Детали для нашего хобби
vadim_phones
Сообщение vadim_phones »
Здравствуйте.
Создаю тему для вопросов новичков и не только по деталям, которые могут применятся в наших изделиях.
И сразу же вопрос :
Есть железо. На сколько оно пригодно в качестве выходного трансформатора
Последний раз редактировалось vadim_phones 28 ноя 2021, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: Детали для нашего хобби
Попробуйте, пожалуйста, измерить толщину пластин и ширину зазора центральной полосы.
Наконец - вот так можно определить важную характеристику сердечника (пробную обмотку нужно в данном случае намотать на боковом стержне, который без зазора):
Экспериментальное определение индукции трансформатора.png (33.66 КБ) 13502 просмотра
vadim_phones
толщина набора 27 мм
зазор по центру 0,5 мм
примерно 15 пластин на 5 мм - это 0,33 мм
Зазор очень большой. Это железо подойдет для дросселя фильтра блока питания. Но и там будет много "мороки" с точным расчетом.
vadim_phones
в таком виде он и есть дроссель :
- 2 обмотки по 20 Ом (0,55 Гн)
- несколько мелких на 1Ом (1 мГн)
Значит, предпочтительно так его и оставить и так и использовать при возможности.
vadim_phones
Есть ещё такой трансформатор. Все обмотки низкоомные - до 1 Ома (около 100 мкГн). Может быть на согласующий.
Железо похоже на это :
_https://www.ebay.com/itm/HAGY-Large-PP-Ferrite- ... 741?_ul=IN
vadim_phones
И ещё один согласующий (работал в аналоговой системе передачи К60П-4) :
пермаллой 79НМ , ШП-17 (толщина пластин 0,35 мм) , 600 / 135 Ом (Ст. / Лин.)
Станционная обмотка - 20 Ом (1,2 Гн)
Линейная обмотка - 3 Ома (0,4 Гн)
Прилагаю файл с описанием самодельных выходных и межкаскадных трансформаторов на разных распространенных сердечниках.
Автор - Алексей Шалин - известный и авторитетный в наших кругах человек.
Выходные трансформаторы на все случаи жизни.doc
(85.5 КБ) 533 скачивания
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Подскажите места где можно покупать конденсаторы для кроссоверов. Не Мундорфы там всякие, а что нибудь земное, аудиопхиллер например. На том же Али есть продавцы у которых есть бесплатная доставка, и получается в целом дешевле. Я так кучу вещей заказывал, а потом в последствии через недельку находил с бесплатной доставкой (
lexey писал(а): 20 дек 2021, 12:22... На том же Али есть продавцы у которых есть бесплатная доставка, и получается в целом дешевле. Я так кучу вещей заказывал, а потом в последствии через недельку находил с бесплатной доставкой (
Увы, но ничего бесплатного не существует: просто у тех, что "бесплатно", доставка заложена в цену товара. И на том же Али "товар + доставка" зачастую стоит дешевле, чем тот же товар с "бесплатной" доставкой. "Бесплатно" - не более, чем простой маркетинговый ход. ;)
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
Dysindich один из самых прошаренных специалистов по конденсаторах на форуме, напишите ему,
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4315
Прошу допомогти в розпізнаванні матеріалу.
Придбав підкладки для транзисторів з корпусом КТЮ-3-20 (КТ805, ГТ806...)
Щодо білих, то матеріал відомий - це оксид берілію. А от ті, що сірі - мені невідомо. Трохи тонші за білих (1мм), легкі, на дотик наче схожі на кераміку, не магнітяться, струм не проводять.
Сам собі і відповім... :) Це алюміній, зовні оксидований. Непоганий варіант по теплопровідності. Майже такий самий як і оксид берилію.
Вирішив прикупити собі трохи детальок з Алі. А шо, всі купляють, а я не такий як всі? :roll:
Почав з роз'ємів для акустики в підсилювач, "бананів" та іншого. Алекс вже робив відео, де випробовував матеріали з яких все це добро зроблене, тому особливих сюрпрайзів не очікував. Та все ж.... Дуже муляє, що китайці нехтують самими відповідальними місцями. А саме: в цьому роз'ємі контактна планка, до якої припаюється сигнальний дріт, зроблена із чорного металу (притягується магнітом, аж бігом). І якщо інша дрібнота, яка фіксує всю конструкцію - гайка, гроверна шайба теж з чорняги, то це не так страшно. Отож пропоную просте рішення, щоб спокійно спати вночі - припаятись до стрижня безпосередньо. Для цього потрібно небагато - напилком зняти шар металу з двох сторін. Ну і бажано б висверлити отвір для вставляння дроту (рукоділля на фото).
