Wondom Adau1701 мощный цифровой DSP процессор 2x4
audiomaniac3
Аудио система: Tpa3255
Re: Wondom Adau1701 мощный цифровой DSP процессор 2x4
Сообщение audiomaniac3 »
uriy писал(а): 27 ноя 2024, 10:24 Вот ниже результаты измерений простой схемы регулировкой звука и моей схемы.
Почему-то программа ошибку выдает когда пытаюсь что-то скопировать из вашего проекта в свой,а какие конкретно блоки отвечают за регулировку громкости можете сделать скриншот? Может получится мне просто параметры вручную ввести и блоки добавить.
Попалось на глаза как делают нч для кино.
https://www.minidsp.com/applications/su ... Fi4srT7w9S
audiomaniac3
uriy писал(а): 27 ноя 2024, 15:58Screenshot_1.png
У меня slew volume вообще никак не перенести и DC input entry я не могу выставить 1/12/20 только 1/12/16
Этих параметров я как понимаю не достаточно?
audiomaniac3
Вот эти модули,чем заменить?
audiomaniac3
uriy писал(а): 27 ноя 2024, 10:24сложная схема
Может вы сможете мне в проект записать то что нужно и перезалить? Это мой проект : https://we.tl/t-PssOiaZl6B
audiomaniac3 писал(а): 28 ноя 2024, 15:37 Может вы сможете мне в проект записать то что нужно и перезалить? Это мой проект : https://we.tl/t-PssOiaZl6B
Не смогу. Для проверки нужен адау1701, а у меня его нету.
audiomaniac3 писал(а): 28 ноя 2024, 14:56 и DC input entry я не могу выставить 1/12/20 только 1/12/16
Вот этот модуль очень важен так как он преобразует формат числа к нужной форме. Именно по этому у вас тихий звук, так как разрядность чисел разная.
Попробуйте такую схему собрать у себя в адау.
audiomaniac3
uriy писал(а): 28 ноя 2024, 17:52
Никак не вводится 8/24,однако я всё же добился своего,я еще плохо пользуюсь sigma studio так что пришлось нагородить друг на друга всего,однако работает как надо,осталось теперь только внедрить фильтрацию сигнала как у вас и будет вообще огонь,а так я попробовал поставить фильтры и звук не идет.
Последний раз редактировалось audiomaniac3 28 ноя 2024, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
audiomaniac3
uriy писал(а): 27 ноя 2024, 10:24 в сигнал пролазит шум
Или вот так достаточно чтобы все работало и фильтрировалось?
audiomaniac3 писал(а): 28 ноя 2024, 20:04 Или вот так достаточно чтобы все работало и фильтрировалось?
И оно у вас работает?
В общем для фильтрации нужен НЧ фильтр сразу после АЦП. Далее уже просто адаптация выхода НЧ фильтра к схеме управления звуком.
audiomaniac3
uriy писал(а): 29 ноя 2024, 00:36
Не работает,звука нет.
audiomaniac3
У меня вопрос,аудио подается на ADC1 и выводится на DAC2
,но в самом проекте почему-то звук идет через вход 0,а не 1 как по идее должно быть.
У меня вопрос,там в проекте сверху,какой AUX_ADC от нуля до трех нужно выбрать,чтобы правильно всё работало?
audiomaniac3 писал(а): 27 янв 2025, 19:40 У меня вопрос,аудио подается на ADC1 и выводится на DAC2
AUX_ADC это всего лишь вход потенциометров с помощью которых регулируют уровень, в данном случае он ни каким боком не влияет на вашу проблему.
Почему вы имеете эту проблему, я не знаю.
audiomaniac3
uriy писал(а): 27 янв 2025, 20:42 AUX_ADC это всего лишь вход потенциометров
Хорошо,тогда какой модуль вместо aux_adc нужно поставить?
audiomaniac3
uriy писал(а): 27 янв 2025, 20:42 не влияет на вашу проблему.
Получается в моем случае логарифмическая громкость не нужна,так как на самом DSP громкость всегда на максимум,а входной сигнал регулируется с ресивера.
audiomaniac3 писал(а): 27 янв 2025, 20:58
Что бы что? Я так понимаю ваш вопрос в том что у вас сигнал идёт с АЦП0 когда вы подали его на АЦП1.
audiomaniac3 писал(а): 27 янв 2025, 21:04
Вам самому решать нужна вам регулировка громкости в усе, или не нужна.
audiomaniac3
uriy писал(а): 27 янв 2025, 21:20
Да,это тоже.
Я просто не правильно понял про настройку громкости.
Кстати,не знаете,правильно ли определять максимально допустимое напряжение входного сигнала с помощью level detector в sigma studio? Если я правильно понял,максимально допустимое входное напряжение сигнала 2 вольта,я выставил в rew синусоиду на 0dbfs смотрел level detector и добавлял громкости,чтобы не превышало -3db на нем.
Или есть более правильный способ,не привысить допустимые 2 вольта?
audiomaniac3 писал(а): 27 янв 2025, 21:54 я выставил в rew синусоиду на 0dbfs смотрел level detector и добавлял громкости,чтобы не превышало -3db на нем.
Нормальный метод.
JohnsonMiller
Стаж: 1 месяц
Аудио система: Yamaha A-S801
Сообщение JohnsonMiller »
Спасибо за подробный обзор, действительно очень достойное решение за свои деньги. ADAU1701 давно зарекомендовал себя как стабильный и гибкий чип, а в формате 2×4 он особенно удобен для активной акустики и сабвуферных проектов. SigmaStudio поначалу кажется сложной, но после пары вечеров всё становится логично. Большой плюс — возможность точно выставлять задержки, фильтры и фазу без возни с пассивными компонентами. Для DIY и домашнего кино — отличный выбор.
JohnsonMiller
Стаж: 1 месяц
Wondom ADAU1701 to naprawdę solidny cyfrowy procesor DSP 2x4, szczególnie do projektów DIY audio. Oferuje dużą elastyczność w konfiguracji filtrów, korekcji i zwrotnic, a przy tym pozostaje stabilny w pracy. Przy podejściu w stylu Sanford warto zwrócić uwagę na poprawne zasilanie i ekranowanie, bo to mocno wpływa na końcową jakość dźwięku. Jak na swoją cenę i możliwości, ten moduł daje bardzo dobry stosunek funkcjonalności do kosztów.
