Val
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщение Val »
Если не сложно то скажите какой бы вы посоветовали источник питания для этого темброблока посмотреть?
kvn.2164
Сообщение kvn.2164 »
Здравствуйте,подскажите купил эту плату когда монтировал случайно замкнул доп питание.может из за этого не работать один канал?в левом тишина.думал контакт плохой подпоял на прямую,все равно левый молчит,причем полная тишина.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Обычно в ИБП стоит защита. На данный момент есть напряжение на клемах?
Пожалуйста, после знаков препинания ставьте пробел и предложения начинайте с большой буквы. Тяжело читать ваш текст.
kvn.2164
Напряжение пропало,не стал замарачиваться отдал мастеру.Спасибо что откликнулись.
alexttt71
Сообщение alexttt71 »
Вечер добрый!
Кто нибудь пробовал заземлить плату?
Добрый, как именно?
alexttt71
Проблема вот в чем.
Установил в корпус айс125, при подключении земли к плате срабатывает УЗО. Подключаю к ЦАП тоже самое (ЦАП заземлен). Откинул землю на цапе работает. Между землёй айса (среднее отверстие крепления) и нулем розетки 107 вольт. Вне зависимости от фазировки подключения платы.
alexttt71
Может кто-нибудь померить у себя?
Можно фото, как подключена плата?
alexttt71
alexttt71
Сейчас земля отключена. Но на массе rca есть потенциал.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Мне не понятна разница между землей и массой. Это не одно и то же?
Как минимум, при выключенном питании прозвоните "землю" и "массу". Есть между ними что-то?
alexttt71 писал(а): 13 янв 2020, 21:18 Сейчас земля отключена. Но на массе rca есть потенциал.
У вас RCA минусом контачат с корпусом? Также выход на акустику минусом контачит с корпусом? Покажите на фото стрелочками, что и где у вас происходит, поскольку не совсем понятно, что вы имеете ввиду под заземлением и что под минусом?
alexttt71
Добрый вечер.
Между массой блока питания и землёй (либо нулем) розетки 100в. Лампа накаливания в пол накала загорается. Вне корпуса также петрушка. Между массой rca и землёй ( либо нулем) розетки.
Замерял у себя. Ноль в розетке это не масса и не заземление, это ноль, бывает его соеденяют с заземлением в розетках, но так делать нельзя. Между нулем в розетке и минусом платы 100 v.
Заземления у меня нет в розетке, что то придумаю, попробую заземлить и отпишусь.
kvn.2164 писал(а): 13 янв 2020, 11:52 Напряжение пропало,не стал замарачиваться отдал мастеру.Спасибо что откликнулись.
Там есть предохранитель f300 на 250 В 630мА он сгорел, но звук не должен был пропасть. Наверно, что -то еще замкнули.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Я думаю, что массу не стоит заземлять. Для того и ставят трансформатор даже в ламповых усилителях, что бы отвязаться от земли. Есть экстремалы, которые в ламповых усилителях не используют силовые трансы. Подал на мост 220 с розетки и получай анодное напряжение. Но такой усилитель может убить.
Кстати иногда заземление дает помехи на усилители. Особенно если общее на весь дом.
alexttt71
Спасибо.
Я все это понимаю. С другими айсами (50asx, 250asx ) такого нет. Может наводка? На работе положил усилитель на железный верстак через картонку. Подошел колега решил покрутить говорит током ударило. Пробую взяться за верстак и усь - кусает хорошО, тока не боюсь, но есть дети. На звук не влияет. Кстати 125 по звуку самый удачный из asx. Все разъемы через изоляторы (ток попадает на корпус через потенциометр).
kvn.2164
Да все верно.звук не пропал просто один смд кондёр отошёл.мастер пропоял и все заработало, а доп питание пока не понадобилось.не стал менять предохранитель.
Прикольный корпус!
Стаж: 7 лет 1 месяц
Ну и как оно играет?!!!
Какой у вас источник?
Чем лучше ICE125ASX2?
kvn.2164
Играет,не плохо.Требователен к качественному источнику,ну и записи тоже.В основном flac и cd, мр3 не слушаю, не нравиться.Звук пока описать не могу,привыкаю,ас у меня jbl4312b с ними всего хватает под них брал его,с полочникам уже баску маловато,требует пред,ну по первые впечатления положительные :D .источники на фото,denon dcd1650 и цап audio-gd r2r 11
Да, я тоже заметил, что чувствительный к источнику.
rammar
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение rammar »
Добрый день!
Пришли компоненту для усилителя icepower 125asx2
Вроде все присоединил как положено, но из динамика только гул. При прокручивании переменника гул уменьшается или увеличивается ( в приницпе как и должно быть), но при пдключения телефона через провод Джек-RCAх2 ничего не меняется, тот же гул. Кто компетентен посмотрите, все ли правильно я подключил...спаяно грубо и неаккуратно, но при прозвонке нигде ничего не коротит и не пересекается..
Alex8220
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Alex8220 »
Джампер питания в правильном положении (220в)?
Перепроверьте все же что нигде не коротит - на фото с потенциометром выход земли, виден торчащий проводок, который может попадать на сигнальную линию. Еще не пойму, на разъеме P102 6 и 7 пины - земля, одна идет с потенциометра, а вторая откуда?
Ну и я бы попробовал без потенциометра, если ничего не помогает.
rammar
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение rammar »
Я не совсем понимаю, где находиться этот джампер который нужно проверить находится ли он в положении 220.
Земля идет от источника звука с от левого RCA и правого RCA, затем объединяются в один, затем заходят в потенциометр, затем выходит из потенциометра опять раздваивается и втыкается в разьем 6 и 7 ...проверил..прозвонил...паразитных пересечений нет..
Alex8220
На фото
rammar
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение rammar »
Джампер находится на клемнике 230В..проверил
При подключении на прямую гул..и все...увы..похоже мне прислали брак
Стаж: 7 лет 1 месяц
Гула из усилителя быть не может. Там он не живет. Гул может идти по входу. Может действительно что-то с потенциометром или со входящими шнурками.
Отстегнуть вход вообще и попробовать закоротить.
