Портативная зарядная станция BLUETTI EB3A
Viktor4567
Стаж: 2 года 2 месяца
Аудио система: Источник - компьютер
ЦАП/Усилитель Panasonic SA-XR58
Колонки Triangle Celius 202
Re: Портативная зарядная станция BLUETTI EB3A
Сообщение Viktor4567 »
Alex писал(а): 24 авг 2023, 20:18 Решил посмотреть как менялась цена на станцию за год.
недавно на Ибее была распродажа и продавали 136 евро за версию 220 вольт и 116 долл за 120-ти вольтовую версию.
Айдер
Аудио система: с90, бриг 001
Сообщение Айдер »
Доречі дивлюсь ремонтників такої техникі і у цій ЕБ3А у відсіку де аккуми ліфери ще є місце побокам можливо навіть додати ємності! там 7с2п
Стаж: 14 лет 2 месяца
Так є місце, я також про це думав.
Немного доработал станцию, поскольку дурацкая прошивка включала кулер обдува при 85-90 градусов и станция часто перегревалась. Писал в поддержку, просил сделать нормальную прошивку, показывал, что станция перегревается, давал фото видео, походу им пофиг.
Поэтому я подключил кулер через термореле, что бы срабатывал на 50 градусах. Пропали проблемы с перегревом и отключением розетки в режиме UPS. Если будет настроение, сделаю, что бы вращение кулера зависело от температуры.
Uki
Стаж: 1 год 9 месяцев
Аудио система: Дніпро-58
Сообщение Uki »
Alex писал(а): 21 ноя 2023, 14:13 Немного доработал станцию
Будь ласка, якщо є можливість, додайте й фото, як приєднали реле до кулера :oops: :roll:
та яке це було реле, щоб розуміти (те що було наведено як приклад mademchenko чи інше?)
Натрапив на форум з пошуку, та, користуючись вашою інструкцією, хочу доробити й свою bluetti eb3a,
можливо додавши Noctua NF-A6x25 на заміну штатному :D
Бо, як я розумію, в прошивці нічого не змінилося з того часу, і вона все ще шумить, як і раніше
Передивився ваші відео на ютуб, але там інша проблема і з другою bluetti :(
Тому додам ще посилання на відео з ютуб з іншого каналу, з запитанням до вашого варіанту чи працює у вас охолодження bluetti eb3a не від мережі?
https://youtu.be/JXdDpeAkjzQ?si=2DSKXJs-nmrSz28J
Ось такий Термостат JUC-31F-50-H (норм. разомкн.) TO220-2. Після його встановлення проблем немає. Також я замінив кулер на більш тихий і розвернув його щоб він видував повітря з станції. Бо в прошивці кулер починає робити коли температура радіатора більше 85 градусів. Підтримка вдає з себе дурня і каже що так в має бути, хоча в такому випадку часто спрацьовує захист по температурі і вирубає розетки 220.
Вышла новая прошивка на станцию, еще не пробовал.
Прошил станцию новой прошивкой:
ARM Current Version : v2063.03
DSP Current Version : v2052.11
Что изменилось после прошивки BluettI EB3A последним обновлением:
Температура работы в режиме UPS держится около 63 градусов, вентилятор включается на 66, благодаря этому нет перегрева, и поэтому перестала отключаться розетка 220 В на пару секунд во время работы. Раньше случалось случайное отключение розетки, и через секунду она включалась, что приводило к перезагрузке вашего компьютера каждые 2-4 часа.
В режиме работы станции как источника питания 220 В она при небольшой нагрузке не нагревается больше 40 градусов. При нагрузке больше 300 Вт температура держится около 66 градусов.
Во время зарядки станции в режиме стандарт, температура радиатора держится около 70 градусов, поэтому нет перегрева, и не возникает ошибка температуры. Раньше при зарядке станции иногда возникала ошибка температуры на табло, и станция не заряжалась в течение 15 минут, пока не остынет. В это время нагрев радиаторов был около 85 - 88 градусов.
Из минусов: станция включенная в сеть без нагрузки и плотностью заряженная потребляет 7Вт.
В режиме UPS разряжается батарея на 1 процент и заряжается примерно каждые 20-30 минут соответственно потребление станции на несколько минут возрастает на 100Вт.
Рекомендации :
Для более эффективного охлаждения станции нужно перевернуть кулер, чтобы он не вдувал воздух в станцию, а выдувал из нее.
Обратите внимание, что не у всех получается обновиться и не у всех обновление решит проблемы заявленые выше.
Для тех кому не повезло, вот решение проблем простым способом.
