Полностью балансный усилитель класса D на мостовом выходном каскаде TAS5342
Re: Полностью балансный усилитель класса D на мостовом выходном каскаде TAS5342
Доброго дня. Чи є можливість відправки в Польшу стерео версії?
Звичайно, новою поштою без проблем.
Стерео плати будуть за тиждень приблизно
Ок. Дякую, маякніть у особисті, як будуть у наявності, реквизити на оплату, та кошт. Дякую.
Здравствуйте!
На прототипе протестирована новая схема организации питания модулей, которая позволяет отказаться от использования виртуальной земли как опорной для подачи сигнала. Внедрение обновления начнется с автоверсии, где это актуально больше всего.
Готовится пробный модуль с повышающим конвертером на входное напряжение 11-14В, 200Вт (на базе TAS5162).
Kashtan
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Heddphone aks dac1305
Здравствуйте.
Заменить TAS5342 на TPA3255 не рассчитывали? 600Ватт на выходе получилось бы, и хорошего качества.
Не получится на 3255 600 ватт с хорошим качеством. На 4 ома около 120 ватт потом становится сильно хуже.
nifty
- Стаж: 1 год 5 месяцев
- Аудио система: Rega DAC, SONY TA-FA3ES, TANNOY MX4
Rega RP6, Roksan Caspian M2, Audio Note AZ-3
Доброго дня! Як можна замовити плату та скільки коштуватиме з доставкою новою поштою до Києва.
ifix
- Аудио система: 2.1 настольная акустика SVEN
с компьютера
подключение РГН
Здравствуйте, не подскажите, в какой точке нужно соединять экран кабеля входного кабеля с "холодным" проводником, если вместо потенциометра используется регулятор громкости по типу РГН?
чем ближе к источнику звука - тем лучше
ifix
с компьютера
в доках от регулятора вот такая схема подключения, какой вариант лучше? подключить на выход регулятора(вар1), или дотянуть экран до RCA входов(вар2)?
Alex81
- Стаж: 1 год 4 месяца
- Аудио система: yamaha777
ptero stereo
цап Sabaj D5
добрый день, мог бы кто-нибуть помочь с глупыми вопросами по сборке,
по вайберу или тп. Первый раз буду такое делать. У меня стерео версия платы.
(удалю сообщения если кто-то откликтнется, пока актуально)
Alex81
ptero stereo
цап Sabaj D5
вот напр один из вопросов - по поводу земли.
буду использовать meanwell 200 24. Похоже, у меня в розетке земля гдето висит в воздухе(что странно в новостройке), индикаторная отвертка тускло светится на 24в выводах и корпусе бп (ярко только на фазе), можно ли тогда использовать?
Если на других компонентах вашей системы она используется.
