Я тут решил "позаимствовать" у Юры часть схемы автоматического включения БП, только сделать устройство само по себе.
Собственно будет вход аудио и вход 5-12 вольт триггерный.
Схема практически как у Юрия, только добавлен маленький AC\DC и реле.
Тут выложу файлы в кикад, герберы.
Вообще, это будет интрересно?
25-дек Вариант блока питания
24-июл Система Dirac Live
Устройсво включения усилителя по триггеру и от подачи звука.
- lexey
- Самоделкин
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: :
Re: Устройсво включения усилителя по триггеру и от подачи звука.
Идея отличная.
Я сделал похожее для своих ум, к Hypex приладил. Правда я просто развёл плату с реле и AC DC модулем и платку Юрия запаял.
- Стаж: 2 года 7 месяцев
Мне интересна такая тема. У меня усилитель уже включается от триггера 12 Вольт и отключается при отсутствии 12 Вольт. И хотелось бы, чтобы усилители (минут через 5) уходили в STBY (это уменьшает нагрев) Но при подаче сигнала (причём, незначительного), чтобы запускались платы усилителя снова и играли. При отключении преда, триггер 12 вольт полностью также отключает всё. Как реализовать? Блоки SMPS600 v1.033 53-15
Т.е. Звуком включается реле, которое включает блок питания? А можно ли по тумблеру выбрать что использовать. Напрямую 12 Вольт на реле или же звуковой сигнал.drmodd писал(а): 24 июн 2024, 17:35 Я тут решил "позаимствовать" у Юры часть схемы автоматического включения БП, только сделать устройство само по себе.
- Стаж: 5 лет
Да, можно будет просто включить тумблером.
Подскажите пожалуйста, имею усилитель на плате 2_061. Музыка на усилитель идет через стример на базе платы малинки с установленным Volumio. часто бывает, что сигнал пропадает и система остается включенной на несколько дней. Решил добавить в усилитель плату для автоматического отключения, при пропадании сигнала. Такая плата подойдет https://aliexpress.ru/item/100501012718 ... 1236510155 ?
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
должна подойти.
