АС на широкополосных Celestion
Re: АС на широкополосных Celestion
User_Oleg писал(а): 13 фев 2022, 06:50 Или сделать барахло.
ИМХО хороший вариант взять готовый кит у того же Троелса Гравесена или у Джефа Бегби покойного (царство ему небесное) или Пола Кармоди и воплотить. Не только у них - полно китовых решений - наименьший вариант напартачить ИМХО. Сам такой вот кит собираю (но еще не собрал - HiVi 3.1
https://www.amazon.com/HiVi-Bookshelf-S ... ZQXDG?th=1
https://www.soundimports.eu/en/hivi-diy ... nents.html
http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudsp ... ojects.htm
https://www.google.com/search?q=jeff+ba ... e&ie=UTF-8
https://sites.google.com/site/undefinition/diy
User_Oleg писал(а): 12 фев 2022, 20:14 ...А, интересно, чем Вы руководствовались при выборе головок и как считали резонатор?
Добрый день.
Выбор головок определялся поставленной задачей. А именно: сделать АС без разделительных фильтров или с минимальным их применением.
За очень низким басом не гнался. Ниже 40 Гц мне большая отдача не нужна.
На основании этих двух причин стал ориентироваться на широкополосные динамические головки 12-15 дюймов.
Открытое акустическое оформление (щиты) не рассматривал из-за проблем с расстановкой в помещении и очень малой зоной комфортного прослушивания (есть опыт моего друга с Eminence Alpha-15A).
Из доступного в Украине достойными внимания оказались Eminence Beta-12LTA и Celestion K12H-200TC.
При изучении документации оказалось,что Эминенсы, хотя и позиционируются как широкополосные ГД, но реально после 7-8 кГц у них спад на АЧХ, а кроме того - между 600 Гц и 6 кГц подъем АЧХ на 5 дБ. В свою очередь, эти Селестиены отличает довольно ровная АЧХ до 10 кГц при -5 дБ на 12-13 кГц. Так что я остановился на этих самых K12H-200TC. Дополнительную ВЧ-головку решил подобрать позднее с подключением через кондесатор.
Расчеты в программах-симуляторах показали оптимальный объем для фазоинверсного оформления K12H-200TC в пределах 150-170 литров. Из этого и исходил (сделав с запасом до 200 литров на всякий случай).
В итоге расчеты не обманули. На ВЧ добавил соответствующие головки, о подборе которых рассказывал ранее в этой теме.
Однако, послушав довольно долго с разными усилителями с низким выходным сопротивлением, далее попробовал подключить к ламповому усилителю с высоким выходным сопротивлением (двухтактный пентодный). И неожиданно казалось, что это сделало звучание ещё лучше. С тех пор только так (в этой связке) и слушаю. Фазоинверсное оформление сделал быстро превращаемым в ЗЯ (заглушка на 4 шурупах). А для адекватности работы с усилителями с разным выходным сопротивлением сделал переключение конденсаторов с разным номиналом для фильтра ВЧ-головки (для высокого выходного сопротивления номинал в разы меньше).
User_Oleg писал(а): 12 фев 2022, 20:14 Спрашиваю, потому что в голове засела глупая идея, все таки заняться постройкой собственной АС.
Глупая - потому, что нет ни опыта ни знаний для этого.
Идея не глупая. Просто следует подойти к её воплощению не торопясь, вдумчиво и рассудительно.
Продумайте, пожалуйста, что вы хотите получить в результате и для чего?
А именно:
  • жанры музыки
  • допустимые габариты
  • мощность
  • количество полос
  • столярные навыки.
Остальное с успехом можно обсудить со многими коллегами здесь - на Форуме. И я с радостью многое подскажу, если что.
Dimonio
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Onkyo TX-DS575, источник - комп, оптика к ресиверу. Акустика самодел, ширики 10ГДШ, ЗЯ 35л. Подпор снизу небольшим сабом Fср. 150 Гц.
Сообщение Dimonio »
User_Oleg писал(а): 12 фев 2022, 20:14 Глупая - потому, что нет ни опыта ни знаний для этого.
