Шум усилителей
Re: Шум усилителей
uriy писал(а): 22 мар 2024, 21:15 шум на выходе уся связан больше с топологией печатной платы и предом чем с самой силовой микросхемой т.е. ставь туда хоть ТРА хоть её клон, шум на выходе уся не изменится.
Зная какого качества у китайцев порой бывают якобы оригинальные детали, тем более их клоны, я бы не был так уверен, что проблема не в чипе.
Можно попробовать определить что вносит основной вклад в шипение. Для этого нужно отпаять левый по схеме вывод С22 и соединить его с GND.
Если шип пропал, или снизился до приемлемых значений, значит виноват пред или его взаимодействие с чипом.
Я бы вообще сделал несложную доработку, превращающий предварительный усилитель в преобразователь несимметричного сигнала в симметричный. Без нафиг ненужного усиления, TPA3116 сама имеет Кус. 26дБ. А может и больше, нужно измерить что за номиналы китайцы поставили на выводы 7, 8, 9.
Схема приведённая выше, не совсем соответствует плате. Обозначение элементов, так уж точно.
Поэтому лучше определяться по дорожкам, что куда идёт.
Конденсатор С3, лучше поставить параллельно стабилитрону D1.
Re: Шум усилителей
Был у меня опыт применения шаговых приводов с алиэкспресса. Потом взял, да сам развёл плату, заказал на jlcpcb, и спаял. По той же даташитной схеме из тех же деталей. Мотор перестал резонировать на некоторых частотах, стал рвать с места на любых оборотах без предварительного разгона, нагрев чипа драйвера сильно снизился.
Вот такая история. Не про аудио, правда, но усилитель Д-класса и шаговый привод с ШИМ-регулированием тока в обмотках - вещи, имхо, родственные
doby5
Стаж: 6 лет 4 месяца
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
подумаю, спасибо всем
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
Если левый по схеме вывод С22 и соединить его с GND полная тишина, если в воздухе шум есть, куда копать?
Re: Шум усилителей
doby5 писал(а): 13 апр 2024, 09:11 Если левый по схеме вывод С22 и соединить его с GND полная тишина, если в воздухе шум есть, куда копать?
Вы на каком динамике её мучаете? Если чуйка у динамика высокая то вы будете слышать шипение, а если чуйка низкая то это плохо...
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
Вообще то первый попавший в данном случае 2гд-40 , я так понимаю шум он и в Африке шум, lm1875t почему то тишина, а это чудо шипит,поставил РГ так вот в начале и конце крутилки тишина, а около середины шумит, и это без ne 5532. Короче фигня китайская очередная. Врядли с него почится что то путнее ;)
Re: Шум усилителей
doby5 писал(а): 13 апр 2024, 10:57 Вообще то первый попавший в данном случае 2гд-40 ,
У него чуйка 95дБ/Вт/м в СЧ диапазоне, так что в ближнем поле он достаточно хорошо воспроизводит шум от усилителей Д класса.
doby5 писал(а): 13 апр 2024, 10:57 я так понимаю шум он и в Африке шум, lm1875t почему то тишина, а это чудо шипит,
Усилков Д класса которые шумят меньше чем аналоговые усилители не так то и много, обычные Дешнкии малой ценовой категории шумят выше чем транзисторные усилители. И вот тут как раз чуйка динамика важна, так как на динамике с чуйкой в 86дБ вы можете не услышать шум от Д, либо он будет приемлемо мал, а на 95дБ можно уже слышать шум и он будет доставать.
doby5 писал(а): 13 апр 2024, 10:57 Врядли с него почится что то путнее ;)
Дешёвая рыбка - хреновая юшка. Ставьте его на динамик с меньшей чуйкой.
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
Дешёвая рыбка - хреновая юшка это точно, не нами придумано, вот приедет 25гдн 3-4 и посмотрю, что получится, не.. то выкину и забуду, сделаю на LMке и все дела, просто не знал, что D класс за такие гроши такой шумливый :o
Re: Шум усилителей
doby5 писал(а): 13 апр 2024, 12:29 просто не знал, что D класс за такие гроши такой шумливый :o
Ну этот параметр обычно есть в табличке измерений усилителя, просто не все могут интерпретировать его к своим условиям.
Если вы примените этот усилитель к НЧ динамику который будет работать только в своей НЧ полосе, то шум на выходе усилителя можно уменьшить очень просто, нужно просто параллельно выходу усилителя поставить плёночный конденсатор, номинал конденсатора очень легко рассчитать зная необходимую максимальную частоту работы НЧ динамика. Уменьшив полосу пропускания НЧ фильтра на выходе усилителя вы уменьшите шум слышимый в динамике.
