QUAD 405 Klone - постоянка на выходе
VolumeUnit
Стаж: 2 года
Аудио система: Symasym 5.3
Акустика: Nubert nuBoxx B-40
Сообщение VolumeUnit »
Всем привет, не пойму в чем дело! Заказал ради интереса на Али две платы Quad 405.
Одна плата работает отлично, у второй постоянка на выходе -40V, подаю +-40V (суммарно 80V) с импульсного БП.
Проверил все, нигде не коротит, да и вообще, все показатели как на рабочей плате (транзисторы, кондёры). Плата поработала 5 Минут и потом все.
Ничего не греется.
Схемы нету, нашел вот такую в интернете, незнаю она, нет?!
Может кто сталкивался с такой проблемой, да посоветует куда смотреть? Может операционник? Как его проверить? на ножках 3 и 7 на обоих платах одинаковое напряжение примерно 31v.
Есть маленький осциллографе сли это как то поможет.
Re: QUAD 405 Klone - постоянка на выходе
Смотри здесь. Там похоже оригинальная схема.
https://www.quad-405.ru/diy-china-quad-405-mj15024.html
Питание +-40 Вольт.
На выходе постоянка -40 Вольт, как бы сразу напрашивается вывод, что плечо с отрицательным питанием либо пробито, либо полностью открыто.
VolumeUnit
Стаж: 2 года
все перепробовал! Но одно не пойму, иногда включается! Как только приподнимаю плату, сразу постоянка!
вот видео
https://uploadnow.io/s/73a4b2d1-b2d5-48 ... ad1959?o=t
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Здається мені, що плата геть не пропаяна. А якщо так — то і всі обидві. Пройдіться по всіх пайках з обох сторін паяльником з флюсом та припоєм. Принаймі це не потребує ні вимірів, ні приборів, ні схеми.
gelert писал(а): 04 сен 2024, 19:12 Здається мені, що плата геть не пропаяна. А якщо так — то і всі обидві. Пройдіться по всіх пайках з обох сторін паяльником з флюсом та припоєм. Принаймі це не потребує ні вимірів, ні приборів, ні схеми.
Може бути і одна не пропайка. Тому було б добре спочатку якоюсь зубною палочкою легенько поторкатись деталей.
VolumeUnit писал(а): 04 сен 2024, 17:34 все перепробовал! Но одно не пойму, иногда включается! Как только приподнимаю плату, сразу постоянка!
вот видео
Пошевели легонько детали какой нибудь легонькой палочкой не поднимая платы. Ну и последуй совету gelert-а, т.к.по фото видно что пайка действительно некачественная.
Сообщение gelert »
Та немає сенсу. Виявляти такі вади - марнотратство часу. Судячи з фото якість монтажа ніяка. Я б починав з суцільної пропайки. Геть усе без виключення.
PS. з обох сторон!!
VolumeUnit
Стаж: 2 года
Да вообще-то нормально пропаяно, правда только с одной стороны, но я зубочисткой все детали пробовал потрогать, без полезно. Благодарю за совет, по поводу пропайки с обеих сторон, завтра попробую.
Сообщение gelert »
Судячи з відео - суто механічний привід відмови. Ніяких інших порушень я не вбачаю. Погано, що механічний вплив найменшого рівню так впливає. Схоже на проблеми металізації. Але деталі трухольні, усі переходи на їх виводах. Під деякими пропаяти складно, наприклад під електролітами.
Сообщение gelert »
Ще є одне таке місце, яке мені всюди і завжди не подобається. Це використання механічних кріплень в якості контактних з’єднань у випадку, коли конструкція кріплення цього окремо не передбачає. Тут це колектори потужних транзисторів, які під’єднуються до плати крізь болтові кріплення.
Если постукивание не дало результата у тебя же есть режимы всех транзисторов. Тэстер в руки и по контрольным точкам от входа. При таком радикальном поведении усилителя и режим тоже будет радикальным. Но скажу по опыту радиомеханика: такие неисправности бывают очень сложными для поиска, но только в том случае, когда они почти не вызывают нарушения режимов по постоянному току. У тебя же не этот случай, да и плата то небольшая.
VolumeUnit
Стаж: 2 года
Все перепаял кроме MJ15024 - не помогло. Потом начал выпаивать MJ15024 и заметил термопасту там где крепления между гайкой и шайбой. Протер спиртом, закрутил, все заработало, уже как час играет без всяких проблем!
Еще вопрос, вот на этом сайте https://www.quad-405.ru/diy-china-quad-405-mj15024.html написано:
При сборке данного DIY набора, необходимо уделить внимание настройке моста по минимуму искажений. Как это сделать, можно прочитать в статьях подобранных на этом сайте. Без настройки моста, данный усилитель работать возможно и будет, но «звучать» - нет. Так же необходимо обратить внимание на возможные самовозбуждения собранного усилителя.
Что за мост и как понять, самовозбуждения? У меня ничего не греется, да и играет вроде "ничего так" - шипит правда немного, но фона нет вообще, или может шипение его "перешепивает" :lol:
Сообщение gelert »
VolumeUnit писал(а): 07 сен 2024, 19:00 Все перепаял кроме MJ15024 - не помогло. Потом начал выпаивать MJ15024 и заметил термопасту там где крепления между гайкой и шайбой. Протер спиртом, закрутил, все заработало, уже как час играет без всяких проблем!
https://www.youtube.com/watch?v=lU4nI_Lx5zA :)
