБОЧЕГО усилителя, после сборки на выходе висит постоянка и естественно срабатывает защита.
На схеме, где красные стрелки висят почти напряжения питания :( которые и открывают выходные транзисторы.
Все транзисторы выпаивал и проверял "транзистор тестером" - все целые.
Если отсоединить плату оконечника, то постоянка пропадает и выходные транзисторы закрыты.
Оба канала ведут себя одинаково. Куда "копать" дальше не могу понять...
Буду благодарен за советы
Вернуться в «Мастерская»