Ferozit
Стаж: 1 год 6 месяцев
Аудио система: Bluetti EB3A, Ecoflow River 2
Сообщение Ferozit »
Доброго часу, а активний балансувальник встановлювати плануєте? Бо я придбав і не рішаюсь його ставити. Так само може поясните різрицю між індікційним і конденсаторним? Чекаю відео по модернізації охолодження, щоб зразу свою доробити і поставити заодно і балансир.
Я кілька разів розбирав станцію і вимірював напругу на комірках, все ідеально, тому поки що не буду ставити активний балансир. Я так розумію, що це залежить від якості самих комірок та способу використання. Наприклад, постійно розряджати в нуль, потім заряджати і одразу розряджати, не даючи можливості пасивному балансиру вирівняти напругу комірок. Якщо хоча б раз у кілька місяців зарядити і не відключати від мережі хоча б на годин 8, то мені здається, що проблем з розбалансуванням не повинно бути.
Олена
Аудио система: Блютуз-колонка
Сообщение Олена »
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка. Проробила ця станція майже неділю. Потім до кінця розрядилася, та коли підключила, був темний екран, а згодом побачила заряд пішов, зупинився на 7% і все, мигає кнопка UPS .
Оставила в розетці, зараз стоїть на 12%. Може щось запропонуєте, може скинути до заводських ? Та не знаю як. 050-02-665-94 Олена, Полтава.
Схоже що не вистачає напруги в вашій мережі для зарядки станції, якщо напруга менше 200 вольт то заряджатися не буде.
Отморозок
Аудио система: Kenwood
Сообщение Отморозок »
Такой вопрос.
Первая проблема с которой я столкнулся купив станцию bluetti eb 70 не могу подключиться к ней через оф приложение bluetti , хотел посмотреть из интереса , постоянно пишет включите выключите блютус и все.
Вторая проблема протестил телевизор и пс 5 показало нагрузку около 150 вт ч все раьотало ок
Еа следующий день подключаю ноутбук который показывает потребление 130-150 втч в течении 10 секунд высвечивается ошибка short , абсурт в том что после подключения телевизора, и ноутбука одновременно , все работает, подскажите может кто то сталкивался . Станция новая пользуюсь 3 дня
EB70 не имеет возможности подключения через блутуз или вайфай к телефону. Short обычно высвечивается когда где-то в системе короткое замыкание, но после этого она не должна работать. Я бы вернул станцию обратно.
Георгич
Стаж: 3 года
Сообщение Георгич »
Оффтопну, но если есть у кого вопросы по Bluetti AC200P, то могу поделитиься опытом юзания).
Jiexa12oz
Стаж: 1 год 5 месяцев
Аудио система: Eb3a
Сообщение Jiexa12oz »
Добрый день. Может ктото сталкивался, подскажите решение.
Bluetti EB3A не работает блютуз, поэтому не могу подключиться к приложению и настроить.
propeller
Стаж: 1 год 2 месяца
Аудио система: Підсилювач, акустика і тд.
Сообщение propeller »
Підкажіть будь ласка який вентилятор потрібно придбати 3pin чи 4pin?
Вот оригинальный он 3 пин и его характеристики.
Iryna
Аудио система: ...
Сообщение Iryna »
Добрий день!
Підкажіть, будь-ласка, нова зарядна станція, при ввімкнені принтеру (3 в 1) максимум 240 в, появляється наиекранчику червоними літерами short, це означає, що не тягне цей принтер?? Чи потрібно здати цю станцію. Я не розумію, взагалі повинен тягнути...
Якщо принтер лазерний, він короткочасно створює велике навантаження на станцію під час прогрівання пічки, через що станція може не впоратися. Спробуйте увімкнути режим підвищеної потужності через додаток.
Iryna
Аудио система: ...
Сообщение Iryna »
Дуже дякую!
Принтер струйний, я так розумію, що струйний менше тягне??
Струйний раз в 10 менше споживає.
лазерний під час розігріву 600-900Вт жере приблизно з 10секунд, потім під час друку 200-300
simpleuser
Стаж: 2 месяца
Аудио система: амфитон / колонки s90
Сообщение simpleuser »
Всім привіт, хтось стикався з такою проблемою ?
В додатку в логах було повідомлення: a049
Коли доходить до 100% - АС output - відпадає і не повертається. Перед тим як вимкнутись - видає неприємний звук (на відео чутно дзижчання наче щось пробиває струмом)
+ АС може відпасти рандомно через 30хв або дві години - якщо працювати (коли немає світла) при навантаженні 130-170 ват.
Знімав кожух - думав це перегрів - але ні, симптоми ті самі. Намагався з'ясувати звідки звук, але докінця не зрозумів, краще всього цей звук чутно тут:
він йде наче з під плати на якій стоїть великий дросель.
Короче шукаю майстра, щоб полагодити її, якщо це доцільно. Дякую за відгуки !
Telegram: @Sysadmean