Мене цікавить таке питання: хоч для себе я вже давно відповів. Пускові конденсатори (поліпропілен) як себе ведуть в аудіотехніці? Мають правильні клеми, є великий спектр в електротоварах, коштують трохи дешевше (часто набагато) ніж "спеціальні для аудіо". (Ох і вдалий маркетинг получається! Береш турецькі електромоторні, красиш в червоний колір, золотими буквами пишеш "сеціально для аудіо", обовязково додаєш: - "з потужними клемами". А щоб ніхто не догадався, відрізаєш болт. Підсовуєш на "прослуховування" відомому блогеру, між іншим зауваживши "що нелегко вдалося дістати". І можеш начинати бізнес через Алі чи єБай. )
Колись набрав їх як собака бліх, бо дійсно були дешеві... (див. на фото). Ставив в БЖ лампового підсилювача. Нічого особливого - брудний, шепелявий звук з пластиковим присмаком... До речі, у них в середині може бути мегаомний резистор між виводами.
Adam писал(а): 06 ноя 2024, 14:26 Колись набрав їх як собака бліх, бо дійсно були дешеві... (див. на фото). Ставив в БЖ лампового підсилювача. Нічого особливого - брудний, шепелявий звук з пластиковим присмаком... До речі, у них в середині може бути мегаомний резистор між виводами.
Наскільки я знаю (працював електриком) в ті часи вони були електролітичні неполярні. Але показані на фото - плівкові і сучасні. Я ставив сучасні турецькі поліпропіленові в паралель електролітам з 1,0 мкФ плівкою, - не почув абсолютно ніяких змін в звучанні, тому положив в коробку до інших часів.
Сьогодні роздер конденсатор К76-16В 22,0мкфх63В щоб подивитися як організоване підключення виводів. Всі витки фольги запаяні повністю з обох боків. Тобто ніякої індуктивності. Але мене зацікавив другий момент: що то за сплав що паяється до алюмінію? Починає плавитися десь при 200 гр. а при 240 то вже добре тече. Чи там вся справа в флюсові а припій звичайний?
Чи можна уточнити, конденсатор К76-16 чи К73-16?
LinuxManiac писал(а): 18 ноя 2024, 14:04 Чи можна уточнити, конденсатор К76-16 чи К73-16?
76
m-shara писал(а): 18 ноя 2024, 16:59
76
73 ! Я думаю, чого ви перепитуєте. Я просто взяв з двох чисел першу і останню цифру :D
Дякую!
В яких випадках використовуються такі монтажні плати для ламп? Певно там де поверхня для монтажа не металічна?
1. Покращення теплового режиму (додаткова конвекція повітря уздовж балона лампи, покращення вентиляції корпусу загалом, менша теплопередача від цоколя/панельки на корпус).
2. Естетичні міркування.
Получив від китайців "аудіофільські" конденсатори: мали бути такими
а вийшли такі:
Китаєць пише що то "справжні" але гроші вернув без супротиву. А як я придивився то на голий конденсатор намотується потрібна тоненька стрічка з "правильним" надписом. Так що міг бути і з потрібним надписом і нічого нікому не доказав би.
ПИТАННЯ в чому; цей MKP конденсатор ємністю 0,47 мкФ має товщину 12 мм і довжину 20. Яка це може бути напруга? Бо щось мені не віриться що вказана 630В.
Китайці певно кругом люблять недодавати. Щоб то не було. Купив ось такі 2-х ватні резистори. https://vi.aliexpress.com/item/10050042 ... pt=glo2vnm І що ви думаєте? При потужності в 1,2Вт і 1 годині роботи вже значно пожовтіли. Мусив аж три зєднати в паралель.
Не варто зачаровуватись дешевизною з алі. Я би шукав на місцевих блошиних ринках детальки совєцьких часів (випущені до 90-х років). Можливо і дорожче, проте якість набагато краща.
Adam писал(а): 18 мар 2025, 16:48 Не варто зачаровуватись дешевизною з алі. Я би шукав на місцевих блошиних ринках детальки совєцьких часів (випущені до 90-х років). Можливо і дорожче, проте якість набагато краща.
Щось мені здається що популярного блошиного ринку вже немає і в Ризі. А в нас і не було ніколи. А ті детальки будуть чорні від окису срібла. В мене є, але для транзисторної техніки. А там непотрібні потужні резистори. А деталі з Алі , особливо резистори цілком підходять до такого невибагливого пристрою як підсилювач. Це не фонокоректор, де навіть резистори можуть шуміти. Що маємо те маємо. Може то краска неякісна... :?
А ось такий кабель - повне фуфло, не дивлячись на ціну. Візьмеш в руку і через "єкран" пролазить 50 Гц. Хоча я маю і добрі кабелі з Алі.
