Volumio но не с Raspberry
nuneznayu
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: ПК, s.m.s.l u1, Yamaha 481D
Сообщение nuneznayu »
Приветствую! Хочу попробовать Volumio, но не лежит душа к Raspberry. Как вариант это б/у мини ПК BeeLink MINI S12 Intel N95 или Mac mini 2012г I7. И если с Win все предельно понятно, то с Мас не совсем. Отзывов и подробных описаний практически нет, а то что есть, то описывают какие то подводные камни при установке Volumio. Если кто использует такую связку (Vol+Mac), поделись и помогите советом.
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Re: Volumio но не с Raspberry
Сообщение emon »
использую asus tinkerboard. полет нормальный.
nuneznayu
Хотелось бы использовать Мас
emon
Сообщение emon »
Я бы посоветовал NEO-3 к цапу и забыть о волюмио
barinov2000
Стаж: 2 года 1 месяц
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Сообщение barinov2000 »
nuneznayu писал(а): 06 дек 2023, 20:07 Хотелось бы использовать Мас
Я очень люблю и Маки, и Линукс.
  • Volumio на макмини пробовал народ, по wifi не шло, но по etherneт работало. https://community.volumio.com/t/volumio ... -mini/9158 Чел советует на SD карточку записать образ, с USB у него не взлетел инсталлятор.
  • Или можете через Virtualbox постативть Волумио из под МакОс. Там производительности много ему не надо.
  • Или старенький простой ноут будет самое то для такого проекта. Только продуйте ему пропеллер, и установите режим какой, чтоб пропеллер не шумел особо.
nuneznayu
спасибо большое за совет, остановился на Мас мини - для меня идеальный вариант: формфактор цельный и завершенный, отлично выглядит как отдельное устройство (хотя я планирую спрятать его от глаз), абсолютно бесшумный, мгновенный старт и выключение, за месяц ежедневного использования никаких зависаний. Накатывал Волумио нет я , отдал человеку, по отзывам никаких проблем с установкой не было. Цена вопроса 4000 грн Мак и 400 установка Волумио.
nuneznayu
так же хочу прикрутить для управления iPad, временно использую MiPad 4
barinov2000
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
а чо там прикручивать?
https://apps.apple.com/us/app/volumio/id1268256519
И Волюмио ж сервер. Зашел на IP аппарата хоть с чего, и все там есть. Или что-то другое имелось ввиду?
nuneznayu
все верно) просто сейчас использую для управления старенький планшет на Андроиде, а хочу перейти на Айпад
itienica
Стаж: 2 года 4 месяца
Focal Aria 936
Сообщение itienica »
emon писал(а): 06 дек 2023, 12:39 использую asus tinkerboard. полет нормальный.
не могу организовать сеть
подскажите?
emon
Сообщение emon »
Что конкретно не работает у Вас?
itienica
Focal Aria 936
emon писал(а): 25 мар 2024, 07:36 Что конкретно не работает у Вас?
Volumio не видит папки с музыкой на ноуте, который находится в домашней сети.
Volumio установлен не на малину , а на PC.
nuneznayu
у меня обратная проблема: с недавнего времени Volumio отвалилось от локально сети и с ПК я не могу закидывать файлы. В настройках ПК все проверил, но ничего не помогает, Win11. Может кто знает решение?
Попробовать сделать так, правой кнопкой мыши на пуске - выполнить - \\volumio.local\
Если не поможет, то вбить ip вашей распбери \\192.168.88.46\ вместо \\volumio.local\
nuneznayu
cmd с ошибкой, по ИП все равно форвардит на вэб
itienica
Focal Aria 936
itienica писал(а): 26 мар 2024, 12:06
ВЫРУЧАЙТЕ! ))
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Сегодня попробую у себя нечто подобное сделать. Правда с ПК и Расбери.
Насколько я понимаю там в источниках в volumio нужно сеть настроить, сегодня проверю.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
У меня получилось, возможно есть более простой способ, но я лучше нечего не придумал :D
У меня ПК и Малина подключены к одной локальной сети, ПК по проводу, Малина по wi fi.
Мне пришлось создать еще одну учетную запись на ПК, с паролем. Без пароля не получалось подключится к диску. Мне все равно на лишнюю учетную запись, тк ПК можно грузить и под старой учетной записью.
Начнем, уже начали :lol:
В источниках нажал Добавить новый диск. Сразу кликнул на Показать дополнительные настройки.
1. Псевдоним. То как у вас будет называться на volumio подключение, придумываем)
2. IP адрес NAS. На ПК зашел в свойство сети и узнал IPv4 адрес сети, его и ввел в вторую строку.
3.Путь. Я в корне диска создал папку в которой и будет храниться музыка, сразу накидал туда музыки. Эту папку расшарил, свойства-доступ-общий доступ. В добавить выбрал пользователя, учетную запись что создал ранее. Добавил, подтвердил. И название этой папки ввел в третий пункт.
4. Тип Шары. Я оставил cifs, можно будет по переключать если не будет работать.
5. Пользователь. Ввел имя учетной записи что создал ранее.
6. Пароль. Ввел пароль от учетной записи что создал ранее. Без пароля не получалось подключится, по этому я и создал новую учетку.
Применил, нажал обновить, там выше есть кнопка. Под надписью появилась зеленая Смонтирован появилась зеленая галочка. После обновления папки на ПК, кнопку обновить на volumio нужно периодически нажимать :D
Не претендую на истину.
snorlaxx
Стаж: 1 год 9 месяцев
Аудио система: CD-DVD плеер Yamaha DVD-S2700
ЦАП AMC DAC-9
Усилитель Yamaha A-S2000
Акустика JBL Studio 290
Сообщение snorlaxx »
Всем привет! Я пробовал запускать Volumio 3 на Orange Pi One. Играет отлично в связке с PCM5102A. Плагины тоже можно ставить. Добавил ещё схему, по которой подключал пины. Вторую землю (GND) подключать необязательно. Планирую ещё распечатать нормальный корпус на 3д принтере, но пока ещё руки не дошли.
Сами образы есть тут https://community.volumio.com/t/volumio ... ages/44826
Плагины https://github.com/volumio/volumio-plugins-sources
Как установить плагин https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... 07&st=4320
Sasa68
Стаж: 1 год 7 месяцев
Аудио система: elac dbr62 OM-2.7
Сообщение Sasa68 »
Парни, а как asus tinkerboard s к цапу по i2s подключить?
Распиновку смотрел, там обозначения другие :(
Вернуться в «Аудио источники»
