Вот только что делал...
Запускается как обычно
AlexNSemenov
- Стаж: 1 год 10 месяцев
- Аудио система: ATDAC-8AM
HiFiMan Sundara
Приехал второй БП, перестроил оба на 31,5В. Теперь каждая плата питается от своего БП.
Скажите плз, при таком включении не надо никакие master-slave соединять? Я думаю, что не надо, но хочу уточнить.
А то у меня все равно фон небольшой в колонках есть
Мастер/слейв на фон не влияет
В новых версиях, кстати, мастер/слейв уже не нужен. Стерео платы уже обновились, моно еще нет.
Может у вас какие-то проблемы с сетью?
Сегодня заказал радиаторы для все видов плат птеро, а так же для 2_06.
По поводу шумов- наверно нужно фото монтажа.
undrew
- Стаж: 2 года
- Аудио система: Акустика Георгия Крылова на Scan Speak + УМ Зуева + ЦАП на AD1865 от Полковника
Доброго дня!Sous писал(а): 12 сен 2024, 09:32 В новых версиях, кстати, мастер/слейв уже не нужен. Стерео платы уже обновились, моно еще нет.
А в чем радикальное отличие по звуку моно и стерео плат?
И вдогонку - платы на TAS являются идеологическим развитием версий НВ 3_065 Рurifi ULТRА? В смысле звука что на настоящий момент является топом?
AlexNSemenov
HiFiMan Sundara
Тоже уже начал думать про это. Но дом новый, в квартиру приходит трехфазный ввод. Землю разводили по розеткам...
Хороший вопрос - уже половина ответа...
Сам и накосячил: в этот раз нарвался на наводки от трансформатора или дросселя. Слишком близко из БП вывод на колонки провел.
Буду блоки питания и модули усилителя смещать чуточку влево, чтобы выходные провода пустить по правой стенке (последнее фото). скручу их в витую пару.
снизу на последнем фото плата к которой прикручено РЭН-33 (его не видно) для переключения на наушники. Питание на него подается тумблером на задней панели. Коммутируется только вывод "+". Все "минусы" идут на колонки и делитель для наушников напрямую. Реле и светодиод индикации включения питаются от этих же блоков.
Если что-то еще лежит на поверхности что нужно добавить или сделать по другому - скажите плз.
Для построения очень тонкого усилителя можно использовать https://aliexpress.ru/item/100500735714 ... _rcmd=coreБП.
Похоже, что начинка такая же как у рекомендованного Юрой БП.
muxa
- Стаж: 1 год 11 месяцев
долго присматривался. решил не рисковать заказал "классику" как в ролике
смутили смд детали напаяные между отверстием крепления и схемой. они видны на фото
З.Ы, а блок можно взять дешевле и сразу с заводской пластиной, чтобы не заморачиваться с изоляцией и прочим.
https://aliexpress.ru/item/100500648715 ... 1724083004
обратите внимание - без обдува не более 100Вт и есть ограничение по максимальной емкости за БП. 4000мкФ
думаю для стерео будет в самый раз.
Astr
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Sous, моно платы есть в продаже?
Есть моно 100вт и моно мощные 200вт с повышенным питанием и другим чипом.
Под все платы заказал радиаторы, скоро будут.
Astr
Интересуют две моно 100 вт с радиаторами. Сообщите, пжл, когда будет комплект.Sous писал(а): 23 сен 2024, 12:48 Есть моно 100вт и моно мощные 200вт с повышенным питанием и другим чипом.
- moneron
- Стаж: 5 лет
- Аудио система: DIY MP3
Сообщите пожалуйста когда приедут радиаторы.Sous писал(а): 23 сен 2024, 12:48 Есть моно 100вт и моно мощные 200вт с повышенным питанием и другим чипом.
alexh
- Стаж: 2 года 5 месяцев
- Аудио система: LuckFox USB -> Fiio BR15 R2R -> PTERO_STEREO V1.03 (XLR) -> Vifatone i40
Господа, а что можете сказать про БП https://www.mean-well.ru/store/EPP-200-27? Понятно, что дороже народных алишных, но тут без всякого колхоза можно выкрутить 28V - само то для стерео платы!
alexh
О, еще есть серия LOP https://www.mean-well.ru/static/LOP/ - еще дешевле
- moneron
- Стаж: 5 лет
На 11 странице фото, LRS - 100 - 36
alexh
Видел вашу работу для двух моно. Было интересно мнение для стерое платы.
