Компактный сабвуфер для мультимедийной акустики
Этот непафосный сабик, я порекомендовал сделать для прикомповых АС в ОЯ на 2ГД-40 имеющим срез по -6дБ в районе 150Гц.
Динамики для саба 10ГД-34 (25ГДН-1-4), коих у меня оказалось 4шт.
Измерил параметы TS, разброс ожидаемый. Fs 55, 56, 72, 78Гц.
Линейный ход 4.2мм (p-p), чувствительность 87дБ/1Вт/1м
Прикинул оформление. С Qts около 0.45, ФИ для него – то что надо.
Для динамиков с Fs 72, 78Гц, оптимальный внутренний объём ящика 4-5Л. Для Fs 55, 56 Гц, 8-9Л.
Для корпуса от 6АС-2 (около 4.5л) взял первые два. Настройка ФИ – 73Гц
В качестве ФИ, канализационная труба 50 мм (внутренний диаметр 47 мм). Расчётная длина 15см.
Можно пересчитать и под 32 мм, получится всего 4,5см, но будет больше скорость потока и соответственно большая турбулентность.
Синтепон и ватин добавлены внутрь ящика с целью увеличения виртуального объёма и убиения внутрикорпусных стояков.
Симуляция с измерением практически совпадают.
Корпус от 6АС-2, для саба как то не очень выглядит.
Больше бы подошло что ни будь кубическое.
Можно вообще прикупить на OLX убитую S-30.
Или её корпус
Там объём около 12Л и с динамиком имеющим более низкую Fs, получить и более низкочастотный спад.
Ссылки на столь же непритязательные и недорогие компоненты:
Усилитель TPA3116D2 Mono Channel
ФНЧ ФНЧ с регулятором частоты среза и уровня
10ГД-34 OLX
БП по вкусу.
Нужены 3 напряжения. Слаботочные ± 12-15V (AC) и сильноточное 12-24V (DC).
doby5
Стаж: 6 лет 4 месяца
Re: Компактный сабвуфер для мультимедийной акустики
Сообщение doby5 »
Спасибо, интересно
doby5
Сообщение doby5 »
Justas*, для корпуса S-30 поможете рассчитать фазоинвертор? что и как?
Без проблем. При наличии параметров TS динамика.
doby5
Сообщение doby5 »
закончу СЧ-ВЧ , посмотрим результат и Вы скажите куда двигаться...
mr. Dream
Стаж: 3 года 8 месяцев
Сообщение mr. Dream »
А не зависоко 73 гц налаштування для саба? І чи варто його сабом називати :) Розумію, що компактний, але...
В мене була якась така хотілка:
один графік - саб, другий - "топ"
потім я все трохи вкоротив тунель ФІ, піднявши тиск на 35-45 гц.
mr. Dream писал(а): 14 мар 2024, 10:03 А не зависоко 73 гц налаштування для саба? І чи варто його сабом називати :) Розумію, що компактний, але...
По Сеньке и шапка. Топы от 150Гц, тоже не топы :D
Как назвать, не суть. Пусть будет "басовое звено".
Частота настройки ФИ + получившаяся АЧХ по симулятору ≠ АЧХ в месте прослушивания.
Поставить в углу под компьютерным столом и низов добавит румгейн.
Если слушать на небольшой громкости (что бы динамик не вылетал из линейного хода), можно и эквалайзером в плеере НЧ добавить.
Ну это же думаю не в 4.5Л с Fs динамика 75Гц? :D
Для настоящего саба нужен и динамик другой и литры другие.
У меня сейчас так
Саб с ФНЧ и режектором 55Гц. Замер с 5см.
doby5
Сообщение doby5 »
Justas*, для питания TPA3116D2 Mono Channel БП от ноута 19В 3,42А подойдет я думаю?
Подойдёт
doby5
Сообщение doby5 »
Понял, спасибо...
doby5
Сообщение doby5 »
Justas*, как Вы думаете, что будет лучше 25 ГДН-3-4 (15 ГД-14) или 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80)? Ваше мнение каково?
Первого у меня в руках не было. Но для саба, разницы думаю не будет. В приоритете низкий Fs. А тут как повезёт, советский аудиопром непредсказуем. :D
doby5
Сообщение doby5 »
Justas*, есть 25гдн 3-4 такой, что еще надо, чтобы рассчитать ФИ?
Ящик S-30, спасибо
Расчёт не полный, нужно ещё как минимум Vas.
Проводится методом добавочной массы, или с использованием измерительного ящика.
doby5
Сообщение doby5 »
Я Вас понял, так правильно
Расчёт для внутреннего объёма 11л, без заполнения.
