Усилитель JLH 2003 от Alex8220
Alex8220
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Re: Усилитель JLH 2003 от Alex8220
Сообщение Alex8220 »
Показывает максимум 49 град, но по факту, думаю, больше 60, так как палец даже пары секунд держать не могу.
Moysha80
Стаж: 9 лет 7 месяцев
Сообщение Moysha80 »
Если пару секунд не можете это около 65
Evgeniy
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Сообщение Evgeniy »
Записал тут несколько треков через свой JLH2005, хотел еще также записать через SMSL SA-98E для сравнения, но он при подключении к звуковухе вместо музыки выдавал какие-то непонятные периодические импульсы, что весьма странно :? В общем предлагаю определить где оригинал, а где запись с Худа. Хотя, конечно, для чистоты эксперимента надо не с оригиналом сравнивать, а с записью через звуковуху с выхода на вход, но я думаю и так результаты будут весьма интересными. Треки тут
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
А давайте по-подробней о вашем Худе! Я, например, не знаю разницы 2005го с 2003м.
Думаю вы могли бы создать отдельную ветку, выложить схему, описание, фотографии макета. Мы будем следить за процессом. Назовите ее "Усилитель JLH 2005". Заранее благодарен.
Evgeniy
Сообщение Evgeniy »
Да разницы и нет особой, видимо просто кто как называет. Я делал по данной схеме. Макет же мой ничего интересного из себя не представляет, просто скидал все на скорую руку, со многими нарушениями, а с питанием пока так вообще мрак, через латр пришлось включить, т.к. трансов пока нет нужных. Но даже и в таком виде играет просто шикарно. Следующим шагом будет погрузка в корпус да и делу конец, который, я надеюсь, будет высоким. Так что процесса особого как-то и не предвидится. Финальную версию конечно же продемонстрирую, плюс будет описание всей комплектухи, печатка, замеры и все такое.
П.С. тестовые треки записывал на мощности примерно 3вт на канал.
Любитель
Сообщение Любитель »
Послушал первые два трека и разницы не заметил. Вы как писали, выход усилителя подключали ко входу звуковой карты?
Evgeniy
Сообщение Evgeniy »
Так Вы остальные послушайте, может заметите :) Да, выход усилителя на вход звуковой карты, через делитель, естественно. Потом запись с оригиналом по громкости выровнял и все.
Evgeniy
Сообщение Evgeniy »
В общем перезаписал тестовые треки, предыдущие, как оказалось, были косячные и легко определялись. Теперь записано два раза, первый через DAC Brio > JLH 2005 + АС 851 > АЦП, и второй через DAC Brio > АЦП. То есть теперь оригинала нет. Попробуйте, пожалуйста, определить. Записано на комфортной громкости, не громко.Треки
Любитель
Ну не знаю как они легко определялись. Из новой подборки послушал два первых и два последних трека и тоже разницы не заметил. Неужели кроме меня никто не слушал?
Добрался до компьютера, прслушаю, отпишусь.
Так. Разницы не заметил.
Моя сборка усилителя JLH2003 с замерами плюс подробное видео.
viewtopic.php?p=13869#p13869
sergey1981
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: jlh 2003
Сообщение sergey1981 »
Alex у тебя резистор R5 2штуки один 4.7 к а второй 10 к а на схеме он 1 и на 10 к ты второй поставь 4.7к тогда частотная характеристика от 10герц до 250000герц.