Как вам эти блоки?
- moneron
- Стаж: 5 лет
Хорошие блоки! Минимальное напряжение 30,5 вольт, стабилизация отлично работает. Выставил 31,5 вольт. Еле теплые.
Тихие. Брал как временный доступный вариант, пока Юра делает свой вариант бп. для подобных плат.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Попала мне в руки поломанная плата Ptero stereo на TAS5342. Сгорел чип, попала металлическая стружка на контакты. Под рукой не было на тот момент такого чипа. Было принято решение запаять TAS5162, был в наличие. Запаял, плата работает.
Заказал корпус по размерам такой же как использовал Александр, только в моем имеется декоративная вставка вокруг ручки потенциометра. Собственно из за нее я и решил купить этот корпус. Правда есть нюансы. Эта вставка не как не крепится, ее придется как то закрепить.
И еще по тому что у корпуса задняя стенка была глухая, за исключением отверстия под розетку.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Что позволяло мне сделать в ней отверстия под свой селектор входов, давно как то собирал, пылился без дела.
Селектор нужно было запитать 12ю вольтами, в связи с этим на бп накладывалось два требования. Желаемое мной напряжение в 36-40в и доп питание для селектора.
Так как на плате емкость по питанию на 35в, пришлось ее заменить на 63 (то что было) и увеличить емкость. Получилось запаять большие банки, возможно кому-то покажется это исполнение не особо красивым
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Для индикации селектора были просверлены отверстия под светодиоды. Как раз под декоративной накладкой, она в этой области не плотно прилегает к телу.
Так же просверлил отверстие под кнопку без фиксации с подсветкой. Подсветку подключил к 12в бп.
Осталось настроить бп на 40в (сейчас он на 36в) и я доволен
muxa
я уже успел пожалеть о всяческих подсветках. ночью довольно таки ярко светит.lexey писал(а): 19 окт 2024, 17:19 Для индикации селектора были просверлены отверстия под светодиоды.
а вот декоративный ободок вокруг регулятора громкости это интересно. я поставил китайский дискретный на 24 положения, к работе вопросов нет, но вот посадка ручки неудачно высокая получается, уже думал ему вал пилить чтоб ручка плотнее к передней панели села.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Светодиоды будут закрыты декоративной накладкой, и должны чуть отсвечивать в сторону ручки потенциометра. Можно и убавить яркость, перепаяв один резистор на селекторе входов.
Я заменил чип на tas5162, на него можно больше напряжение подавать. Но пришлось заменять электролиты по питанию, стояли на 35в.
tabachka
- Стаж: 1 год 8 месяцев
- Аудио система: Акустика "в работе"
Юрий, здравствуйте! Какая последняя ревизия? Визуально можно отличить от предыдущей? Как вижу по фото, на стерео плате никакой нумерации нет...
Платы подписаны. Текущая версия 1.032.
Юр, а ты не пробовал в своих модуляторах для компаратора делать стабилизацию отдельными транзисторами? Ну, стандартный стаб на транзисторе + стабилитрон?
Пробовал, сейчас вот планирую на 5в компаратор перейти, буду полностью переделывать. Хотя модулятор удачно вышел и запас на складе штук 500 еще.
tabachka
Народ, вы спецы... вопрос по импульсному БП (для стерео платы). Не знаю по современным блокам ничего (все знания далекого прошлого)... БП (модель ниже) имеет на борту 36В и 4.3А, всего 154 вт. Есть регулировка, позволяющая снизить напряжение до комфортных для стерео платы 30в. Но! Номинальная мощность БП также пропорционально снижается? До не комфортных душе 128 Вт (уже маловато будет). Или при снижении напряжения допустимый ток пропорционально возрастает? Таким образом номинальная P~=сonst.
БП MEAN WELL HRPG-150-36. Отличительная особенность: есть дистанционный контроль, есть дополнительно 5в (для, к примеру, привода моторизованного регулятора громкости или организации просыпания уся по появлению сигнала на входе), причем управляющая и 5в земля развязаны от силовой земли. Цена на Али порядка 60$, но... хорошему усю хороший БП.
Даташит
https://www.meanwell-web.com/content/fi ... 0-spec.pdf
Даташит
