09-май Комментарий дня!
31-мар Псевдо аудиофилы
17-фев Свист дросселей? USB?
26-дек ИИ зараза....
Re: Света ушла, но обещала вернуться. Блэкаут!
Как по мне то выгоднее брать ячейки и ставить бмс отдельно.
Кстати обратите внимание на вес 16 ячеек 280Ач банок, с весом этого Акк. 19 кг разницы намекают на то, что там ёмкости не доложили.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... ry_from%3A
Спасибо, не додумался сравнить вес.
Чего только не придумаешь, когда жопа со светом
Собираю акумулятор для бесперебойника на lifepo4 елементах. Видео на украинском языке.
- Adam
- Стаж: 3 года 11 месяцев
Син зібрав мені ось такий
3х4, ретельно підібрані по ємності. Зараз тестує..
А яка ємність і напруга?
- Adam
Одна комірка 15А*год, 4 послідовно, потім три таких в паралель. Виходить 45А*год. Напруга 12,8В під навантаженням.
Заказал себе зарядное на 50А, потому как график отключения электричества у нас следующий - 2 часа есть свет а 8 нету, потом опять 2 часа есть. Нужно успеть за 2 часа задуть 100А в аккум.
Наконец то научился выключать за собой свет
Заказывал здесь, 2788 грн была цена, как приедет сделаю обзор.
DJ_Rus
- Стаж: 1 год 11 месяцев
- Аудио система: Tannoy, Sony, Marantz
погано що китайці цю коробочку окремо не продають бо ціна того серверного блока баксів 20...
Нда. Не потянул этот инвертор холодильник норд.... Уходит в защиту. Стартовый ток холодильника явно больше токовой защиты в этом инверторе.uriy писал(а): 07 июн 2024, 13:09 Прикупил себе инвертор на 500Вт чистый синус под холодильник. Проверил сколько он потребляет по 12В когда выключен с кнопки, потребляет он 15мВт, так что можно глушить инвертор с кнопки с помощью контакта реле. В режиме х.х. выдаёт 220В чистого синуса и потребляет 5Вт от 12В.
- Стаж: 3 года 7 месяцев
А что если попробовать последовательно с холодильником включить какую нибудь нихромовую спираль или мощную лампочку (подобрать) чтобы холодильник начинал работу на самом малом напряжении. А после того как двигатель зашевелится, эту спираль замыкать. Я запускал электроточило с бесперебойника так: рукой крутану камень и сразу включаю бесперебойник. Топор не заостришь а ножи - запроста.uriy писал(а): 29 авг 2024, 20:02Нда. Не потянул этот инвертор холодильник норд.... Уходит в защиту. Стартовый ток холодильника явно больше токовой защиты в этом инверторе.uriy писал(а): 07 июн 2024, 13:09 Прикупил себе инвертор на 500Вт чистый синус под холодильник. Проверил сколько он потребляет по 12В когда выключен с кнопки, потребляет он 15мВт, так что можно глушить инвертор с кнопки с помощью контакта реле. В режиме х.х. выдаёт 220В чистого синуса и потребляет 5Вт от 12В.
Может не стартонуть мотор.
Инверторный холодильник нормально работает от 500Вт инвертора, проверено.
DJ_Rus
Я думав своєму такий блок прикрутити
- gelert
- Стаж: 3 года 10 месяцев
- Аудио система: homemade
Обмеження пускового струму призведе до того, що незабаром ваш компресор зловить клина, або просто згорить і заміна його із заправкою відвадить вас від таких спроб. Пускові струми компресорів холодильних пристроїв з асинхронними двигунами (монокомпресорні холодильники, холодильні камери, кондиціонери) сягають відповідно 10-20-30 ампер. Окремо стоять інверторні компресори. В них нема стрибка пускового струму і плавний пуск вже передбачений софтом.
Это лишнюю схему городить нужно, но в любом случае я уже не смогу проверить т.к. инвертор коротнул по входу когда я его насиловал на холодильник. Я заказал себе солнечный гибридный инвертор на 1кВт с пиковыми 2кВт. Если он не сможет стартануть холодильник, то скорее всего буду пробовать какие то схемы плавного пуска.m-shara писал(а): 29 авг 2024, 21:09 А что если попробовать последовательно с холодильником включить какую нибудь нихромовую спираль или мощную лампочку (подобрать) чтобы холодильник начинал работу на самом малом напряжении.
Цікава штука. Шукатиму таку якщо новий інвертор не потягне холодильник.