Частота настройки ФИ 42Гц.
Для ФИ используются сантехнические пластиковые трубы.
32мм, длина 76мм
50мм, длина 245мм
Вторая предпочтительней, скорость потока (Vent Air) меньше. Но установить получиться только вертикально, выхлопом вверх.
doby5
Сообщение doby5 »
Спасибо, попробую :) Если устанавливать вверх имеет значение в каком месте? или где удобно
Не имеет значения.
Возможно длину трубы придётся подобрать. Программа (и я тоже) усомнилась в корректности расчёта.
doby5
Сообщение doby5 »
Подбирать, что смотреть, ни разу не делал. :oops: что именно не корректно?
Вот заводской-В нижней части лицевой панели имеется отверстие фазоинвертора диаметром 30 мм и длинной 63-65 мм, которое настроено на частоту 50 Гц.
doby5 писал(а): 16 апр 2024, 16:31 Подбирать, что смотреть, ни разу не делал.
Импеданс, частоту настройки порта.
Кто бы знал. :D У меня вызывает подозрение Re = 3,9 ом.
Подвижная система 25ГДН-3:
Звуковая катушка, намотанная проводом марки ПЭТВ-1 диаметром 0,224 мм, намотка двухслойная, в первом слое 47 витков, во втором – 46, высота намотки 12,3 мм, омическое сопротивление 3,1 Ом (±0,4 Ом).
Параметры TS взаимосвязаны и программа сомневается в Qes, BL, Qts. Но не критично, индикаторы горят зелёным (при существенных расхождениях цвет меняется на жёлтый или красный).
Если подставить эти параметры (из Arta) то настройка порта будет на 2Гц выше (жёлтый график, Fb = 44Гц). Длина трубы при этом, на 3 см короче, 216 мм.
Если сравнить графики, то видно, что изменения минимальные.
Да и вообще, симуляция оформления вещь довольно приблизительная. Не учитывается много второстепенных факторов.
По перфекционистски, длина трубы выбирается несколько больше расчётной и подрезается в процессе настройки.
Как говорится, «в среднем по больнице температура 36,6°». :lol:
doby5
Сообщение doby5 »
Перемерил вот, что получилось Re= 3.8Om
iguana64
Стаж: 3 года 4 месяца
Сообщение iguana64 »
У меня вот такой раритет. Измеряю сопротивление для т-с. У моих 25гдн-3 сопр. катушки 3,3 ом
doby5
Сообщение doby5 »
iguana64 писал(а): 17 апр 2024, 13:13 У меня вот такой раритет. Измеряю сопротивление для т-с. У моих 25гдн-3 сопр. катушки 3,3 ом
не такого раритета
doby5
Сообщение doby5 »
Что значат эти 2 горба?
mr. Dream
doby5 писал(а): 19 апр 2024, 17:04 Что значат эти 2 горба?
Означають, що у акустичної системи є дві резонансні компоненти. У випадку фазоінвертора, перша - резонанс рухомої частини відносно навколишнього середовища, фактично "холоста" бовтанка з акустичним коротким замиканням. Друга - резонанс рухомої частини відносно об'єму ящика. Обидва горби піднімають імпеданс, перший - бо динамік акустично розвантажений, а другий - через власне резонанс в ящику, який "помагає". Між тими горбами, де імпеданс найменший, якраз працює фазоінвертор, розвертаючись фазою на 180 градусів завдяки затримці поширення хвилі через його пружність та масу, таким чином сумуючись з основним фронтальним випромінюванням дифузору.
doby5 писал(а): 19 апр 2024, 17:04 Что значат эти 2 горба?3.png
То что как я и предполагал, Ваши измерения TS параметров не соответствуют действительности.
Согласно моим расчётам (по Вашим TS) настройка порта 42-44Гц.
У Вас получилась 75Гц.
doby5
Сообщение doby5 »
Длина трубы 60мм диаметр 50, поэтому, я просто не знал куда смотреть, теперь понял между горбами где самый меньший импеданс там и частота настройки ФИ, правильно я понял?
Правильно.
doby5 писал(а): 19 апр 2024, 19:28 Длина трубы 60мм диаметр 50
Откуда взялись 60мм?
Писал же
32мм, длина 76мм
50мм, длина 245мм
doby5
Сообщение doby5 »
Да я это видел, просто вставил что было посмотреть и разобраться как и что, и вот возник вопрос куда смотреть, теперь знаю. спасибо за пояснения. Приведу в порядок фильтр а то китайцы установили резисторы на порядок меньше :o и буду двигаться дальше результат покажу, еще раз дякую