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
Как по мне проще на ЛМ старый провереный вариант, кстати хотите Вам подарю этот шедевр :)
Re: Шум усилителей
doby5 писал(а): 13 апр 2024, 17:26 кстати хотите Вам подарю этот шедевр :)
Спасибо, у меня уже есть чёт куда более толковое. :lol:
doby5 писал(а): 13 апр 2024, 17:26 Как по мне проще на ЛМ старый провереный вариант,
Ну мощность вашей ЛМки какая? Качать ею НЧ не самый лучший вариант. Не горячитесь, этот усь на НЧ звено очень легко адаптировать с приемлемым результатом. Делайте активную АС, будет вам чему порадоваться если не поленитесь применить микрофон и внести рум коррекцию.
doby5
Re: Шум усилителей
Сообщение doby5 »
ЛМ выдает 20 Вт и как НЧ звено совместно с активным фильтром будет то что доктор прописал к 2 ватному УНЧ который использую как СЧ-ВЧ, все это для около компа, громко не слушаю простите возраст не тот, а так для души
engineer E
Стаж: 2 месяца
Аудио система: smartphone
Re: Шум усилителей
Сообщение engineer E »
Здравствуйте!
Имеются компьютерные колонки Genius SP-HF350X. Усилитель выполнен на TDA2007a.
На громкости от 50% до 100% гудят, до 50% громкости - тишина. Закорачивание входа на INPUT 2 ситуацию не меняет.
Осциллограф на выходе показывает такую картину.
Пробовал заземлять минус питания (соединял с третим контактом в розетке) - помогает. Если запитать плату усилителя от ноутбучного блока питания в котором имеется заземляющий проводник гудение пропадает. Увеличение емкости фильтрующего конденсатора (С3 на схеме) не помогает. Накидывал до 18 000 мкФ.
Собственно вопрос, можно ли побороть эту синусоиду на выходе и избавиться от гудения? Я бы мог просто использовать заземление, но вот не в каждой розетке оно имеется.
Re: Шум усилителей
У меня тоже самое было с Gemix BF11. Попробуйте вытащить силовой трансформатор из корпуса
engineer E
Стаж: 2 месяца
Re: Шум усилителей
Родной трансформатор сам по себе гула добавлял, поменял его на тороидальный. Но даже от внешнего БП колонки гудят.
Re: Шум усилителей
У меня наводка была непосредственно на катушку динамика. Гудело и с выкрученным в 0 рег. громкости.
Я усилитель вообще потом вообще переделал и в отдельный корпус перенёс
Re: Шум усилителей
Justas* писал(а): 03 апр 2026, 16:23 У меня наводка была непосредственно на катушку динамика. Гудело и с выкрученным в 0 рег. громкости.
Странно как то, катушка динамика вроде как экранирована магнитом.... Это какое нужно ЭМ поле вдуть что бы пробить такое экранирование катушки динамика....
Re: Шум усилителей
Экранирование магнита, применялось для устранения воздействия его магнитного поля на кинескоп ЭЛТ монитора. От электомагнитного поля трансформатора, этот колпак катушку не защитит, возможно даже усугубит ситуацию. В трансформаторе сэкономили на меди, он сам по себе гудел знатно. А 50Гц из динамика, было слышно при отключении питания на усилитель.
Извлечь трансформатор с усилителем из колонки даже полезно . Там и так динамики с Qts > 1, им объём нужен больше чем в этих колонках, а тут ещё этот объём транс с усилком съедают. АС дешёвые, сделано всё через одно место, без всяких расчётов.
Re: Шум усилителей
Да нет же.... сам магнит экранирует катушку, что бы до катушки добралось ЭМ нужно пробить сам магнит этим ЭМ.... может в том случае просто резонанс самого динамика совпал с частотой гудения транса, и динамик прсото акустически усиливал колебания самого воздуха в корпусе????? Или просто передавал гудёж транса из корпуса наружу без усиления. Но мне как то очень сложно верится что эм поле траса может навести ток в катушке динамика такой величины при которой мы сможем это услышать, тем более частота этого эм поля 50Гц т.е. длина эм волны намного больше диаметра самой катушки.....
Re: Шум усилителей
Нашёл где собака зарыта. Включил тот самый трансформатор в сеть и поднёс к нему мелкий 2-х дюймовый динамик. Чем ближе подношу, тем сильнее динамик вибрирует в руке и издаёт звук.
В общем, явление воздействия электромагнита на близкорасположенную железку.
Ну а в АС динамик побольше, стоит в ящике, резонирует.
Вот такая передача энергии на расстоянии. :D
Я когда то подобными трансформаторами кинескопы размагничивал, для большей эффективности снимал I пластины.
Re: Шум усилителей
Justas* писал(а): 04 апр 2026, 10:56 Нашёл где собака зарыта. Включил тот самый трансформатор в сеть и поднёс к нему мелкий 2-х дюймовый динамик. Чем ближе подношу, тем сильнее динамик вибрирует в руке и издаёт звук.
Ну эт уже куда более понятное явление.....
Получается сердечник этого трансформатора работает в насыщении если магнитное поле вылазит из замкнутого магнитопровода и добирается до железки динамика.....
CavEQ
Стаж: 6 часов 27 минут
Аудио система: Денон и Бостон
Re: Шум усилителей
Сообщение CavEQ »
Carotis писал(а): 23 июн 2020, 19:56 Здравствуйте. Достаточно давно столкнулся с проблемой шума усилителя на базе TPA3116D2.
Вот так и появляются мифы про "некачественный TPA3116".
Я думаю, стоит проговорить, что Техас не виноват, виновата конкретная некачественная реализация.