Кстати, сейчас сняли налог на ввоз LiFePO4 аккумуляторных ячеек от 300Ач и более, но напрямую с Китая ячейки купить весьма сложно т.к. доставка сложная и не все почтовые компании хотят доставлять аккумуляторы, у меня два заказа развернули на почтовых хабах. Но есть ход конём, у китайцев есть свой склад Акк в Польше, и доставка с их склада в Польше на адрес в Польше не более двух дней, я зарегистрировался в новой почте глобал, и заказал Акк на польский адрес который предоставила новая почта. А далее уже новая почта доставила Акк мне. Что характерно, когда я заказывал Акк, то 4 ячейки на 320Ач с доставкой в Украину стоили 400 баксов, когда я начал оформлять заказ на Польшу, то цена снизилась до 294 баксов, я сначала не поверил, но оплата прошла и они приняли мой заказ 4 ячеек за 294 бакса, далее новая почта за пересылку затребовала 46 баксов, в итоге я купил Акк на 50 баксов дешевле через Польшу. Новая почта затребовала документы на разтоможку я предоставил документы и указал что эти Акк не попадают под пошлину и т.к. ячейки были более 300Ач то пошлину с меня не взяли и брокер новой почты тоже ни чего не взял т.е. я оплатил только доставку, и более ни чего.
Вот этот магазин имеет свой склад в Польше.
https://vi.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2vnm
Последний раз редактировалось uriy 30 авг 2024, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
Какой интересный способ! Спасибо!
Кстати, скорость доставки всего неделя если Акк есть на складе.
Обратите внимание что я указал стоимость 100 евро т.к. в прейскуранте новой почты не было строки безпошленный товар, и я указал стоимость не облагаемую налогом, она на самом деле ни на что не влияет, когда посылка приедет на новую почту, то они всё равно затребуют документы на оформление разтоможки.
По поводу холодильника норд, компрессорный не инверторный.
Спалил я на нём инвертор на 500Вт, а когда начал искать инверторы на 2кВт которые должны стартануть холодильник, понял что можно немного доплатить и взять стразу гибридный солнечный инвертор. В нём сразу уже есть зарядка Акк, байпас по сети 220В и резерв от Акк. В общем всё в одном флаконе. Я взял себе на 1кВт с пиковыми 2кВт, он как раз на 12В Акк рассчитан. Я сомневался сможет ли он запустить холодильник, но в итоге запустил он холодильник от Акк при отсутствии 220В, и успешно заражает Акк 40А от сети 220В.
Сам он шумноват, но контролирует вентиляторы реально по температуре т.е. вентиляторы работают тогда когда это реально необходимо. В доме его ставить без замены вентиляторов на менее шумные наверно не вариант, он у меня на балконе стоит, вместе с Акк. там мне его шум не мешает. В целом красота, сам холодильник после запуска потребляет 135Вт в итоге у меня есть ещё запас мощности для других маломощных устройств.
А какой холостой ход?
В инструкции написано менее 28Вт. Позже измерю фактическую.
Кстати в этой канторе инвертор дешевле, но я не рискнул через неё зказывать, какая то непонятная контора.
https://ecodrive.in.ua/gibridniy-invert ... -ups-dbzh/
Вообще это я просто купил самое дешёвое, если не жлобится и рассматривать более менее средне пакостные инверторы, то я встречал инверторы которые имеют режим ожидания т.е. в режиме х.х. потребляют не так много как мой. Если рассматривать питание всей квартиры то нужно брать инвертор на 3,2кВт 24В. На 24В выбор поболее чем инверторы на 1кВт 12В.
Сегодня проверил прибором. От Акк в режиме х.х. инвертор потребляет 2А когда вентиляторы не крутятся, при активных вентиляторах потребление 2,3А от 13,4В батареи.
В моем случае получилось снизить мощность потребления на хх путем увеличения частоты преобразования повышающего преобразователя, около 28%.
Наверно немного упала макс мощность. По дефолту аппарат работал на 40кгц, при этом феррит кипятился
. без обдува под 100с
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
- Аудио система: Pioneer A-402R; Pioneer CT-656; TANNOY Mercury MX-2; JBL-E20; AKAI-CS-M01; AKAI-AM-U01
Я делал так сборки и на литекале 32700 (реально 6Ач) и на EVE 33140 (реально 15Ач) EVE больше понравились, и меньше места занимают, и меньше весят, и емкость соответствует заявленной. БМСки ставил обычные белые + балансир конденсаторный. Балансир дорогой, но работает идеально.
Это литакала 32700, типа 7000...
Это 33140 EVE 15000
Вот так в параллель работают, суммарная емкость 60Ач 720Wh
- Vacumeter
- Стаж: 3 года
Я так когда-то спалил ИБП на 500ВА, если мощность инвертора (или ИПБ) меньше 1000ВА, лучше не баловаться с холодильниками. Если точно известно, что холодильник инверторный, то будет и от 500 ВА работать.
После Нового Года не было ни единого разрыва!
Надолго?
Хорошие новости свет до сих пор не выключают, и не очень новости - что-то уже неделю так нас ебашат, что я чувствую скоро окон у меня дома не будет. Ну или дома не будет.
Творится какая-то дичь.