В этом нет никакой глупости. Все когда-то начинают с нуля!
Но лично мое мнение, начать с построения типа закрырый ящик. Самое простое для новичка,и, возможно, Вы на этом типе оформления и останетесь. Я перепробовал несколько вариантов ФИ, в итоге пришел-таки к ЗЯ. Мне это кажется более приемлемым. Немного добавил низ маленьким сабом. Слушаю Dire straits, Pink Floyd, Depp Purple, Chris reaи т.п. блюз, рок, саб поставил для того, что иногда люблю послушать чиллаут. Поэтому постройку акустики надо начинать исходя из того, что Вы собираетесь от нее получить и для какого жанра.
Но наверное это все же тема отдельная должна быть. )
Alessio
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: Harman Kardon 660, Jamo Classic 10
Сообщение Alessio »
Дмитрий, а как Вы можете описать бас, воспроизводимый этой акустикой? Желания "подпереть" снизу сабом не возникает?
И как прошла стыковка на 10кГц?. Просто по мнению того же Александра Бокарева сшиваться на таких частотах очень сложное и неблагодарное дело.
Для той музыки, которую я больше всего слушаю (а я старомоден) - рок 60-70-х годов, джаз 40-60-х, Нат Кинг Коула, Джулию Лондон и др., а также немного диско - бас полностью адекватен и достаточен. При этом подача голоса наилучшая из всех АС, которые я делал.
На тяжелой современной музыке эти АС бас в дОлжной мере "не вытягивают". Поэтому таккие жанры слушаю на других - трехполосных АС.
Что касается сшивки СЧ/ВЧ полос на 10 кГц, то трудности типично имеют место при использовании фильтров средних и высоких порядков (чаще всего 2-й и 3-й). Здесь же широкополосная головка вовсе без фильтра, а ВЧ-головка работает через фильтр первого порядка. Поэтому задача свелась к подбору правильной фазировки последней по отношению к широкополосной.
l&co
Стаж: 1 год 2 месяца
Аудио система: Denon
Сообщение l&co »
Ну надо же, ширики всерьез обсуждают.
Хотя вроде давно закрыт вопрос и никто не пытается делать качественную акустику на шириках.
Ваше поведение на нашем Форуме обращает на себя внимание.
Вы зарегистрировались чтобы флудить?
Предлагается делиться личным опытом в области домашнего аудио (и не только), в противном случае ваша учетная запись будет заблокирована.
Модератор.
Greg
Стаж: 6 дней
Аудио система: Marantz PM7000N
Колонки широкополосные sb acoustics sb20frpc30-8 c двумя пассивными радиаторами SB Acoustics SB20PFCR-00
Kali LP-6 + REL Q200E
Monoprice monolith m1060
Сообщение Greg »
Добрый день. Впечатлен вашей системой. Решил изготовить свои колонки на широкополосниках SB Acoustics SB20FRPC30-8 с двумя пассивными радиаторами SB Acoustics SB20PFCR-00 в корпусе объемом 40 литров. После предварительной сборки и недолгого прослушивания показалось что мало басов в системе. Как вы считаете такая комбинация вообще имеет право на существование?
Добрый день.
Хороший выбор динамических головок. В акустическом оформлении фазоинвертор следует ожидать нормального частотного баланса, в том числе - на низких частотах.
Что же касается пассивных радиаторов, то мнения о результатах их применения крайне противоречивы с тенденцией (не всегда) к негативным. Мой (небольшой) опыт был неудачным.
Если же в остальном звучание не вызывает у вас претензий и вы намерены оставить пассивные радиаторы, то имеет смыл подумать о частотной коррекции в усилителе (простейший темброблок для НЧ).
Успеха вам!
Greg
Стаж: 6 дней
Сообщение Greg »
Спасибо за ваши рекомендации. Позвольте еще поинтересоваться . Можно ли в качестве эксперимента снять пассивники и просто заглушить отверстия для тестового прослушивания?
Да, это следует сделать. Я бы с этого и начинал эксперименты.
